Binding module XJT avec rx
Bonsoir a tous , 'ai un petit soucis d'order de binding avec module hf XJT avec récepteur modèle ; V8FR ll et V8FR4 ll .
Module hf comme indiqué sur notice DIP 1 ON ,DIP 2 OFF ,dans le soft radio module hf sur XJT D8 ET PAS BINDING ?? alors avec un D8R PLUS NO SOUCIS MARCHE CORRECTEMENT . Si il y a une info suis preneur merci par avance bien modélistement Michel .
Re: Binding module XJT avec rx
De ce j'ai compris, tu es presque impec.
Pour utiliser le module externe XJT avec un récepteur V8xx-II ou Dxxx , il faut en effet, comme tu semble avoir fait, sélectionner sur le module :
Switch 1 sur ON
Switch 2 sur OFF
Dans la Taranis, effectivement il faut paramétrer la rubrique
Module RF Externe : mode D8
Ensuite pour effectuer le binding, c'est le petit interrupteur qui est sur le module qu'il faut utiliser, ce n'est pas une fonction intégrée dans la radio comme pour le module interne.
- Maintenir le bouton sur le module XJT appuyé
- Mettre la radio sous tension : valider éventuellement les alarmes de gaz pas à zero ou d'interrupteur
- Relâcher le bouton sur le module XJT, qui reste en mode 'Binding' avec une led verte allumé et une led rouge qui flashe
De la même manière sur le récepteur
- maintenir le bouton FS
- mettre sous tension
- relacher le bouton.
- les leds devraient clignoter pour indiquer que l'appairage c'est effectué.
Tout éteindre et remettre sous tension, ça devrait être OK
Source : Manuel du module XJT sur FrSky
Note : ton message est difficile à lire. On paye pas au caractère, n’hésite pas à aérer ton texte pour favoriser la compréhension, c'est le meilleur moyen d'avoir des réponses correctes
Amicalement, .AleX.
Switch 1 sur ON
Switch 2 sur OFF
Amicalement, .AleX.
.AleX.- Messages : 1459
.AleX. a écrit:Note : ton message est difficile à lire. On paye pas au caractère, n’hésite pas à aérer ton texte pour favoriser la compréhension, c'est le meilleur moyen d'avoir des réponses correctes
Ca c'est le problème des message Texto que l'on tape à partir d'un portable ou smartphone
Bonsoir et merci de l'info,j'ai réussi le binding de manière différente avec les récepteurs cités.Il faut mettre le cavalier voie 1 et 2 (j'avai omis cela) le binding par le soft de la radio sans passer par le switch du module XJT .Avec le switch arrière module XJT pas réussi,grand merci et pris note pour les caractères bien modélistement Michel.
» Liaison (binding) Taranis et module externe ASSAN
» probleme binding G-RX8 avec taranis plus
» Module DFT avec X9e
» Problème de binding avec un R2006GS en S-FHSS
» Module assan X8J 2.4 gz
