mesurer batterie 5S avec capteur fbvs01
J'ai besoin de mesurer la tension d'une batterie 5s, jai voulu le faire avec le capteur fbvs01.
Le problème c'est que le capteur accepte jusqu'à 19,8v... la batterie chargée est à 20,7v
y a t'il un reglage particulier à faire sur la radio pour avoir la tension correct même quand la batterie est chargé ou ca ne peux fonctionner que quand la tension de la batterie passe en dessous de 19,8v ?
Merci, à bientôt.
Charlie
Merci, à bientôt.
Charlie
Re: mesurer batterie 5S avec capteur fbvs01
Difficile à dire car ce capteur semble indiqué effectivement pour Lipo 5S max mais en même temps il est indiqué de ne pas dépasser 3.3v et comme cela divise par 6 : 20.7V / 6 = 3.45 V ce qui est effectivement supérieur à 3.3, il ne faudrait pas griller le récepteur !
Pourquoi diviser par 6 ? C'est le rapport de réduction du pont ? parce que justement j'ai trouver nul part ce ratio..
Ca m'étonnerait que je fasse cramer le récepteur avec ces quelques mv de différence
La solution serait donc de faire un pont Homemade avec un plus gros ratio de réduction ?
Merci !
Charlie.
Merci !
Charlie.
Ci-joint un lien vers la documentation de ce capteur si cela peut t'aider
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8365467/FBVS.pdf
Problème résolu !
J'ai utiliser ce tuto pour créer un diviseur perso d'un ratio de 8.5 pour pouvoir avoir une plage qui s'étend jusqu’à 28V pour pouvoir mesurer du 6s.
Je me demandais pourquoi Frsky ne font pas leurs pont avec un plus grand ratio, précision moins bonne ? Si quelqu’un a une explication je suis preneur parce que la ...
Merci !
Charlie
Merci !
Charlie
» Changement ID sur capteur avec QX7 ?
» Capteur de tension FBVS01 ET X18 S
» Capteur de tension batterie de propulsion sur RX6R, suspention de l'idée.
» Mesure de la batterie avec un récepteur X8R ou X6R
» Capteur tension FLVSS avec 2 Lipo
