TX FCC to EU-LBT
+3
BRUN Philippe
PapyCoyote
7 participants
TX FCC to EU-LBT
Bonjour a tous
Je possède 2 Taranis X9D+ en Vers : 2.2.0 (85863358) que j'ai cloné sous compagnon pour avoir les mêmes modèles sur l'une ou l'autre.
Mais voila, problème, j'en ai une qui doit êtres en FCC car pas de réponses des récepteurs EU-LBT quand elle est activé.
Alors j'ai bien cherché sur l'immense forum de la Taranis, mais je n'ai pas trouvé comment passer ma 2eme radio de FCC vers EU-LBT , avec un tuto ou une vidéo, cela me simplifierait l'affaire ...
De même faut il passer de Vers : 2.2.0 en 2.x.x ?
Un autre question qui n'a rien a voir avec la radio mais concernent les récepteurs FrSky S6R, S8R , est ce que le problème de Self Check absent sur les derniers firmwares ont été résolu et remis en place dans les dernières versions ?
Voila j'ai tout dis merci de m'avoir lu
salutations a tous
Bon WE
salutations a tous
Bon WE
PapyCoyote- Messages : 296
Re: TX FCC to EU-LBT
Bonjour PapyCoyote
Pour flasher le module RF vas voir ici: https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
tout est expliqué et tu trouvera le firmware sur la carte SD de notre LapinFou ici: https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-2-0-2-2v0010
BRUN Philippe- Messages : 223
BRUN Philippe a écrit:Bonjour PapyCoyote
Salut a toi Philippe
Si j'ai bien compris pour flasher le module RF et passer de FCC en EU-LBT je prends le contenu "firmware" de l’archive téléchargée et le transfère dans le même dossier " Firmware " de ma carte SD dans la radio et je suis a la lettre la procédure, c'est ça ?
Pour ce qui est du Firmware quel différence notoire entre la mienne : sdcard_x9_v2_2_0 et l'autre la plus récente : sdcard_x9_v2_3_1 sachant qu'il s’agit bien sur d'une X9D+ ?
Rien a propos du seff chek des récepteurs SxR ?
Bonjour PapyCoyote
Pour passer de FCC à EU LBT oui c'est ça. Pour le firmware EU LBT RF de la taranis+ c'est le même.
Pour le SxR avec le dernier firmware on ne peux plus faire le self-check avec le bouton F/S on ne peux le faire quand programment la voie 12.
Bon flashage
Bon flashage
Bonsoir BRUN Philippe
OK bon alors ça j'ai compris, je le ferai demain si j'ai le temps.
Pour le firmware, je vais rester en 2.2.0 je verrai plus tard quand il faudra obligatoirement le changer pour X raisons.
Et pour les SxR donc je vais rester sur mon ancien firmware, je préfert faire le self-check avec le bouton F/S
Merci a toi de m'avoir répondu, ..... un dimanche ...
Salutations
PapyCoyote
Salutations
PapyCoyote
Au cas où tu ne l'aurais pas vu, j'ai fait une série de vidéo pour aider à dompter les SxR: https://opentx-doc.fr/wiki/configurer-un-s6rs8rPapyCoyote a écrit:[...]Et pour les SxR donc je vais rester sur mon ancien firmware, je préfert faire le self-check avec le bouton F/S[...]
LapinFou a écrit:Au cas où tu ne l'aurais pas vu, j'ai fait une série de vidéo pour aider à dompter les SxR: https://opentx-doc.fr/wiki/configurer-un-s6rs8rPapyCoyote a écrit:[...]Et pour les SxR donc je vais rester sur mon ancien firmware, je préfert faire le self-check avec le bouton F/S[...]
Salut LapinFou
Je ne connaissais pas ce site, c'est super les vidéos...
Je vais potasser cela, ça a l'air très intéressant et instructif et de plus bien expliqué.
Super bon boulot, j'ai pas eu le temps de regarder tout mais ce que j'ai déjà regardé pour les SxR, ça va faire avancer pas mal de monde sur ces récepteurs , moi je n’utilise que ceux là dans mes modèles ( je suis pas un très bon pilote et le mode " Panic " m'a déjà sauvé quelques modèles ).
Je t'en remercie beaucoup et continue comme ça, y'a tellement a voir avec ces radios, la télémétrie m’intéresse énormément aussi, là, je suis lancé dans le GPS V2 de FrsKy, je debute ...
Salutations a toi et aux autres aussi bien sur
Bonne soirée
Merci !!
C'est le but de ce site; une grosse documentation de tous les tutos utiles de ce forum.
Si un jour tu te sens l'âme d'un rédacteur n'hésite pas à me contacter (admin) ou contacter Mipel (co-admin)?
LapinFou a écrit:Merci !!
Si j'ai quelque chose a apporter a la compréhension de la Taranis X9D+ je n'y manquerai pas de le signaler.
Pour l'instant, c'est le contraire, j'avance avec l'aide de tous.
salutations a vous tous
PapyCoyote a écrit:Bonjour a tous
Bonjour PapyCoyote.
Concernant ta toute première question, tu dis que tu n'as pas de réponse des récepteurs quand ta radio clonée est activée.
Question toute bête, mais as-tu rebindé tu récepteur avec la radio clonée, ou as-tu juste mis en marche cette radio sans rebinder ?
Si oui ceci explique ton problème.
Et bonnes fêtes à vous tous !
BMX06
BMX06- Messages : 259
Bonjour BMX06
En faite , non , je n'ai pas rebindé mes récepteurs avec la radio cloné.
J'ai juste sauvegardé les modèles de ma 1ere radio par compagnon et les ai remis dans ma 2eme radio toujours par compagnon.
Crois tu donc que c'est normal que cela ne fonctionne pas ?
Oui c'est tout à fait normal, un récepteur n'est reconnu que sur la radio avec laquelle il s'est bindé, et heureusement si non n'importe quelle x9d qui s'allumerai se connecterai à ton récepteur, imagine le résultat...
Fait un essai en bindant ta radio clone sur un RX et dit nous ce que cela donne.
Bmx06
Bmx06
Oui j'essayerai cela et je vous dirai ce qu'il en est
Salutations
Salutations
BMX06 a écrit:Oui c'est tout à fait normal, un récepteur n'est reconnu que sur la radio avec laquelle il s'est bindé, et heureusement si non n'importe quelle x9d qui s'allumerai se connecterai à ton récepteur, imagine le résultat...
Bmx06
Alors, j'ai essayé avec ma radio clonée et pas de bind sur mon recepteur
Alors voila comment j'ai procédé avec l'aide de LapinFou et du site qu'il m'a indiqué : https://opentx-doc.fr/
J'ai tout suivi a la lettre prêt
J'ai donc Flasher le module RF interne
Tout s'est bien passé
Uniquement pour les possesseurs des toutes premières X9D+ ( c'est mon cas ) sous compagnon
https://opentx-doc.fr/wiki/options-de-compilation
Ensuite j'ai copié/collé le pack carte SD de la version que ma radio m'a demandé d'installer
https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-2-4-2-2v0021-2019-07-17
Carte SD 2.2v0021 pour X9 MD5: F8C8C5A5E6DF42F035780F7A948F182F
C'est après que j'ai remarqué une chose qui a mal fonctionné en passant de la version 2.2.0 a la version 2.2.4
En effet J'avais programmé mes volets au moyen du " slicer RS " avec 3 positions 0%, 50% et 100% avec les " inters logiques " et indications vocales dans les " Fonctions Spéciales " sous la version 2.2.0 cela fonctionnait très bien mais maintenant avec la version 2.2.4 je n'ai seulement plus que l'indication 0% qui m'est indiqué oralement par la radio, par contre cela fonctionne aléatoirement sous compagnon
Voila comment j'ai programmé cela et qui fonctionnait jusque maintenant
Fonctions Spéciales
Inters Logiques
J'aimerais que l'on m'explique pourquoi cela ne fonctionne plus ??
Merci de m'avoir lu et bon Noel a tous
PapyCoyote
Fonctions Spéciales
Inters Logiques
PapyCoyote
J'ai pas très bien compris, ce sont les volets qui ne fonctionnent plus ou seulement l'indication vocale ?
Oui j'ai oublié de préciser, ce sont les indications vocales je n'ai plus que l'indication vocale pour le 0%
Je vois que tu as des sons personnalisés, essaie avec les sons du pack
volhal -> Volets, 50%
volin -> Volets, rentrés
volout -> Volets, sortis
si ça, ça fonctionne, refais tes sons perso, peut-être un problème de transfert
attention, il faut transférer les sons mais aussi penser à modifier "ListeAnnoncesFr.txt" en cas d'ajout de sons perso
Non cela ne fonctionne pas je n'ai toujours que la fonction spécial L06 qui fonctionne normalement, et aucuns son pour les deux autres positions de RS
Question bête ton slicer est bien étalonné il passe bien en fins de courses en dessous de -95 et au dessus de +95 ?
Et les indicateurs logiques correspondants s'activent bien (sur la radio et/ou sur companion) avec les mouvements des sliders ?
Thierry94- Messages : 579
Thierry94 a écrit:Question bête ton slicer est bien étalonné il passe bien en fins de courses en dessous de -95 et au dessus de +95 ?
Et les indicateurs logiques correspondants s'activent bien (sur la radio et/ou sur compagnon) avec les mouvements des sliders ?
Salut Thierry94
En faite, tu as raison, c’était bien un défaut d’étalonnage, je l'ai refais et tout est rentré dans l'ordre.
Encore merci
Bonnes fêtes de fin d'année a toi et aussi aux autres
Cool !
Passez tous de bonnes fêtes de fin d'année
Juste une petite question
Du coup comme j'ai passé ma radio clone en version 2.2.4 et que tout s'est bien passé, j'ai pensé passer mon autre radio, celle avec laquelle je vole en permanence, en version 2.2.4 aussi mais après le passage en nouvelle version, faut il que je réapaire tous mes modèles et refaire aussi le réglage gyro et self check ?
Merci a vous
Merci a vous
Pour moi non cela ne devrait pas être nécessaire, mais je n'en suis pas certain !
re-binder, peut-être mais les réglages gyro et self-check sont enregistrés dans le récepteur donc ça ne devrait pas bouger
