acheter qx7 en international ou eu-lbt?
Convaincu, je m'apprête à commander une QX7, après de nombreuse années d'utilisation de ma MX20 Graupner (années 1980...) : il faut vivre avec son temps!
Toutefois, j'ai une petite interrogation, après avoir parcouru le forum en long et en large.
Voici : si j'ai bien compris, les QX7 vendues en EU-LBT peuvent être flashées en international, mais sans pouvoir disposer ensuite du mode D8.
Par contre, une radio acquise aujourd'hui en international, si elle est flashée en EU-LBT, disposerait encore du mode D8 ...
Ai-je bien compris?
Merci de votre réponse éclairée,
Ai-je bien compris?
Jean-Paul_B-
Re: acheter qx7 en international ou eu-lbt?
Non, tu n'as pas tout compris.
Que ta radio soit en FCC ou en LBT, tu peux masquer ou pas le mode D8. C'est une option de compilation nommée "eu" lorsque tu mets à jour le firmware avec Companion.
Plus d'infos ici → https://opentx-doc.fr/wiki/options-de-compilation
Pour passer ta radio en FCC ou LBT, il faut flasher le module interne XJT:
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Si tu veux respecter la loi (surtout en cas d'accident et avec ton assurance...), il faut que ta radio soit en mode LBT et que le mode D8 ne soit pas disponible:
https://opentx-doc.fr/wiki/normes-etsi-fcc-vs-eu-lbt
C'est ce que la législation Européenne demande.
A toi de voir ce que tu veux faire. Tu as maintenant toutes les infos.
Effectivement, je n'avais pas tout compris!
Merci pour cette réponse ultra rapide ; je vais donc commander en eu-lbt, car, à mon sens, çà ne vaut pas le coup de prendre des risques pour utiliser d'éventuels récepteurs en d8 que je ne possède même pas!
Et, puisque j'en suis aux questions, quel récepteur basique acheter pour un motoplaneur 7 voies ?
Merci pour tout
C'est un plaisir d'avoir affaire à des pros !
Merci pour tout
Jean-Paul_B-
Jean-Paul_B a écrit:Effectivement, je n'avais pas tout compris!![]()
.., puisque j'en suis aux questions, quel récepteur basique acheter pour un motoplaneur 7 voies ?
Merci pour tout![]()
Sans aucune hésitation : G-RX8. Petit, performant et avec un alti-vario intégré.
pat31-
Plus rapide que ça, je ne connais pas !
Je suis également ce conseil !
Merci encore ,
Merci encore ,
Jean-Paul_B-
Entièrement d'accord pour le choix du G-RX8 !
Pour info, la voie 7 n'est pas activée par défaut comme indiqué dans la doc
Cela permet d'éviter de chercher pourquoi un servo branché sur la voie 7 ne fonctionne pas malgré une bonne programmation du modèle (du vécu, avec quelques minutes de doute...)
Pour l'activer:Note : 1.Pour le mode SBUS : les VOIES 1~6 délivrent un signal PWM très précis (Erreur<0,5μs), SBUS IN est utilisé pour la fonction
redondance, CH8 délivre le signal SBUS, CH7 ne délivre aucun signal.
2.Pour le mode PWM : les VOIES 1~8 délivrent un signal PWM, SBUS IN est utilisé pour la fonction redondance.
Comment basculer entre les modes SBUS et PWM
a) Mettre en marche le récepteur, si la LED Bleue s'allume sur le récepteur, alors celui-ci est en mode SBUS, sinon il est en mode PWM.
b) Avant l'appairage, connecter les broches signal des voies 1 et 2 à l'aide du cavalier fourni, le récepteur basculera dans le mode PWM. Le
récepteur basculera dans le mode SBUS en l'absence du cavalier.
Hélicos: Trex 250-450-550
» Quoi acheter ???
» Horus: Où l'acheter
» debutant ne sais plus quoi acheter
» Où acheter sa taranis ?
» Ou acheter la TARANIS
