Module DFT avec X9e
Module DFT avec X9e
J'ai installé un module DFT sur ma X9e de manière a pouvoir utiliser un 2ème récepteur V8FRII;
après avoir binder en ppm je m’aperçois que le récepteur ne répond qu'à partir d'une valeur de 17ms dans PPM FRAME.
Est ce qu'une âme généreuse pourrait m'indiquer qu'elle sont les valeurs optimales ainsi que la polarité
Stéphane
Stéphane
murren974- Messages : 20
Re: Module DFT avec X9e
une simple question: pourquoi tu utilises un DFT ?? mes V8FRII sont tous connectés sur ma X9E sans soucis.
Peut être tu n'accèdes plus au mode D8 avec ta radio ?
A+ Fred
A+ Fred
Le module DFT je l'avais dans un tiroir, je l'ai installé en "externe" pour pouvoir utiliser un 2ème récepteur sur un modèle et ainsi avoir 16 voies dispo...
J'ai juste fait avec ce dont je disposais.
Stéphane
Stéphane
Salut
OUI ok j'avais pas compris correctement ton soucis.
Concernant la trame PPM, le DFT étant à l'origine un module de conversion pour les vieilles radio (fc18, fc16 ....) je pense qu'il utilise un trame standard.
Si je dis pas de bêtise une trame complète fait 22.5ms.
Cela tombe bien puisque c'est la configuration de base proposée pour la configuration d'un module externe en PPM. Donc je te conseillerai 22.5ms
J'espère avoir pu t'aider
A+ Fred
A+ Fred
Ok super!
Et pour la polarité, vous avez une idée?
Stéphane
Stéphane
Je sais que la polarité futaba est l'inverse de la polarité graupner mais je ne saurais plus te dire dans quel sens.
Concernant ta trame PPM il y a plusieurs standards, il est donc possible de réduire un peu pour diminuer la latence, mais évite de descendre en dessous de 20ms.
Pour trouver ta polarité tu fais un essai à 22.5ms et si ca fonctionne pas c'est qu'il faut changer ta polarité.
Bon ben c'est cool!
Je suis rassuré.
Encore merci d'avoir pris le temps de me répondre
Stéphane
Je suis rassuré.
Stéphane
» Module assan X8J 2.4 gz
» Binding module XJT avec rx
» Module NAZA avec QX7
» module R9M non EU avec radio EU
