Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Timer avec intervalle d'annonce personnalisé [RESOLU]
Timer avec intervalle d'annonce personnalisé [RESOLU] Empty Timer avec intervalle d'annonce personnalisé [RESOLU]
Message par webvince18 Mar 19 Mai 2020 - 9:52
Pour le vol de pente, il serait pratique que j'ai une annonce périodique du temps de vol, problème : le seul paramètre est une annonce toutes les minutes, beaucoup trop fréquent !
Est-il possible de paramétrer une annonce de temps de vol à intervalle personnalisé, genre toutes les 15 minutes ?
webvince18
Masculin Messages : 205
Timer avec intervalle d'annonce personnalisé [RESOLU] Empty Re: Timer avec intervalle d'annonce personnalisé [RESOLU]
Message par CoyotteDundee Mar 19 Mai 2020 - 10:07
Biensûr !
Tu incrémentes une variable globale toutes les secondes... (Un interrupteur logique de type Chrono et une fonction spéciale pour incrémenter la VG de ton choix feront l'affaire)
Lorsqu'elle arrive à 900, tu annonces la valeur du Timer concerné et tu remets la VG à 0.
Masculin Messages : 5886
Message par webvince18 Mar 19 Mai 2020 - 11:20
On peut faire tout ça sans script LUA ? Bon, il faut que je creuse la question...
webvince18
Message par CoyotteDundee Mar 19 Mai 2020 - 11:27
"Fingers in ze noze !" Wink
C'est OpenTx quand même ! Timer avec intervalle d'annonce personnalisé [RESOLU] 2258904616
En cas de problème, fais signe...
[edit]Voici un lien vers quelque chose d'approchant pour avoir des idées.
Mais ton "problème" est beaucoup plus simple : https://opentx-doc.fr/wiki/activation-d-une-fonction-durant-un-temps-defini-etou-variable
[/edit]
Message par 3djc Mar 19 Mai 2020 - 11:56
Mouarf, c'est OpenTX quant même ....
Timer avec intervalle d'annonce personnalisé [RESOLU] Timer10
Masculin Messages : 2871
Message par webvince18 Mar 19 Mai 2020 - 12:04
Pardon, j'avais oublié de quel firmware on parlait Embarassed Laughing Faut dire aussi, ça fait toujours pas le café, quelle limitation !!! Laughing
Sinon au delà de 60 minutes, on pourrait lui faire annoncer "1h15" ?
webvince18
Message par CoyotteDundee Mar 19 Mai 2020 - 12:07
Encore plus fort...
Merci 3djc.
Je suis resté sur la limite de temps de certaines actions qui est plutôt du côté des secondes que des minutes.
Encore une fois bluffé (mais pas étonné) par la puissance d'OpenTx.
Message par CoyotteDundee Mar 19 Mai 2020 - 12:08
J'avais un projet avec une Senséo mais celle-ci a rendu l'âme avant que le truc ne soit concrétisé. Sad
Message par webvince18 Mar 19 Mai 2020 - 12:17
Après tout, c'est tout con : un relai pour alimenter la Senseo, branché sur un récepteur recevant l'ordre d'un inter...
Reste à automatiser le remplissage en eau et en café, placer la tasse, l'apporter près de soit pendant qu'on pilote... Un peu de robotique en vue Shocked
On pourrait le décliner ensuite suivant la saison : cafetière, tireuse à bière, machine à granités, crème glacée... Laughing
webvince18
Message par 3djc Mar 19 Mai 2020 - 12:19
webvince18 a écrit:Pardon, j'avais oublié de quel firmware on parlait Embarassed Laughing Faut dire aussi, ça fait toujours pas le café, quelle limitation !!! Laughing
Ce que j'avais donné, c'est "toute les 15 minutes"
Si tu veut 'après 1h15', alors c'est ca :
arf, peut plus mettre d'image : Impossible d'envoyer le fichier : dépassement de la taille totale de l'espace de stockage. (Espace restant : 3 Ko)
donc c'est a > x, trm1, 01:15:00
Message par webvince18 Mar 19 Mai 2020 - 12:20
Pas tout à fait : je voudrais que ça me dise 15, 30, 45, 1h, 1h15, 1h30...
webvince18
Message par 3djc Mar 19 Mai 2020 - 12:23
oui donc ce que j'ai mis en premier fait ca, evidement avec un SF playValue Tmr1
Message par webvince18 Mar 19 Mai 2020 - 12:37
OK !!! Merci je vais essayer de programmer ça !
webvince18
Message par webvince18 Mar 19 Mai 2020 - 14:30
En plus ça marche ! Merci pour votre aide, je n'ai plus qu'à me pencher sur les inters logiques et les fonctions spéciales, trop top ces possibilités d'aide au pilotage ! Timer avec intervalle d'annonce personnalisé [RESOLU] 2258904616 Timer avec intervalle d'annonce personnalisé [RESOLU] 2258904616 Timer avec intervalle d'annonce personnalisé [RESOLU] 2258904616 Timer avec intervalle d'annonce personnalisé [RESOLU] 2258904616
webvince18
Message par CoyotteDundee Mar 19 Mai 2020 - 14:36
En plus ça marche !
Mais c'est qu'il doutait le bougre !  Shocked  Evil or Very Mad
Timer avec intervalle d'annonce personnalisé [RESOLU] 1643684047
Message par webvince18 Mar 19 Mai 2020 - 14:57
Je doutais de mes capacités à reproduire la programmation sur ma radio Wink Pas encore bien habitué à cette manière de faire qui change de mes habitudes des langages de programmation usuels.
webvince18
