Fonction Fuel
Fonction Fuel
Je posséde une X9D avec le script de INAV, j'ai une fonction "Fuel" qui apparaît sans cesse en alarme (un coupe elle est pleine, un coup elle est vide, un coup a moitié pleine.
Je voulais savoir ce que c'est cette fonction fuel, je suis tombé sur un tuto de LapinFou.
J'ai compris que c est une mesure de la quantité d Ampère consommé.
Est ce que ce tuto est toujours d actualité ??
TiTTaN- Messages : 113
Re: Fonction Fuel
La fonction "fuel" mesure la capacité en % de l'accus principal par exemple. J'ai voulu m'en servir justement sur un avion électrique qui fait du remorquage. Le problème c'est que lors du vol si la valeur est à 70% par exemple, quand j'éteint et rallume la radio elle redémarre à 100% ce qui est faux. Je devrais retrouver une valeur de 70%. Le problème c'est comment mémoriser cette valeur dans la radio.
Ledabe- Messages : 749
» Fonction fuel/carburant et % lipo
» Jauge Fuel Lipo avec mAhRe2
» Fuel level sensor FGS-01 abandonné - possible d'adapter un capteur Hitec ?
