passage de X10S à X12S
Salut à tous, j'espère être au bon endroit pour ma question. Après passage d'une X10S à une X12S, j'ai inséré ma carte SD d'une radio à l'autre refait un profil, et mise à jour iXJT et tous les récepteurs avec la V2 ACCST en FCC. Suite à ça aucun souci sur mes modèles ayant un récepteur, par contre tous les avions ou planeurs ayant deux récepteurs RX8R couplé avec un X6R et bien j'ai plus rien sur les commandes du 2eme récepteur, sachant que j'ai bindé le 1er avec voies 1 à 8 avec télé et le 2eme avec voies 9 à 16 sans télé et remis les voies de 1 à 16 sur la radio, si quelqu'un a une idée je suis preneur car là je n'y comprends plus rien, merci d'avance.
Re: passage de X10S à X12S
- ton profil dit otx 2.3.4, si c'est le cas, il est impératif de passer a une version plus récente.
- tu ne précise pas exactement comment tu as procédé, mais il faut OBLIGATOIREMENT passer par companion pour convertir les modèles d'une radio a une autre
J'ai modifié mon profil, je suis 2.3.7, pour les modèles j'ai juste placé ma carte SD dans la 12, et je n'ai plus la 10.
Bon tout est OK, j'ai trouvé mon erreur, j'ai rebindé mes récepteurs, mais cette fois en mettant 1 à 16 sur le 1er en appuyant sur bind je sélectionne 1 à 8 télémétrie on, sur le 2eme 1 à 16 aussi et télémétrie 9 à 16 off et tout fonctionne.
» Passage X10S à OpenTX 2.2.2
» Pb HORUS X10S Express passage FrOs 2.0.06 [ resolu]
» remplacement de la X12S par la X10S
» choix radios je suis perdu! x10s ou x12s
» Appel aux possesseurs de X10S, SE, X12S, X9E, X20S avant de faire une commande.
