Onglet Préférences - Default Chanel Order
A quoi correspond Default Chanel Order ?
Ma Taranis est en mode 1 et donc j'ai choisi Mode 1 (RUD ELE THR AIL)
Dans l'onglet mixage j'ai:
voie 1 Dir
voie 2 Prf
voie 3 Gaz
voie 4 Ail
Que dois je placer dans le nom des voie de l'onglet débattement ?
afin que mes voies correspondent à la description dans ce post: http://www.multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=15&t=6376&hilit=tuto partie Configuration des Servos/Limites
Je m'excuse de cette question, mais les voies et moi ça fait au moins 4
Nicéphore
voie 1 Dir
voie 2 Prf
voie 3 Gaz
voie 4 Ail
Nicéphore
nicephore- Messages : 612
Re: Onglet Préférences - Default Chanel Order
Voie 1 : Ail
Voie 2 : Prf
Voie 3 : Gaz
Voie 4 : Dir
Voie 5 : P1 (pour la variation de X1 via le potard 1 par ex)
Voie 6 : P2 (pour la variation de X2 via le potard 2 par ex)
Voie 7 : un inter 3 POS au choix pour le mode de vol (perso je passe par une courbe 3 points pour bien faire correspondre les trois positions de l'inter au trois mode dans l'assistant du Naza)
Le Default Channel Order dans ce cas là aurait du être AETR
Voie 2 : Prf
Voie 3 : Gaz
Voie 4 : Dir
Bendau- Messages : 175
Merci Bendau
Le default Chanel Order a une incidence également en cas d'utilisation de la prise écolage avec une autre marque de télécommande ?
Nicéphore
Nicéphore
En fait le Default Channel Order (si j'ai bien compris) c'est l'ordre par défaut des voies quand tu vas créer un nouveau modèle.
Le mode , 1, 2, 3 ou 4 défini quel manche est affecté à quelle fonction.
L'ordre des voies, AETR, ATER, ... défini l’ordre par défaut de la transmission des voies au récepteur.
AETR signifie que 'par defaut' quand tu applique un template tu obtiendra
Voie01 = Ailerons
Voie02 = Elevator (profondeur)
Voie03 = Throttle (gaz)
Voie04 = Rudder (dérive)
Mais rien ne t’empêche dans le menu mixage de faire autrement, c'est juste 'indicatif', si ça t'arrange d'avoir les gaz sur la voie 7 et la dérive en voie01, rien ne t'en empêche.
et surtout, il n'y a pas de lien direct entre les deux
J'ai déjà utilisé cette fonctionnalité pour prêter un de mes modèles à un collègue modéliste qui n'est pas dans le même mode que moi, on bascule de mode 1 à 3 très facilement sans rien changer aux mixages.
D'ailleurs, dans le sujet que tu indique, cette possibilité est mal exploitée avec les voies 5, 6 et 7.
Dans le tuto, ils se calquent sur l'affectation 'de base' avec un récepteur S.Bus, mais il aurait été plus malin de mettre
Voie05 = X1
Voie06 = X2
Voie07 = U
et ainsi tu n'as que des connexions droites entre le récepteur et le module Dji
Voie01 = Ailerons
Voie05 = X1
Voie06 = X2
Voie07 = U
.AleX.- Messages : 1459
Merci AleX
Le but est de pouvoir le brancher en s-BUS sur le NAZA-M pour moi.
j'ai donc choisi D16 CH1-CH16. C'est vrai que 8 voies seraient suffisantes et plus simple (raccordement en ligne droit comme avec mon récepteur Futaba actuel) par ce principe d'affectation libre des voies.
Et donc si j'ai bien compris c'est depuis l'écran MIXER (page 6/13) que je fait ce changement.
Nicéphore
Nicéphore
nicephore a écrit:... par ce principe d'affectation libre des voies.
Oui, tu goute totalement à la liberté
En effet, c'est bien dans la page 'Mixer' que tu défini ce qui doit aller sur chaque voie.
Tu verra peut-être aussi à l'usage que pour chaque 'Mixer', tu peux 'cascader' plusieurs sources, qui sont soient actives/pas actives , soit mélangées, et toutes les variantes sont possibles.
Ok encore merci.
Donc pour le moment mes modes GPS ATTI MANUEL semble OK F/S également lorsque j'éteinds la radio.Un inter pour l'IOC (encore a valider) et enfin un inter pour les leds encore a essayer sur la voie 8 du récepteur. J'ai également découvert le bind du X8R avec les 2 jumpers, géniale 2 fois 8 voies (8 traditionel et 8 en S-BUS) et donc la voie16 pour les leds.
Merci de votre aide.
Et a bientot pour la suite des aventures sur TARANIS
Nicéphore
Nicéphore
» [RESOLU] Doit-on prevoir un cas par default dans "Entrée/input" ??
» Onglet Sortie.
» Débattement
» onglet FONCTION
» Onglet modele dans ETHOS Suite
» Onglet Sortie.
» Débattement
» onglet FONCTION
