prob connection pc
prob connection pc
vers taranis plus 2.0.17
eepr 216
bjr a tous voila j'ai un problèmes de connexion avec mon pc portable et ma taranis ,mon pc est plus récent que ma taranis ,le pc est en windows 10 ,quand je connecte la radio ca fais le tut de connexion ,mais je n'ai pas le répertoire de la taranis ,donc aucune connexion possible qui peu m'aider ?
eepr 216
piralain- Messages : 24
Re: prob connection pc
J'ai une QX7 et pas une X9D. J'ai eu quelques soucis de connexion entre ma QX7 et mon PC. C'était tout simplement le cable USB reliant les 2 qui merdait. Le cable qui merdait fonctionnait bien pour d'autres choses mais avec la QX7 cela ne fonctionnait pas. Donc un premier conseil serait d'essayer un autre cable. Je ne pense pas qu'il y ait d'explication rationnelle au problème que j'ai eu mais je pense que cela vaut la peine que tu essaies.
D'autres, plus qualifiés que moi passeront probablement par ici te donner d'autres conseils.
cordialement,
Steed
cordialement,
Steed
john-steed- Messages : 52
sur le pc de bureau cela fonctionne,mais pas sur le portable
Tu connectes la radio allumée ou éteinte ?
Pascal25- Messages : 1965
Bonjour Allumée avec les deux trims et l'interrupteur en même temp,en position Connexion
Ça, c'est le mode bootloader. Si tu veux explorer les répertoires de la radio avec Windows, il vaut mieux la connecter simplement en étant allumée, avec la configuration USB de la radio réglée sur "Mass storage".
La radio est sensible à la qualité du câble. Si ta radio est visible sur un PC et pas sur un autre, cela vient très certainement de la qualité du câble.
En mode "Bootloader OpenTx" (c'est-à-dire en pinçant les trims horizontaux vers l'intérieur tout en mettant sous tension la radio), une fois connecté au PC via le câble USB, on peut visualiser sans problème le contenu de la radio dans l'explorateur de fichier Windows. En plus ce mode ne nécessite aucun driver particulier pour le PC.
Quand la radio est connectée au PC via un câble USB en mode "Bootloader OpenTx", deux lecteurs apparaissent dans l'explorateur de fichier :
- le premier lecteur comporte les fichiers EEPROM.bin et FIRMWARE.bin : NE JAMAIS TOUCHER A CE LECTEUR
- le second lecteur est la carte SD qui comporte les dossiers EEPROM, FIRMWARE, IMAGES, LOGS, SCRIPTS, SOUNDS... : qui montre le contenu de la carte SD
Si ce n'est pas le cas, essayer un autre câble USB.
j'ai ressayer avec zadig 2.4,l'instalation c'est bien passée mais toujours rien au niveau du pc que ce sois en bootloader ou non ,le câble fonctionne sur le pc de bureau ,mais pas sur le portable, je vais essayer un autre câble quand même ,vous tient au courant
» prob avec module irx4lite
» Question connection...
» Connection TERANIS / Mac
» probleme de connection
» Connection ESC sur un Bimoteur
