Verifier que la radio fonctionne
Bonjour , question simple , mais en tant que débutant je n'ai pas réussi à appairer ma radio avec mon récepteur R-XSR du nazgul 5 , voir meme mes récepteurs parce que ça fait pareil avec un tiny eachine E010S , comment etre certain que la radio fonctionne et qu'elle émet bien.
Sachant que je l'ai acheté d'occasio et que je ne connais vraiment pas grand chose !!
zeltak34- Messages : 3
Re: Verifier que la radio fonctionne
Avec cette "radio", il faut faire comme cela. Facile, non ?
La boule de cristal du forum étant encore et toujours en révision, merci de préciser de quelle radio tu parles.
Le problème aussi c'est que la radio acheté d'occase peut être en EU-BT et le R-XSR en FCC. Ou l'inverse...
Quand au Eachine c'est du D8 comme bind.
Ledabe- Messages : 749
Effectivement je n'ai pas précisé, la radio est une Taranis X9D+ , j'ai essayé toutes les manières possible et imaginable , du coup je me dit que peut etre ça vient de la radio
» Vérifier la compatibilité du hardware
» Mise à jour de la radio, d'un récepteur, ou d'un capteur télémétrique depuis une radio sous ETHOS (X20 et X18)
» ma radio X9E HS
» Top radio !
» Affichage des boutons en simu radio ss Companion 2.2.1 <> Radio
» ma radio X9E HS
» Top radio !
