Connection ESC sur un Bimoteur
J ai acquis un Bimoteur Twin Otter Canadien de Vmar
J ai installé les variateurs avec un Y et mis sur la voie 3 , j ai grillé les fils des 2 ESC , puis sur conseil j ai coupé un fil Rouge sur un des 2 variateurs mais cela chauffe toujours , maintenant on me conseille de mettre chaque variateur sur une voie différente ? et de programmer ma radio mais comment gérer sur la taranis 2 voies Gaz en fait ?
Merci pour vos conseils
jyluynes- Messages : 216
Re: Connection ESC sur un Bimoteur
Ton récepteur est alimenté comment ??
Dehas- Messages : 1046
Alimenté sur la Voie 3 , un Y qui va aux 2 ESC ,
Si j ai compris la Question .
Bonjour à tous, bonjour jyluynes,
Voici les entrées et mixages de mon TwinStar (bimoteur de Multiplex).
Moteurs en voies 3 et 6
Entrées
[E01]Rud Dir Ratio(+100%)
[E02]Ele Prf Ratio(+100%)
[E03]Thr Gaz Ratio(+100%)
[E04]Ail Ail Ratio(+100%)
Mixages
VOIE01 [E01]Rud Ratio(+100%)
VOIE02 [E02]Ele Ratio(+100%) Expo(35%)
VOIE03 [E03]Thr Ratio(+100%) Pas de trim
VOIE04 [E04]Ail Ratio(+100%)
VOIE05 [E04]Ail Ratio(-100%)
VOIE06 [E03]Thr Ratio(+100%) Pas de trim
Didier
Entrées
Mixages
Didier
dahu-77- Messages : 107
Suite,
Qu'est ce qui chauffe, les 2 ESCs ou seulement l'ESC ayant le BEC actif ?
Si tu n'utilises pas une alimentation extérieure.
Et combien de servos utilisés et quels types (analogiques ou numériques) ?
Didier
Didier
Il y a qu unseul servo qui chauffe , je pense cela ou j ai coupe le file rouge , je viens de tester pour l instant il a pas grille , les servos sont analogiques désolé je connais pas trop ..
j ai un récepteur 6 voies je vais utiliser ton programme et enlever le Y sur le 3
Merci pour ton soutien
Ça marche ... ça chauffe plus mais j ai toujours ce sifflement niveau moteur
» prob connection pc
» OPENTX et bimoteur
» cde des moteurs d'un bimoteur !
» recherche recepteur pour avion bimoteur de plus de 5kg
» Cas de mixage bimoteur/dérive sur hydravion canadair
