Led bleue sur le récepteur en mode FS ET HS
Bonsoir à tous,
Lorsque j'enregistre et binde un récepteur (RX4R, RX6R, G-RX8) sur ma X10S Express avec le protocole Access, la led bleue du récepteur est systématiquement allumée. Que je sois en FS (mode par défaut à priori) ou en HS (après modification de l'option du récepteur, case à cocher 9 ms)
D'après le mode d'emploi, ça ne devrait pas être le cas en FS.
Est ce que d'autres utilisateurs ont le même comportement ?
Merci d'avance et belle soirée !
Vince_be- Messages : 30
Re: Led bleue sur le récepteur en mode FS ET HS
Comme Kilrah te l'a indiqué dans ton issue github, OpenTX ne stocke pas l'info, donc si tu active l'option, éteint et rallume le récepteur, et que l'option y est toujours, et l'inverse aussi, alors ça veut dire que OpenTX a bien transmis l'info au récepteur. Si c'est le cas, ca met complétement OpenTX et la radio hors de cause, et tout se passe au niveau du firmware du récepteur (ca me surprendrais vraiment pas)
Malheureusement je n'ai pas de matériel access pour tester, mais si tu a un petit oscilloscope ou un analyseur logique, tu peut regarder le signal de sortie, je ne vois pas trop d'autre façon de déterminer si ca fonctionne dans le firmware du récepteur ou pas
Il y a donc bien un problème pour les récepteurs en Access en ce qui concerne la couleur de la led qui reste bleue que l'on soit en FS ou en HS. Heureusement, le réglage dans les options du récepteur fait bien ce qu'il est censé faire ...
J'ai utilisé un vieil Arduino Uno pour analyser les sorties du récepteur. Ce n'est pas l'outil le plus précis du monde mais il permet de bien afficher le changement d'intervalle entre les pulsations :
Passage de HS en FS :
Passage de FS en HS :
HS :
FS :
Le montage :
Et pour ceux que ça intéresseraient, le sketch Arduino :
Merci à tous pour l'aide apportée !
HS :
FS :
Le montage :
- Code:
const int PIN = 2;
double channel;
volatile unsigned long startTime;
volatile unsigned long elapsedTime;
volatile boolean done;
void pulseChange() {
if (digitalRead(PIN) == LOW)
startTime = millis();
else
elapsedTime = millis() - startTime;
done = true;
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(PIN, INPUT);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN), pulseChange, CHANGE);
void loop() {
if (!done)
return;
Serial.print("PulseInterval : ");
Serial.print(elapsedTime);
Serial.print("\r\n");
done = false;
En résumé : ACCST V2 n'est pas encore mûr; ACCESS n'a pas encore commencé à l'être et de plus il confond les couleurs. Quelle salade
filduch- Messages : 1745
Juste un doute qui m'assaille . Par défaut les récepteurs sont en mode Sbus. Sur les RX4R et RX6R, comme je n'utilise que 4 voies, je n'ai pas changé le mode par défaut... Est-ce que le Sbus pourrait aussi être signalé par la led bleue ? Rien ne va en ce sens dans les modes emploi des RX4R et RX6R mais bien dans celui du G-RX8... Ceci dit une même les qui aurait 2 fonctions distinctes ne serait pas très logique non plus...
Selon la doc des RX4R et RX6R, le sbus (sur le connecteur dédié) est permanent et il n'y a pas de configuration particulière à faire à ce sujet. Je crois que la seule solution serait de demander directement à FrSky.
Il me semble avoir vu qu'une pression de 5 secondes sur le bouton F/S permet de basculer du mode Sbus vers un autre mode mais ce n'est pas très très clair...
sur quel récepteur ? car le G-RX8 est bien différent des RX4R ou RX6R
Voici comment il faut interpréter le texte :
Traduction a écrit:Note :
1. X signifie "peu importe l'état"
2. Par défaut la sortie SBUS du RX4R génère un signal standard (VOIES 1 à 16). Maintenir le bouton Bind pendant 5 secondes environ, la VOIE 16 du signal SBUS correspond alors à la valeur du RSSI. Répéter cette opération, la valeur de la VOIE 16 du signal SBUS redevient standard.
Juste pour clarifier les doutes de "Vince_be" :
- Comme mentionné par Mipel, les récepteurs de la série RX*R sont différents de ceux G-RX*
- Les sorties PWM du Rx*R peuvent être en FS ou HS, le SBus séparé est toujours en 9ms (HS)
- Les sorties PWM 1 à 6 du G-RX6 peuvent être en FS ou HS, le SBus séparé est toujours en 9ms (HS)
- Les sorties PWM 1 à 7 du G-RX8 peuvent être en FS ou HS La sortie 8 peut être soit PWM (donc FS / HS) ou soit SBus
9ms (HS). La voie 8 est le SBus par défaut
- Il n'y a pas de Led bleue sur les G-RX*
C'est comme ça que j'ai compris et que j'utilise ses récepteurs
Merci pour ton retour.
Pour moi, le message est vide d'informations utiles. Essaye de surveiller s'il donne signe de vie à nouveau ?
Cette réponse confirme la possibilité d'un bug mineur, l'important étant que la bascule FS/HS se fasse correctement. La led ne prend visiblement pas en compte le changement d'état.
@Vince_be : tu penses pouvoir nous proposer le schéma de câblage coté arduino ?
» bind mode 4
» Attribuer un n° a un récepteur en mode D8
» Récepteur S8R avec Gyro
» Installation et réglages sur un récepteur X8R, en mode standard et S-BUS
» Récepteur FrSKY S8R/S6R : Mode Automatic Level
