Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
Récepteur jumper R8 en secondaire sur x9d+
Récepteur jumper R8 en secondaire sur x9d+ Empty Récepteur jumper R8 en secondaire sur x9d+
Message par Bamorun Ven 29 Nov 2019 - 9:47
J'ai profité du 11.11 pour acheter en test un récepteur Jumper R8 pour ma x9d+ NON 2019.
Le bind en D16 ne pose aucun soucis et tout à l'air de bien fonctionner sur le RF interne. J'ai donc poussé les tests un peu plus loin
En tant que modéliste TP j'ai la plupart du temps plus de 8 voies à commander. J'ai donc ajouté un x8r dans les bind.
Avec le r8 sur le bind des canaux 1 a 8 et le x8r en 9 à 16 tout marche bien
Par contre l'inverse c'est pas pareil. Le Jumper ne semble être capable que de sortir les canaux 1 à 8 en pwm et pas les 9-16. En inversant le R8 devient mirroir du x8r
J'ai confirmé ce problème en branchant un convertisseur sbus pwm qui ne gère que les canaux 1 à 4 ou 5 à 8 par soudure. L'effet mirroir recommence.
Sur le x8r il est possible de binder le récepteur en voie 9 à 16 en shuntant avec des cavaliers les signaux des voies 1 et 2 et des voies 3 et 4.
Y a t il un moyen de faire pareil avec le R8 ce qui permettrait avec 2 récepteurs d'avoir 16 canaux ou d'utiliser des convertisseurs sbus non programmable en laissant le récepteur gérer les voies 9 à 16 sur le pwm ?
Merci de vos réponses
Bamorun
Masculin Messages : 9
