relation entre PC et X10S
bonjour à tous
j ai un problème après avoir fais des essais avec plusieurs PC et cordon, le pilote de Horus X10S ne se positionne pas sur l ordinateur
donc pas de relation entre les 2 .
je recherche la marche à suivre merci de votre aide
l électronique moi et cela fait 2 :
boulay:
boulay:
lafuite- Messages : 20
Re: relation entre PC et X10S
La X10S peut communiquer de deux façons : Radio allumée, elle est reconnue comme deux lecteurs USB par Windows, pour autant qu'elle soit configurée comme "Mass storage" dans la config USB de la radio.
Ensuite, éteinte, elle est reconnue comme un périphérique USB appelé STM32BOOTLOADER, et peut communiquer avec Companion si tu as installé le bon driver avec Zadig.
Toute la doc nécessaire se trouve ici : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus
Par ailleurs, il faut mettre à jour ton profil en indiquant quel OS tu utilises sur l'ordi (Linux, Windows, Mac) et quel OS tu as sur la radio : OpenTX ou FROS.
Pascal25- Messages : 1963
je vais regarder
alain
je vais regarder
alain
Merci pour la mise à jour du profil !
A noter que lorsque la radio est éteinte, l'explorateur Windows ne la voit pas, bien sûr. Seul le gestionnaire de périphériques voit la radio. Par contre, Companion peut flasher l'eeprom de la radio via DFU-UTIL.
Tu verras, tout est expliqué sur le site opentx-doc.fr.
merci, mais wind10 n enregistre pas le pilote donc rien et le logiciel zadig et en anglais y a pas en français?
Non, Zadig n'est qu'en anglais, mais il est facile à utiliser et tout est expliqué ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/passer-d-opentx-1-x-a-opentx-2-x#paragraph-passage-d-opentx-1-x-vers-2-0-20
le problème est que aucun périphérique n'est détecté quand la radio hors tension est connecté via USB au PC. Il est donc impossible d'installer le bon driver
vu l heure je regarderais demain merci à toi et je te dirais la suite
alain
alain
merci à toi pascal25
j ai trouve le problème j ai ouvert la radio afin de voir la prise usb la prise était débranchée, la prise était entre la carte et le support de cette prise usb, l ancien proprio à fait un branchement sauvage pour les drones et donc pas rebrancher.
Donc j ai rebranché et tous fonctionne merci a toi pascal25
Alain
Alain
Merci pour le retour !
Avec une prise bien raccordée, forcément, ça ne peut qu'aller !
Si tu flashes le firmware de la radio, fais attention à la qualité du câble USB, qui doit être de bonne section et de longueur faible.
C'est souvent une source de problème lors du flash, alors que l'exploration des fichiers via USB se passe bien.
C'est lié au fait que c'est le PC qui alimente le contrôleur de la radio, quand elle est éteinte. Si la section des câbles est trop faible, la chute de tension est trop importante lors du flash et celui-ci ne se passe pas bien.
» X10 et X10S V2
» X10 ou X10S
» Différence X10, X10 express et X10s
» Pas de RSSI sur un D8R XP et X10s
» Plus de bootloader sur ma X10s ???
» X10 ou X10S
