affichage tension batterie emetteur Horus x10s
piedro83
Bonjour tous ,
premiere fois que je post sur le forum ,pas très au courant des US et Coutumes et ne voulant fâcher personne je m'excuse si je commet des erreurs par avance !
voila ma question , je possede une horus x10 s et l'affichage de l'état de la batterie n'est pas actif , comment faire pour l'activer svp ,et ,une autre question quand je met en charge l'émetteur via le chargeur fourni la lumiere verte clignote et ne s'arrete a priori jamais (plus de 24h branché )merci pour vos réponses si vous en avez ,bons vols a tous,
Pierre
Pierre
piedro83- Messages : 5
Re: affichage tension batterie emetteur Horus x10s
Bienvenue sur le forum !
Voila effectivement une question que je n'avais encore jamais lue... quel thème graphique est utilisé sur ta X10, une photo pourrait aider sans doute ?
Il n'y a pas d'activation à faire à ma connaissance pour voir le niveau de la batterie. Par contre, la charge ne prend que 2/3 heures sur la mienne, en partant d'une jauge à 50%. Je n'ai jamais mesuré précisément mais ce que tu indiques est vraiment hors norme. Pas de clignotement sur la mienne, led allumée vert fixe et éteinte en fin de cycle. Mais ce n'est pas une X10S, donc je laisse d'autres membres te confirmer le comportement des radios plus récentes.
Ledabe- Messages : 749
Sur la X10S, je ne sais pas mais sur la X12S, quand on branche le chargeur externe, la diode clignote en vert durant le temps d'analyse de la batterie par la carte chargeur interne, puis devient fixe quand la charge démarre.
La diode s'éteint quand la batterie est chargée.
Pascal25- Messages : 1963
Pascal25 a écrit:Bonjour,
Kif kif sur Horus 10
pat31- Messages : 777
Merci pour vos réponses ,mais cela ne résout pas mon problème de charge!
Ben non, mais si ta radio est neuve, je ferais un retour au sav du lieu de vente.
Soit l'accu est défectueux, soit c'est le circuit de charge et personne ne pourra le dépanner à distance malheureusement
Merci Mipel , le problème c'est que j'ai déjà fait un retour sav (RC innovation Espagne )et il n'ont rien trouvé d'anormal si ce n'est la batterie naze (la radio a moins d'un an),mais le circuit charge était soi disant normal ! je vais essayer avec un autre chargeur .
merci quand même
merci quand même
Ok... batterie naze de moins d'un an ? Le chargeur était livré avec la radio ? as-t'il été vérifié par ton fournisseur ?
Mets ton profil à jour stp, ça nous aide à répondre plus précisément aux questions. Merci
A ta place, je vérifierais la tension fournie par le chargeur d'origine, de préférence avec un oscillo pour m'assurer que cette tension est stable.
Mesurer la tension quand le chargeur est branché, radio éteinte.
Pour cela il faut ouvrir la radio et aller prendre l'info directement aux bornes de la carte de charge.
Si la tension est normale, je sortirais ensuite l'accu et le chargerais avec un chargeur externe adapté, pour voir s'il prend correctement la charge.
Cela va sans dire, mais tu confirmes que tu charges toujours radio éteinte ?
merci de votre aide , je vais commencer par essayer avec un autre chargeur d'un ami ,
je vais aussi controller la batterie (reçue il y a 2 jours neuve Bangood ) et la charger avec un chargeur ad hoc et je reviens vers vous pour vous dire .
je confirme aussi que je charge radio éteinte !
je ferais un retour de mes essais , merci A +
Ledabe a écrit:Bonjour,
Sur les Horus ou T16 la tension de la batterie émetteur s'affiche dans les widgets dans la barre de menu ou l'écran principal. Pareil aussi pour la batterie réception s'il le faut.
Dans la barre menu en haut à droite on l'a aussi sous forme de bâtons.
Pour la charge je ne sais pas.
Bonjour Ledabe.
Je n'arrive pas a paramétrer le widget d'affichage de la tension sur mon horus x10.
tu as fait comment.
J'essaye d'utilise le widget batcheck mais ça ne fonctionne pas.
Merci pour ta réponse
pascal44- Messages : 50
Je me répond à moi même.
Je suis un âne bâté.
J'utilisais Battchek alors qu'il fallait utiliser value et comme source batt.
Mais ce n'est pas clair dans open tx.
Désolé pour mon intervention
» Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension)
» Changer batterie Horus X10S
» affichage btrx impossible sur radio horus x10s express
» Calibrage tension de l'émetteur
» affichage % de la batterie
