S8R en "demi panne"
S8R en "demi panne"
Par "demi panne", il faut comprendre plus de fonction stabilisation.
Sur deux S8R reçus avant hier, préparation de ceux-ci (calibrage, etc) selon les tutos de Lapin, avec une X9D+ sous OTX235 et montage d'un S8R en mode fonction SXR désactivée dans l'avion en remplacement d'un X8R+Gyro chinois. Positionnement de l'avion sur son assiette de vol, passage du S8R en mode fonction SXR activée (tout ça en quick mode) auto controle, battement de gouverne à la fin de l'auto controle, grand sourire de ma part et... Rien ne fonctionne???? Il faut passer en mode fonction SXR désactivée (via LUA) pour pouvoir faire bouger les gouvernes.
S8R en panne ou pas en panne???? Ou mauvaise manip de ma part???
A noter que le second S8R fonctionne parfaitement sur table (en mode stabilisation); je ne l'ai pas encore mis dans l'avion: je vérifie si je n'ai pas monté des servos numériques sur la profondeur et des analogiques en dérive et ailerons (J'ai eu un gros probleme il y a qq temps avec un mélange de servos numériques analogiques, 2 numériques ont fumés!!)
Merci d'avance pour vos tuyaux
AIGLE4- Messages : 664
Re: S8R en "demi panne"
Lorsque tu as lancé l'auto-contrôle, as-tu bien activé les grands débattements et bouger toutes les gouvernes au max ??
Le "battement de gouverne à la fin de l'auto controle" signifie qu'il a enregistré la position "à plat" de ton modèle. Après il faut lui apprendre les débattements max qui supportent ton modèle.
Je t'invite à revisionner ma vidéo à ce sujet.
Non, je n'ai pas pu faire car comme j'ai expliqué, plus de commande de gouvernes après le battement de gouverne de fin d'autocontrole. J'ai mis le S8R en mode "fonction S8R activée" avant de faire l'autocontrole
Nota: plus d'alarme eeprom pleine, mais pas de fonctionnement d'un S8R
Merci quand même pour ta réponse
Bon eh bien il n'est plus en panne!
Ma démarche
1/ reflashage récepteur + bindage -> c'est pas ça
2/ recalibrage selon tutos Lapin -> c'est pas ça
3/ differents essais dont je ne me souviens plus des procédures exactes -> c'est toujours pas ça
4/ Lancement nouvel autocontrole-> C'EST GAGNé
Cela me rappelle un peu les premiers gyros MPX ou il fallait faire "rizette" presque à chaque vol.
Donc apparement le lancement d'un auto controle permet un genre de "reset". Ensuite refaire la procédure préconisée par Lapin avec l'avion sur son assiette de vol pour parametrer le mode "PANIQUE".
Bons vols à tous (en fin de confinement)
Ma démarche
J'ai eu le cas. Il faut bien relancer un autocontrôle et bien le faire. Attendre le frétillement des commande à la fin de l'acquisition de la position du modèle pour ensuite commander le débattement de toutes les gouvernes.
Ne pas oublier de mettre les sorties en grand débattement, bien sûr.
Pascal25- Messages : 1965
Pour en revenir à ce "reset sauvage", et comme le propose Lapin dans ses vidéos/tutos, il faut dédier un inter pour lancer l'autocontrole. Ensuite, une fois l'autocontrole "avion dans son assiette de vol" terminé, Lapin nous propose de supprimer ce contact dédié pour des raisons apparemment évidentes de sécurité.
Par expérience, notamment avec les premiers gyro MPX avec lequel il fallait manoeuvrer plusieurs fois rapidement l'inter de selection de mode de fonctionnement du gyro avant chaque vol, il ne m'est jamais arrivé en 3-4 saisons de vols de manoeuvrer inopinément cet inter. Pour ma part je dirais donc qu'il y a peu de danger d'une manoeuvre intempestive de l'autocontrole en vol surtout si l'inter est placé judicieusement.
Mais c'est une solution qui s'appliquera selon les gouts de chacun et, aussi, si un reset sauvage est nécéssaire (à l'atelier), je n'ai pas encore assez de vols avec SxR pour l'affirmer.
C'était ma toute petite contribution
Je suis en phase.
Sur mon S8R, je lance la procédure d'auto contrôle avec l'inter fugitif de mise à zéro des chronos.
On ne met jamais les chronos à zéro 3 fois en moins de 3 secondes !
Mais chacun fait ce qu'il lui plait !
Excellente idée mon cher Pascal, mais je me sers déjà de SH (fugitif) pour l'écolage; je viens de m'offrir la X9D2019 avec un poussoir en plus et je vais donc passer tous mes modeles "SxR" sur celle-ci.
Merci encore de l'info
Petit problème pour moi, j'ai programmé ma QX7 selon les vidéos de Lapinfou. Je n'arrive pas à entrer en mode autocontrôle commandé par l'inter SC 3 positions. A aucun moment sur mon S8R, la led ne change de couleur ou les gouvernes me montrent aucunement qu'elles sont en mode apprentissage des maxi.
Un appui sur le bouton F/S ne me fait pas non plus rentrer en autocontrôle. Le mode stab a bien été revalidé via le script. Tout fonctionne bien en statique sauf que l'apprentissage ne fonctionne pas et que je vais devoir retoucher au offset Ail et prof ... si quelqu'un a une idée ????
Skybolt02- Messages : 35
tu es en quelle version accst ?
j'avais des problemes avec un recepteur avec la V1 qui a été résolu en passant a la V2
si tu es toujours en V1 tu devrais faire un test avec la V2
bobcolo- Messages : 79
Comment le vérifier, je ne sais plus ?bobcolo a écrit:tu es en quelle version accst ?
Si tu ne ten souviens plus c'est que tu es en v1 car la v2 est récente.
Il y a de nombreux post sur le sujet tu devrais faire le test
Attentio de bien prendre la dernière version v2.1.0
» X8 R (en panne ???)
» course complete sur un demi manche
» action des volets sur demi manche des gaz
» S8R, panne????
» Panne X9D plus
» S8R, panne????
» Panne X9D plus
