Volume son annonce au démarrage radio...
Bonsoir à tous,
Avez vous remarqué sur votre radio x9d+ comme le volume de l'annonce de mise en marche est élevé pour ne pas dire à fond? Les annonces suivantes se font selon la dernière consigne de volume en fonction la position de S1 ou S2 ou autre selon le choix de l'utilisateur. Il y a t-il moyen de modifier le volume de l'annonce de démarrage ou que celle ci soit calée sur le dernier réglage de volume?
Merci.
Cédric
Merci.
Cédric
Cedric Lag- Messages : 141
Re: Volume son annonce au démarrage radio...
Appui long sur MENU, puis PAGE.
C'est ici:
C'est ici:
Oh punaise ! :-) t'as raison, moi je pensais à tort que ce curseur était remplacé par la consigne du potar déclaré en fonction globale ! En fait ce réglage est en dur. Merci Lapin , j'en étais arriver comme solution à sous amplifier le message d'accueil sur audacity. Pourquoi faire simple :-D...
C'est super, j'ai profité de votre demande et ajusté le son car c'etait un peu prise de tete a chaque démarrage
Merci les copains
Michel
Merci les copains
Michel
LANOY- Messages : 415
En fait si, le potar le remplace bien, mais APRÈS la fin du boot d'OpenTX. Donc APRÈS l'annonce & l'écran d'accueil.Cedric Lag a écrit:[..]je pensais à tort que ce curseur était remplacé par la consigne du potar déclaré en fonction globale [...]
Merci pour l'explication. Ce n'était vraiment pas agréable d'avoir le son à fond au démarrage (avec le message de Michel, je n'étais le seul , tout l'intérêt de ce super forum). Parfois je voyais bien qu'on me regardait du coin de l'œil avec ma radio "pas comme les autres"
Et pour rajouter, parfois, le soir quand tout le monde est couché, tu allumais ta radio et la bonjour tout fort, et cela était très très désagéable pour l'entourage en dehors de soit même.
Donc merci au nom de mon entourage
Amicalement
Michel
Amicalement
Michel
Donc, si j'ai bien compris l'explication de Lapin Fou, Le volume de l'annonce de départ est le même que celui de toutes les autres annonces mais la prise en compte du potar n'est pas encore active.
Si on baisse le niveau sonore pour cette annonce, on baissera de même toutes les autres annonces.
Conclusion, la bonne solution c'est soit de la supprimer soit de baisser drastiquement son niveau sonore avec Audacity ou autre. (VLC peut le faire).
gravel- Messages : 762
Non, c'est indépendant. Le curseur donne le volume par défaut. La consigne du potar la remplace au bout de quelques secondes le temps de finir le démarrage d'open tx. Tu peux faire le test avec curseur au mini: pas de sons au demarrage puis les autres sons qui suivent selon potar.
» Affichage des boutons en simu radio ss Companion 2.2.1 <> Radio
» Message "Alerte carte SD-Version requise : 2.3.V0022" au démarrage radio
» Mise à jour de la radio, d'un récepteur, ou d'un capteur télémétrique depuis une radio sous ETHOS (X20 et X18)
» volume son sur les ecouteurs
» Volume sur S1 - Fonctions globales
