Parametrer / interpreter l'analyseur de spectre?
Sur les dernières versions d’opentx un outils d’analyse de spectre 2,4ghz est apparu. Je pensais que c’était une nouvelle fonctionnalité avec le protocol ACCESS mais non, il est dispo sur ACCST également.
Comment tirer profit de cet outil? je ne sais pas comment le paramétrer ni comment l’interpréter ? Si un connaisseur des "signaux" pouvait me renseigner se serait sympa. Merci.
Cédric.
Cédric.
Cedric Lag- Messages : 141
Re: Parametrer / interpreter l'analyseur de spectre?
Par curiosité, je viens de fouiller dans les menus de ma X7 version accst 2.3.7 mais rien vu qui ressemble à cet outil d'analyse...
Peux-tu préciser comme tu as vu cette nouvelle fonctionnalité ? merci
Hello Mipel,
Pour ma part, je l'ai trouvé sur le simulateur de la Horus 12S.
Sur la page principale, un appui sur SYS. La page Tools apparait avec "01 Spectrum (EXT)". Un petit "Enter" plus tard, l'analyseur est affiché.
Je le fais en direct sur ma radio:
MENU->OUTILS-> 07 ANAYLSEUR DE SPECTRE (EXT)
D'ailleurs EXT c'est peut être pour module EXTerne? je précise qu'en externe j'ai un module multiprotocoles.
Auquel cas ce serait lié un firmware de ce dernier?...
Je viens de vérifier sur ma X10 (v 2.3.7 du 28/03) mais que 6 entrées dans le menu tools et donc pas de spectrum ?
Je viens de charger un modèle qui utilise le module interne et effectivement la ligne 7 dans OUTILS à disparu...
Dans la 2.3.7, l'option multi n'est plus disponible dans les options de compilation, elle est installée par défaut.Je ne comprends donc pas pourquoi je ne dispose pas de cette option ?
ok, en fait il faut activer le module externe sur MULTI pour voir apparaître cette option dans les outils. Et comme je n'ai pas de module externe, l'affaire est réglée. Je ne peux donc pas tester cette fonctionnalité.
Pour avoir le mini analyseur de spectre, il faut soit un module Multi, soit l'une de ces radios: https://opentx-doc.fr/wiki/les-radios-access
Je ne trouve par contre nul part comment interpréter la lecture et comprendre les quelques paramètres éditables. Je visionne quelques videos en anglais , pour l'instant des présentations de mise en route mais rien sur l'interprétation.
Sur l'axe horizontal tu as les fréquences de 2.412GHz à 2.484GHz
Sur l'axe vertical tu as la puissance détectée.
Si tu fais le test chez toi avec une borne WiFi, tu devrais voir un pic de puissance à une certaine fréquence (cela indique que la fréquence est occupé).
Si tu as plein de pics partout, cela veut dire que l'environnement est très bruité (beaucoup de perturbateurs). Donc, potentiellement tu "pourrais" avoir plus de chance pour avoir un top radio.
Après, c'est un joli gadget. Pour moi, ça seule utilité est de pouvoir tester si le terrain où tu voles à de gros perturbateurs.
Pour plus de détails, il faudrait un vrai analyseur de spectre. Mais là c'est plusieurs dizaine voir centaines de milliers de €.
Le "S", c'est le SPAN (largeur de la bande de fréquence que tu observes). Cela te permet de zoomer si besoin.
Ce que j'ai trouvé de plus intéressant à ce sujet: https://www.youtube.com/watch?v=Siyw5jFskr8
Je comprends comment il règle le centre et la largeur d'analyse en se basant sur la courbe rouge (valeur max) qui doivent correspondre à son émetteur (je ne comprends toutes ses phrases), on voit l'influence de la 2ieme radio et du wifi du PC. Après comment décider de ne pas voler car trop encombré? si min et max s'écartent ou se rapproche ou pics trop rapprochés...? Pas évident
Merci Lapin, j'ai écris mon message sans avoir vu le tiens, donc le trait vertical est la fréquence d'émission et sa longueur est l'image sa puissance. L'émetteur n'utilise donc pas une "plage" de fréquence.
» Analyse de spectre des transmissions FrSky
» Paramétrer taranis x9d plus 2019
» Batman je cherche à paramétrer ma carte sd
» Paramétrer un allume-bougie avec annonces
» cherche un tutos complet pour parametrer ma tx16s
