"y comme un problème "
je vole avec un vortex mojo 230 que je pilote avec une Xlite première génération... et tout va bien
mon neuveu, vole avec un autre vortex mojo 230 (a croire que c'est un bon quad ) qu'il pilote avec une Radio Taranis X9D Plus (mars 2017).Et tout va bien Dans les deux cas, le rx est un R9 mini
Mais quand on vole ensemble, si je démarre avant lui, dés qu'il allume, je tombe (fallsafe), et si il a démarré avant moi, je ne peux pas démarrer, sauf si je suis rapide, mais il tombe quelques secondes après ... Ce n'est jamais l'inverse
il est en EU et moi en EU LBT
il est en 200Mw et moi en 100
Enfin, quand nous volions ensemble en 25 Mw tout les deux, tout allait bien, sauf que j'avais des alertes télémétrie avant d'arriver au bout du champs
Auriez vous une explication du phénomène, ou mieux une solution pour que nous puissions voler ensemble au dessus du 25 Mw
billou.x- Messages : 40
Re: "y comme un problème "
[img:cc32]https://servimg.com/view/16[img]https://servimg.com/view/16749922/73][/url][/img]749922/71]
je ne sais pas si ça peut aider
[img:0583]https://servimg.com/view/16749922/74][/url][/img]
bonjour, ça n'a pas l'air d'inspirer quelqu'un
Bon, j'ai du dire une connerie, désolé,mais si quelqu'un peut me dire où, ce serait sympa
merci quand même
merci quand même
Non, non, c'est juste que j'ai 0 idée sur l’origine de ton problème.
ça peut arriver ça ?????
mais c'est pas possible
Malheureusement, Je n'ai jamais "joué" avec un R9.
l'un de vous peut-il essayer de passer en LBT (à 915MHz) et l'autre en FCC (NON-EU) (à 868MHZ) pour voir si le Pb persiste ?
Pour rappel c'est effectivement non autorisé en france d'emettre en FCC (sauf peut-être sur la X9D, cela dépend de la date d'importation, voir avec LapinFou!).
Je soupçonne un Pb de brouillage mutuel (la pallissade), en éloignant les fréquences centrales le pb va peut-être se résoudre.
Pour info je ne fais pas de quadri et je n'utilise pas de module R9.
ProfBen- Messages : 234
merci pour les infos, pour le moment, on a reglé le problème en mettant un drone en 100 et l'autre en 25 . là, ça va, mais c'est dommage de ne pas pouvoir profiter du confort du "non soucis"
Peu être que la solution serait de passer en EU-LBT tous les deux et de bien vérifier que les 2 récepteurs sont dans le dernier firmware correspondant.
bonjour, merci, c'est peut être une solution, je n'y avais pas pensé, parce que je pense que les firmware sont a jours , et je ne savais pas qu'on pouvais passer de EU a EU LBT . Je vais chercher pour voir comment on fait .
merci pour cette nouvelle piste
De mémoire tu fais une petite erreur, il existe aujourd'hui deux normes : FCC pour le monde entier sauf l'Europe; et la norme EU-LBT qui concerne toute l'Europe (avec ou sans la Grande Bretagne ?).
La norme EU (Non LBT) était provisoire et à disparu!!
En tout cas pour le 2.4 GHz, je ne sais pas trop pour la bande de 900MHz!!
Bon Vols
Bon Vols
pourtant, sur la taranis, il est bien marqué EU et sur la XLITE, EULBT, on le voit sur les copie d'écran au debut du post
Il faut passer la Taranis et son récepteur de EU à EU LBT
Thierry94- Messages : 581
merci, mais j'ai beau chercher, je ne vois pas comment faire oui, je sais ça fait un peu boulet, mais je trouve partout comment passer de EU LBT en FCC ou l'inverse, mais pas de EU en EU LBT
super merci, j'essaye
Ou sur la SD du Lapin, il y a tous les firmware, Emt. Rcp.
Passer de FCC à EULBT ou l'inverse c'est idem.
» Problème connexion Horus X12S au PC comme joystick
» [RESOLU] Comme promis
» maches des gaz comme inter
» Reconnu comme joystick
» C'est comme le vélo, enfin j'espère ....
