[RESOLU]"Cloner" une radio ? ==> Perdu CRSF
Re bonjour.
Suite à un gros soucis avec une QX7, n'imaginant pas de rester 2 ou 3 semaines sans m'en servir, j'en ai acheté une toute neuve.
L'ancienne radio était à jour d'Aout 19, avec les firmwares 2.2.4 de mémoire.
Config pas forcément simple pour quelqu'un qui n'est pas toujours le nez dedans, j'avais des modèles en XR4 et un autre modèle en Crossfire.
Des alertes diverses et variées,
J'avais pris soin de faire sous companion une sauvegarde de mes modèles, et aussi une sauvegarde de "ma radio" via la commande dédiée.
J'ai donc une carte SD montée avec tout ce qui va bien dessus.
Qu'elle procédure me conseillez vous pour tenter de "cloner" ma radio ?
merci d'avance.
merci d'avance.
speleled- Messages : 19
Re: [RESOLU]"Cloner" une radio ? ==> Perdu CRSF
Pour cloner ta radio, il faut au préalable avoir pu sauvegarder la première radio sur PC via Companion. Même opératin, lire les paramètres et modèles de la première radio.
Ensuite, il faut transférer ces paramètres sur la nouvelle radio.
Pb, si ta QX7 ne s'allume plus, et si tu n'as pas fait ces sauvegardes, c'est mort. Sur une QX7 les modèles ne sont pas sur la carte SD comme sur une Horus.
Dans le cas contraire tout devrait être bon excepté le calibrage des manches et potentiomètres et la nécessité de rebinder les modèles.
gravel- Messages : 762
Merci pour ta réponse.
Comme dit plus haut, j'ai sauvegardé avant "le crash" la radio et aussi les modèles.
Donc je ne devrais pas trop avoir de soucis à les remettres.
C'est surtout pour la partie logiciel, bootloader et firmware d'Open TX que je m’inquiète.
Rebonjour,
Bon voilà, j'ai réussi à envoyer une sauvegarde pas trop ancienne de la radio avec compagnion, je retrouve mes modèles et je suis en FW 2.2.4.
Un de mes modèles est maintenant équipé d'un TX Crossfire.
La sauvegarde avait été faite avant que j'ai le cross fire.
Mon soucis est que lorsque je descends dans les parametres du modèle pour mettre le récepteur externe, je ne trouve pas CRSF.
J'ai dan l'ordre : PPM-XJT-DSM2-R9M-SBUS mais pas cross fire, avec un haut parleur qui grésille.
Je suis en firmware 2.2.4 ( 66bb9c3a ) et en bootloader 2.2.4
Quelqu'un peut m'aider ?
Bon, c'est moi qui suis con....
Je n'avais pas mis le module interne sur OFF, je pensais qu'il se mettait tout seul à partir du moment où on choisissait un module externe.
Dès que je l'ai mis sur OFF, CRSF est apparu.
» RESOLU Perdu les bips ?
» [Résolu] Simu OK, Radio débattements à mi-course.
» HELP ME PLEASE !!! bootloader perdu ! Impossible de réinstaller.[RESOLU]
» Radio non detectée ---- résolu ----
» Arrèt de la radio ( Résolu )
