Bilan largement positif
Après 15 jours de travail, j'ai fini l'installation et la programmation de 6 planeurs, installé la connectique Vario Alti sur tous ainsi que la mesure de l'accu de propulsion et/ou celui de réception. Grâce à l'aide apporté par la communauté, j'ai pu retrouver toutes les fonctions que j'avais avec mon ancienne radio Thobois STF19, mais démultipliées par la puissance du X9D+ et surtout au logiciel Companion qui rend les choses tellement plus simples. Ayant acquis un module XJT, j'ai pu utiliser mes anciens Rx DR8-II, rendant le passage à Taranis moins onéreuse. Je pars la semaine prochaine en Auvergne avec plusieurs de mes planeurs, dans un endroit idéal pour le vol en thermique, je sens que le vario va être très sollicité!
Merci à tous ceux qui ont pu par leurs réponses ou par leur publication ont pu m'aider à en arriver là.
Marcel Garonnat
Marcel Garonnat
Re: Bilan largement positif
Super !
Par contre, d'après ta signature, tu une X9D+. Hors celle-ci propose le mode F8 compatible avec tes RX DR8-II...
A moins que tu aies une X9D+ 2019 (ACCESS) ? Si oui, pense à mettre à jour ton profil ici: << Mettez à jour votre profils !! >>.
C'est une 2019, donc le module XJT est nécessaire pour le mode D8. Au vu des nombreux récepteurs FrSky, le coût d’achat est largement compensé!
PS: J'ai mis mon profil à jour
Nickel. Tu as juste oublié de préciser la version d'OpenTX.
Pas besoin de préciser la date. La version d'OpenTX suffit.
PS: J'ai édité ton profil. Donc, la correction est faite.
Je ne l'ai pas trouvé dans la simulation Companion 2.3.9 l'écran des sorties de voies en µs tel qu'il est présent sur l'émetteur. Je trouve cela dommage, car pendant les réglages d'un nouvel appareil, j'utilise un testeur de servo gradué en µs bien utile pour reporter les valeurs dans l'émetteur, notamment les mini et maxi.
