Appairer 2 récepteurs
+4
filduch
Ledabe
Europa563
8 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Appairer 2 récepteurs
je ne comprends pas, de quoi parles-tu avec ce connecteur simple fil ?
tu as tout ce qu'il faut sur ton connecteur Archer GR6
Non, la sortie S.Bus des récepteurs doit avoir 3 fils. Il faut faire en sort qu'il en soit ainsi. Tu dois mélanger quelque-chose...
filduch- Messages : 1746
On est deux à répondre et je me mets en standbye
on va y arriver Filduch !!
Voici la connectique de mon récepteur:
https://i.servimg.com/u/f51/20/35/00/69/20210611.jpg
GLG- Messages : 28
Super! ça fonctionne mais le connecteur n'est pas adapté du tout.
Les + et moins ne sont accessibles que sur les ports RX1IN , RX2IN et SPORT et il faut bien connecter les fils blancs (venant des SBUS OUT récepteurs) sans + et - sur la pin signal des ports RX1IN et RX2IN. Il ne reste plus que le port SPORT disponible pour récupérer le + et - alors que je voulais connecter le GPS sur ce port.
Bref! de la bidouille en perspective mais vos réponses m'ont permis de persévérer, comprendre et y arriver.
Alors merci à tous pour vos précieuses aides.
GLG- Messages : 28
pourquoi vouloir "récupérer" un plus et un moins ???
sur ton récepteur, le s.bus out c'est le fil blanc. tu dois simplement le mettre à la place du jaune sur la prise servo et c'est tout. Le rouge et le noir te donneront le plus et le moins.
Tu peux le faire en dégageant délicatement la broche du connecteur du fil jaune de la prise servo (en soulevant le petit ergot de blocage avec une aiguille) pour la remplacer par celle du fil blanc.
tu peux aussi inverser le jaune et le blanc directement sur le connecteur du récepteur, se serait le plus simple.
Sinon tu coupes le fil jaune au milieu, tu l'isoles coté récepteur et tu viens souder le fil blanc dessus.
pas d'autre bricolage que ça en fait.
Oui exact Mipel.
Mais dégager délicatement la broche du connecteur n'est pas très simple à réaliser mais je n'ai guère d'autre choix et sachant maintenant avec certitude que c'est la solution, je vais m'y atteler.
Quant aux soudures, ça fait moyennement Pro même si ça marche très bien.
Dommage quand même que le RB-20 ou les récepteurs ne soient pas livrés avec des cordons adaptés
GLG- Messages : 28
Perso, j'inverserai directement les fils sur le connecteur du récepteur.
En fait, ce type de récepteur est plus "difficile" à utiliser car ses sorties ne sont pas faites avec de la connectique classique type prise de servo. Mais on s'en sort quand même.
Le Archer GR8 ne présente pas cet inconvénient et pour 10€ de plus tu aurais sans doute déjà fini ton câblage !
j'ai 4 G-RX8 (accst) et je n'ai jamais voulu de G-RX6, tu comprends pourquoi maintenant ?
si besoin d'autres infos sur la box, n'hésite pas.
Et flashe la avec le dernier firmware disponible avec de tout fixer, ce sera une bonne chose de faite.
J'ai en effet inversé les fils sur le connecteur et l’opération a été bien plus simple que je ne l'imaginais car il suffit de soulever légèrement le petit ergot en plastique et ça sort sans problème.
Tout la commande fonctionne donc parfaitement.
Il me reste à étudier la partie télémétrie qui ne me semble pas encore fonctionnelle (le GPS ne se découvre pas...).
Merci en tous cas pour ton aide. c'est top!
GLG- Messages : 28
le GPS peut ne pas fonctionner en intérieur selon la nature du bâtiment.
il faut de toute façon quelques minutes pour qu'il trouve les coordonnées, surveille le clignotement de la led rouge pour ça.
Encore une remarque concernant le firmware du RB20 : le choisir en fonction du protocole en activité (ACCST ou ACCESS). Les deux récepteurs doivent parler la même langue. Bonne soirée à tous
J'ai bien fait la mise à jour du RB-20 en ACCESS.
Tout fonctionne correctement: si je déconnecte un récepteur, j'ai l'info "perte télémétrie" et les infos basculent automatiquement sur l'autre récepteur. Tout cela fonctionne même sans raccorder les RX1S.P, RX2S.P et S.Port.
Par contre, je pensais que la RB-20 fournissait aussi des infos (tension, mise en sécu d'une sortie, récepteur actif...) mais il n'en est rien et surtout, lorsque je raccorde mon GPS V2 sur le port S.Port, impossible de le découvrir même en sortant dehors où, au bout de quelques temps la led rouge clignote un peu moins vite indiquant qu'il s'est bien connecté aux satellites mais que la connexion S.Port n'est pas établie.
Donc, à quoi servent les RX1S.P, RX2S.P? pourquoi le Gps n'est pas reconnu?...
Photo des connexions réalisées:
https://i.servimg.com/u/f51/20/35/00/69/20210613.jpg
GLG- Messages : 28
Oui, je suis, me semble t-il bien câblé selon la solution 2 sauf que sur les récepteurs Acher (R6 et GR6) il n'y a pas de prise spécifique S.Port avec le + et le moins. Il y a juste un fil jaune (signal S.Port) que j'ai bien raccordé selon ma photo.
Quant au GPS il est bien raccordé comme sur le schéma 2, et ça marche pas !!!
GLG- Messages : 28
Oui j'ai essayé cette solution en utilisant un cordon en Y car le + et le - sont déjà utilisés pour le Sbus Out et ça n'a rien changer.
Une petit question quand même: sur l’émetteur, page 2/12 "configuration Model" si on entre dans le menu "Recept.1" ou/et "Recept.2" on tombe sur "Option" qui permet alors de sélectionner ou pas les cases "F.Port" et "F.Port2". J'ai validé les 2. Est-ce le bon choix?
GLG- Messages : 28
D'accord, donc c'est l'un ou l'autre.
Info importante, merci.
Je crois que mon GPS a un problème car j'ai essayé de le remettre sur le modèle sur lequel il était installé mais plus moyen de le découvrir sur la page télémétrie.
GLG- Messages : 28
Grace à Jo le Papy, le GPS fonctionne de nouveau après avoir décoché "F.Port" et "F.Port2" !
Par contre pas moyen de le faire fonctionner sur le Smart port de la Box.
Alors la solution que j'ai trouvé est de passer toute la télémétrie pas le récepteur GR6 y compris le GPS que j'ai dû alimenter en + et - par le Smart Port de la box.
J'ai donc toutes les fonctionnalités mais je n'ai pas réussi à utiliser les S.Port. Tout passe par les bus Rx1 IN et Rx2 IN.
Si un jour quelqu'un à des idées de solutions, je serai preneur...
https://i.servimg.com/u/f51/20/35/00/69/20210615.jpg
GLG- Messages : 28
le Sbus out du récepteur 1 en entrée Rx1 de la Rbox (le fil blanc normalement)
le Sbus out du récepteur 2 en entrée Rx2 de la Rbox(idem)
le Sport du récepteur 1 en entrée Rx1 SP de la Rbox (le fil jaune, normalement)
le Sport du récepteur 2 en entrée Rx2 SP de la Rbox (idem)
le Sport du GPS doit être sur le Sport de la Rbox avec bien sûr le fil jaune vers l'intérieur (marqué _⊓_ pour "signal")
les + et moins peuvent être reliés entre eux, comme les + et - des servos
je n'ai pas l'impression que ce soit ce que tu as fait.... le Sport du R6 n'est pas branché !!!
Si, c'est quasiment ce que j'ai fait.
Quasiment, car pour le GPS, ça ne fonctionne pas sur le Sport de la box.
Et pour les Rx1 SP et Rx2 SP (fils jaunes) ça ne change rien au fonctionnement. Je ne sais donc pas à quoi ça sert.
En conclusion, tout passe par les RX1 IN et RX2 IN (fils blancs)
GLG- Messages : 28
Je réessayerai quand même en amenant des + et des - sur les Rx1 SP et Rx2 SP et en remettant le GPS sur le Sport de la box et te dirai...
GLG- Messages : 28
Rx1 Sport et Rx2 Sport servent à récupérer la télémétrie des récepteurs via la Rbox
» appairer 3 recepteurs en ACCESS
» X8R impossible à appairer
» Appairer 2 GRX8 en ACCESS pour obtenir 16 voies differentes
» appairer slider et chrono
» Problème pour appairer un récepteur R81 DPI
Page 2 sur 3
