Paramétrage inter 2 positions pour éclairage LED du modèle.
Critoune
Baboun45
Bonjour à tous.
Bien qu'inscrit depuis plusieurs mois je viens vers vous pour la 1ère fois.
Je découvre ma nouvelle radio Taranis x9d+, et Frsky.
Apres 10 ans d'arrêt du modélisme et une petite expérience de 4 ans en 41 mHz j'appréhendais, mais grâce au forum et aux vidéos de LapinFou j'ai réussi à programmer mon tout nouveau modèle. Merci à vous.
Je bute sur 1 point, mon modèle est équipé de LEDS sur le fuselage et les ailes et j'aimerais pouvoir les allumer, ou pas, via un inter 2 positions.
Dans ENTREES j'ai pris l'inter SF comme source et renseigné SF avec "flèche vers le haut" dans INTERRUPTEUR.
Idem dans MIXAGE.
J'ai pas mal cherché et essayé mais je n'ai pas trouvé la solution, les LEDS sont allumées quelle que soit la position de l'inter.
Visiblement je suis passé à coté de quelque chose.
Si vous pouviez m'aider, se serait super.
Merci par avance.
Philippe
Idem dans MIXAGE.
Merci par avance.
Philippe
Baboun45- Messages : 135
Re: Paramétrage inter 2 positions pour éclairage LED du modèle.
Pas besoin de creer une entree SF.
Il suffit dans MIXAGE de choisir le canal qui assure la commande de tes lumiéres (ex CH5).
Dans le mode édition, tu selectionnes SOURCE et tu y affectes SF.
A partir de là, ton CH5 aura les 3 positions de SF...
Critoune- Messages : 510
Je pense que tu doit mettre un "kill switch", commandé par une voie de la radio.
Merci pour vos retours.
C'est quoi un "Kill switch"?
c'est un interrupteur électronique qui sera activé par une voie du récepteur. Il y en a un par exemple pour commander la bobine d'allumage d'un moteur essence.
Bonjour Baboun,
Avant de programmer quoi que ce soit, il faut savoir ce qui est prévu dans ton modèle pour commander tes leds.
Il y a-t-il un circuit de commande prévu ?
Si oui, comment doit-il être commandé ?
La doc du modèle fourni-t-elle quelques données à ce sujet ?
Dès que tu as ces infos, il sera possible d'envisager de t'aider activement.
Ok et merci car du coup je vais me coucher moins bête....
Bonsoir Coyotte
Toutes les LEDs (fuselage, saumons et carénage moteur) arrivent sur un circuit électronique sous gaine thermoréractable. De ce circuit sort un cordon avec une prise identique à celle des servos avec une étiquette indiquant "+5.0v to receiver".
La seule indication de la notice de montage/installation est de brancher ce cordon sur une voie du récepteur.
Donc essaye de le programmer comme expliqué au 2eme post, j'ai un Maule M7 qui fonctionne sur ce même principe...
Bon courage !
Bon courage !
Ok, je vais essayer ça.
Le Maule M7, c'est un E-Flite?
Hello Baboun,
Combien de fils sur le cordon qui va au récepteur ?
Deux ? Dans ce cas, toutes les leds s'allument en même temps dès que le récepteur est alimenté.
Bonjour Coyotte
Oui il y a bien 2 fils sur le cordon d'alimentation qui va sur le récepteur et effectivement ça allume toutes les leds, clignotantes et fixe.
Je n'ai pas encore fais la manip (à fond dans le jardin pour le moment) mais je vous ferai un retour après l'avoir faite.
Dans ce cas c'est mort !
Le circuit est juste alimenté par le récepteur mais il n'y a aucun contrôle possible en l'état.
Pour le moment je n'y arrive pas.
Coyotte, peux tu me préciser les 2 points ci-dessous STP ?
La voie récepteur concernée (ex CH5), je la renseigne dans quelle zone de saisie? Source?
Dans le mode édition, tu sélectionnes SOURCE et tu y affectes SF.
Dans opentx je ne vois pas d'onglet "édition". A quoi cela correspond t'il.
Merci par avance.
Merci par avance.
Je viens juste de voir ton retour comme quoi c'est mort.
Tant pis les leds resteront allumées en permanence.
En tout cas merci à tous pour votre aide.
Et si je met un kill switch entre le récepteur et le "faisceau leds" comme préconisé par ggaero, çà va fonctionner?
tu peux mettre un petit switch commandé par radion, comme celui ci
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-receiver-controlled-switch-1.html
ptitgros- Messages : 347
Bonjour ptitdros.
Super, j'en avais trouvé un chez Intermodel mais pas dispo.
Merci pour le lien.
Merci pour le lien.
oui, ça marche bien
tu peux utiliser la batterie du récepteur ou mettre une batterie séparée.
dans ce cas, il lui faut un retour au négatif séparé,
regardes bien le mode d'emploi
idée en passant, y=tu peux coupler l'allumage des leds avec la sortie des volets, s'il y en a...
Merci pour l'astuce.
» Inter 3 positions pour commande de vol
» inter 3 positions pour allumage deux Led avec une voie ? Possible
» remplacer quelques inter 3 positions / des 2 positions
» Eclairage flash sur 1 modele
» Les gaz sur un inter 3 positions
