bind Recepteur R9 mini sur module R9M 2019 EU
J'ai un souci, je n'arrive pas à binder un récepteur R9 mini sur un module R9M 2019 EU installé
dans ma taranis Qx7.
Je lance pourtant bien la procédure en HF externe R9M EU, les led du module vert fixe et rouge clignotant et sur le récepteur, mise sous tension avec en maintenant le bouton bind, les leds rouge et verte deviennent fixe mais rien ne se passe.
Si quelqu'un peut m'aider, je précise que je n'ai pas reflasher les firmwares et que les 2 éléments sont neufs.
LOMEFLO84- Messages : 2
Re: bind Recepteur R9 mini sur module R9M 2019 EU
Le récepteur est bien en EU ?
Dans le doute il faut le flasher
Thierry94- Messages : 579
Attention, les modules d'émission "R9M 2019" et "R9M" sont différents :
- le "R9M 2019" émet selon le nouveau protocole ACCESS
- le "R9M" émet selon l'ancien protocole ACCST
Pour faire fonctionner le récepteur "R9 Mini" avec le "R9M 2019", il faut
- flasher le récepteur "R9 Mini" avec le nouveau firmware ACCESS : Site FrSkt>R9 Mini>Download>ACCESS Firmware
- s'assurer que le module d'émission et le récepteur sont dans la même norme : EU-LBT ou FCC ou FLEX
- s'assurer que le module d'émission et le récepteur ont la même version (actuellement v1.1.1 ou v1.1.2)
Autre détail : le passage du module d'émission en mode appairage (bind) se fait via l'interface d'OpenTx Config modèle>RF Externe>[Bind]
» Bind recepteur spectrum et module Orange sur une X9d+2019
» Bind récepteur Mini Frsky D8 compatible avec Taranis QX7
» Problème BIND X8R avec module interne IRSM-S (Taranis X9D+2019)
» X9D plus SE 2019 et X9D plus 2019 mise à jour firmware module ISRM
