multi protocol et Système SAFE dsmx et retour d'infos
bonjour,
ma question est sur les options modifiables sur les récepteurs spectrum installés sur un blades 150S AR6335 . avec un module multiprotocol type JP4IN1.
peut on activer Système Safe ( récupération panique) propre à Spectrum et lire modifier les valeurs internes (gains )du récepteurs comme avec une radio de la marque ? ou bien la seul solution est de brancher le recepteur as3x
merci de votre retour.
exemple du manuel spectrum:
Quand vous utilisez un récepteur AS3X (AR636, AR6335, AR7350,
AR9350, etc.), la fonction de visualisation en temps réel des gains
de l’AS3X vous permet :
• Un affi chage en temps réel des valeurs de gain du Roulis, du
Pas et du lacet
• Gains directement ajustables via la roulette
• Sélection de la voie utilisée pour ajuster les gains (doit
correspondre à l’application)
• Sélection de l’interrupteur qui sera utilisé pour le changement
de mode de vol
Pour activer la visualisation en temps réel des gains de l’AS3X:
1. Entrez dans le menu Télémétrie depuis La Liste des Fonctions
ou depuis Les Paramètres Système.
2. Sélectionnez la voie “libre” désirée pour le réglage du gain.
3. Appuyez sur la roulette et faites tourner jusqu’à AS3X. Le
menu de Gains AS3X est maintenant disponible dans la Liste
defimaint- Messages : 174
» Quel module multi protocol pour une X9E
» Module multi-protocol et recepteur Protronik 8 voies
» Comment programmer un poussoir "écolage" pour le "safe" en DSMX
» Module Multi-Protocol Spectrum (DSM2) , Walkera’s (DEVO) et Nineeagles (J6PRO)
» Fail Safe sur X8R
» Fail Safe sur X8R
