Incompatibilité entre lr récepteur XMR et les radios équipées d'un ISRM
J'ai constaté hier qu'il était impossible de binder un XMR sur mes radios X9lite, Xlite pro et X9DPSE 2019 toutes équipées d'un module hf ISRM en 1.13.
Par contre pas de problème avec la X9DPSE ancienne (en 2.3.1), ni avec le module MPM lite.
Il est quand même surprenant de devoir utiliser un multimodule externe pour binder un récepteur Frsky sur un émetteur frsky !
Les autres récepteurs (X8R et RX4R notamment) ne posent pas de problème.
Le dernier firmware du XMR est déjà ancien, Frsky en proposera-t-il un autre?
Tous mes matériels sont en EU LBT.
Je trouve cette situation assez cocasse.
Re: Incompatibilité entre lr récepteur XMR et les radios équipées d'un ISRM
Sur ta X9-Lite, tu fais un appui long sur MENU, puis PAGE, PAGE, etc...
Lorsque tu voies l'écran ci-dessous, il faut choisir "Versions modulé / RX"
Il faut vérifier si ta X9-Lite est en mode LBT ou FCC.
Toutes mes radios sont en eu lbt. D'ailleurs quand je me connecte avec le module mpm c'est en frsky eu lbt. Même chose avec mon ancienne x9dpse.
Mes autres récepteurs se bindent normalement.
La manip indiquée je l'ai faite souvent et elle indique seulement la version du module interne et éventuellement externe.
Le problème est donc spécifique au xmr et aux radios avec isrm.
Votre réponse me laisse rêveur car vous avez toutes les informations dans mon message initial.
Moi c'est ta remarque qui me laisse rêveur...semeria a écrit:Votre réponse me laisse rêveur car vous avez toutes les informations dans mon message initial.
Ici, c'est un forum d'entraide. Pas du support professionnel...
Ouais, pas sympa de réagir comme ça, je n'aime pas non plus !
Quand on connait le dévouement et l'implication du Lapin, ça laisse rêveur en effet
Le voici en invité maintenant... ça me rappelle quelque chose !
Yep !Mipel a écrit:Le voici en invité maintenant... ça me rappelle quelque chose !
Pas grave et tant pis pour lui.
j'ai voulu mettre le nouveau firmware 2.1.3 sur le module interne de ma X10S express, et binder mon récepteur X8R firmware pris sur le site Frsky)
Impossible de binder !!! tout mon matériel est en EU LBT .
J'ai reécris le firmware d'origine ( 1.13) et le X8R a bindé du 1er coup .
Ou est l'erreur ??
Ou est l'erreur ??
argel- Messages : 17
Tu as soit la radio en 2.x et le RX en 1.x, ou le contraire !
1.x—>1.x / 2.x—>2.x
1.x—>1.x / 2.x—>2.x
Attafr- Messages : 679
mon émetteur est en 2.3.9 , par contre je ne sais pas pour mon récepteur quel est son firmware . faut que je vérifie
merci Attafr , pour la remise en question .
En vérifiant le X8R , j'ai vu qu'il y avait une nouvelle version ( 2020) .
Donc j'ai flasher tous mes X8R avec la dernière version , j'ai aussi flasher l' ISRM interne ( version 2.1..) de mon émetteur et ensuite correctement binder le X8R.....
conclusion ; faut toujours etre aux dernieres version , sinon on s'y perd ....
» un recepteur sur 2 radios
» 1 récepteur pour 2 radios !
» 2 RADIOS 1 RECEPTEUR 1 AVION
» 2 radios sur un même recepteur
