Nouveau modèle heron
Bonjour à tous ,
Je viens d'acquérir un nouveau motoplaneur le héron, je suis les tutos vidéo sur opentx (super bien expliqué) cela fait 4 ans que je n'ai plus programmé sur opentx ne m'en voulez pas ...
Bon pour revenir sur le héron j'ai fait les réglages de base... 1er problème concernant les volets je souhaiterai mettre s1 (afin de jouer avec eux pour les phases d'atterrissage) je n'y arrive pas .....
Second problème lorsque j'allume mon modèle j'ai la dérive qui est légèrement à gauche , les ailerons ne sont pas alignés enfin bref c'est la crise .... petite précision c'est le modèle RR ..
J'étais auparavant sur un easyglider .. je m'ennuyer et voulais passer un bon cran au-dessus merci pour votre aide .
Tofeagle- Messages : 13
Re: Nouveau modèle heron
Il faut reprendre le réglage des tringles pour que les gouvernes soient alignées pas défaut.
Assure-toi d'avoir bien mis les trims à zéro également AVANT de régler les gouvernes.
Pour le S1, il "suffit" de créer un mixage pour les gouvernes qui prend S1 en entrée.
(C'est le plus simple)
Tu peux aussi créer une entrée "Volet" qui prend S1 comme source.
Et créer un mixage qui prend l'entrée volet comme entrée.
C'est un poil plus complexe (mais il faut le dire vite ) mais c'est bien plus propre.
Tu trouveras des exemples plus ou moins élaborés sur le forum et/ou sur le site de documentation.
Ca c'est le genre de chose que l'on règle mécaniquement.lorsque j'allume mon modèle j'ai la dérive qui est légèrement à gauche , les ailerons ne sont pas alignés enfin bref c'est la crise
Merci beaucoup , par contre j'ai un problème pour la tringle de la profondeur... . L'empennage est vissé et ne peux pas régler la tringle....
C'est pas monté comme ceci : http://jivaro-models.org/heron_rr_multiplex/heron_rr_13b.jpg ?
La dérive est réglée mais la prf c'est plus compliqué....
Au temps pour moi...
Je suis resté sur un problème de dérive... (Suis un peu fatigué )
S'il y a un gros écart, tu peux dévisser la vis qui retient le palonnier sur le servo et voir si en le bougeant d'un cran tu ne réduit pas l'écart.
Sinon, il faudra trimmer mais il faut d'abord partir d'une solution mécanique la plus proche possible de la perfection.
Je viens d'enlever l'autocollant pour pouvoir le remanier ... pas facile mais c'est ok merci beaucoup
» Partage de modèles préconfigurés pour Ethos
» Nouveau modèle qui ne fonctionne pas....
» Mon nouveau modèle conforme à la reglementation
» importer un nouveau modèle depuis un fichier .bin
» Programmation Heron
