désactiver le fail safe sur X8R
Message par michael.guet le Lun 21 Nov 2016 - 19:05
bonjour à tous.
je veux que, lors d'un passage en fail safe, le récepteur n'envoir aucun signal vers les servos.  En fait, je veux qu'il coupe l'émission d'un signal (pas de "dernière position", ni "position pré réglé", juste ......rien !
je m'explique. je vais mettre 2 récepteurs sur le planeur (25 kg quand même) et chaque récepteur emettra sur les voies 1 à 8. je vais ensuite sur chaque voie un enlink Jeti qui gère les 2 entrées pour prendre la meilleure.. (signal et puissance). C'est dans ce boitier Jeti que se règle le fail safe pour chaque voie.  la condition sine qua non est que le RX en défaut ne fasse pas double emploi avec lui aussi un signal de fail safe..
j'ai lu la notice, est ce que "l'option 2" décrite correspondrait à ce que je cherche ?
Failsafe
Failsafe is a useful feature in which all controls move to a preset position whenever the control signal is lost for a period of time. X8R supports failsafe function for all channels.
Follow the steps below to set failsafe positions for each channel:
1.   Bind the receiver first and turn on both the transmitter and the receiver;
2.   Move the controls to the desired failsafe position for all channels;
3.   Press briefly the F/S button on the receiver (less than 1 second). The Green LED will flash twice, indicating the failsafe position has been set in the receiver. To disable the failsafe function, re-bind the receiver. Failsafe is recommended to set when system is firstly used, or receiver has been re-bound. Follow steps below to set failsafe.
Option-1.How to set failsafe to a user-determined state on lost signal:
1)   Bind the receiver to the transmitter module first and turn on both the transmitter and the receiver;
2)   Move the controls to desired failsafe position for all channels;
3)   Press briefly the F/S button on the receiver and you are done.
Option-2. How to set failsafe for no pulses on lost signal:
1)   Turn off the transmitter, power on the receiver, and then press briefly the F/S button on the receiver.
Note: If failsafe is not set, failsafe default will hold last position before signal is lost. In this case, there exists risk that your model will fly away or cause injury.
Quelqu'un a déjà eu besoin de cette configuration ? merci des retours, vive le forum..
michael.guet
Re: désactiver le fail safe sur X8R
Message par michael.guet le Lun 21 Nov 2016 - 20:16
salut lapin !!
décidément, tu es une mine d'or à toi tout seul...j'avais donc bien vu et tu confirmes.. NO PULSE est la configuration qui me convient et je programmerais le fail safe via la JetiBox sans risque de collisions avec des émissions provenant des RX.
merci beaucoup !
michael.guet
