V1.6.06 V2
V1.6.06 V2
bonsoir,
la nouvelle version est uniquement présente pour le mode 2 or je vole en mode 1 :-(
il existe une version pour flasher le module interne uniquement.
j'ai essayé mais je n'ai pas réussi. Le fichier texte demande de choisir le type de module à flasher or , avec FrOS, je n'ai pas trouvé l'option pour flasher l'interne ou l'externe.
j'ai envoyé un mail à FRSky pour savoir si on peut utiliser la nouvelle version même si on est en mode 1.
de même, j'aurais peut être des explications pour le système qui flashe que le module car je leur ai dit que je n'avais pas réussi
il n'y a plus qu'à attendre et voir leur réponse qui j'espère sera rapide.
si certains ont réussi le flashage, merci d'en faire part
PS: surprenant qu'ils ne découvrent le problème que maintenant. cela serait intéressant de savoir dans quelles circonstances les problèmes arrivent?
je vous tiens au courant de leur réponse
Jed- Messages : 42
Re: V1.6.06 V2
La version radio Mode 1 du V1.6.06 est dans le zip du 11/12/19 dans la section FIRMWARE.
Après je suppose qu'il faut flasher le module iXJT avec le fichier se trouvant dans la section FIRMWARE - iXJT (ca je l'ai pas encore fait)
moris-
Re: V1.6.06 V2
c'est bien ce que j'ai essayé mais je n'ai pas réussi à flasher juste le module.
FROS ne permet pas de choisir le module interne ou externe tel que dit dans le .txt.
Jed- Messages : 42
Re: V1.6.06 V2
J'ai réalisé la maj 1.6.06......mais même avec la version du 11/12/19, la radio reste tout le temps en mode 2.
Meme si je crée un nouveau modèle, et que je sélectionne "mode1"....ben il est en mode 2
Gu1ohm-
Re: V1.6.06 V2
bonjour,
vous avez flashé votre horus avec la version V1 ou V2 de la 1.6.06
Jed- Messages : 42
Re: V1.6.06 V2
de mémoire, j'ai flashé avec la version 1.6.06V1 et cela n'a pas inversé le mode en tout cas sur mes planeurs
pour mes avions, il me semble qu'il en est de même
surprenant que la radio refuse de passer en mode1
Jed- Messages : 42
Re: V1.6.06 V2
J'ai essayé les 2 versions
C'est tjrs le même problème
Edit : il doit y avoir un truc que j'ai oublié ou mal fait
Gu1ohm-
Re: V1.6.06 V2
Problème résolu.
J'ai tout recommencé (avec la dernière version)...et après avoir créé un nouveau modèle en mode1 tout est rentré dans l'ordre.
Je l'avais deja fait hier soir.
Mais la ca a fonctionné, et je ne sais pas pourquoi.
Bref, ca marche
Problème résolu.
Bref, ca marche
Gu1ohm-
