Test portée - Fail safe avec module R9M
Des petits soucis de fail safe à 10m avec mon module R9m et récepteur R9mm tous neufs.
J'ai bien essayé le test de portée taranis mais le récepteur est flashé en 200 mW sans télémetrie et du coup
le RSSi du test indique 0. je ne sais pas s'il y a une autre façon de procéder.
Auriez vous des pistes de recherche pour ce problème ? deux tests et deux fail safe quelques mètres après le décollage.
J'ai deux quads équipés du mème modèle de récepteur et flashés avec le même firmware avec une config en 25 mW OK et l'autre en 200 mW avec les problèmes de portée.
Merci de votre aide.
neopan38- Messages : 9
» Fail safe sur x9d plus 2019 se
» test portee x9e avec x8r
» Fail safe R9M 2019 ACCESS
» Fail Safe sur X8R
» désactiver le fail safe sur X8R
» Fail Safe sur X8R
