Nouveauté sur le flashage xjt sur X9E et réinitialisation du compteur "opération time"
Bonjour à tous.
Je viens de faire l'acquisition d'une X9E d'occase et j'ai encore ma x9d SE.
Je viens de faire la mise à jour de opentx en 2.2.4, la version de la sd et le bootloader également.
Mais pas moyen de mettre à jour le module interne, donc j'ai fais quelques recherches et j'ai vu qu'il y avaient beaucoup de monde qui n'arrive pas a mettre à jour leur module sur la x9e mais pas beaucoup de réponses...
La radio est du 7/1/2016 et la version du module interne est la xjtver 512, le swr fonctionne malgré que ce soit une version A01 comme radio par contre.
Alors serait il possible de me dire ce qu'il en est si vous avez des nouvelles?
Et une autre question, comment faire pour réinitialiser le compteur d'opération time?
Merci d'avance de vos réponses.
Mécatoche- Messages : 14
Re: Nouveauté sur le flashage xjt sur X9E et réinitialisation du compteur "opération time"
Il me semble qu'il y a eu un lot de X9D+ où le flashage du module interne XJT a été, non intentionnellement, bloqué.
Mais pas pour les X9E (à ma connaissance).
Ta radio est une X9E pas une X9D+ SE.
PS: J'ai mise à jour tes liens "images".
Merci LapinFou.
J'ai bien les deux radios, une x9d+ SE et la x9e que j'ai reçu ce midi, cette dernière est en eu lbt, mais tous mes rx sont en fcc comme ma x9d+SE.
Je pensais pouvoir la flasher en fcc comme ma x9d mais pas possible que se soit par la sd ou par câble et relier au pc...
J'ai essayé avec les firmware EU et non EU, avec une autre SD, la SD de la x9e dans la X9D ça marche, mais pas moyen dans la x9e, ça me mets "Module refused data".
Après ça marche quand même, j’ai bindé plusieurs rx (D8r II et L9R) et fait un test de portée, ça marche autant que ma X9D+ SE.
Qu'est ce que ça fait si je reste comme a avec un firmware pas a jour? Je ne vois pas beaucoup d'explication concrètes pourquoi il faut absolument mettre a jour le module?
De mémoire microtechnics commercialisait des X9E dont certaines avaient la mention "flashage du module interne possible" et pas d'autres, il y avait bien 2 versions de X9E qui pouvait ou pas flasher ce module. Tu dois avoir cette dernière !
BMX06- Messages : 259
Oui BMX06, c'est ce modèle que je dois avoir je pense. après c'est pas grave, ça fonctionne quand même, et c'est bien une en EU LBT et non que le EU. Du coup je vais devoir flasher mes anciens rx...
Oui c'est la solution. De plus tu seras plus un hors la loi
Tu utilises bien mon pack SD ?
Si oui, c'est le firmware XJT que tu veux (pas iXJT).
Je n'utilise que ton pack son c'est tout Lapinfou.
Du coup faut que j'essaye avec ton pack sd pour voir
Ce qui devrait t'intéresser, c'est le dossier FIRMWARE.
Si tu prends celui de la version 2.3.0, tu auras toutes les dernières versions.
Pour le compteur tu appuie sur entrée, tu choisi statistiques et tu appuie a gauche sur menu je crois.
Salut Pointu.
Ah oui j'y ai pas pensé à réinitialiser les statistiques complètes.
Je vais tester ça dans la journée et je reviens vous dire si c'est ça.
Bon c'était bien ça pour le compteur, j'ai réinitialisé les statistiques de la radio et c'est nickel.
» R9 Slim nouveauté pour les planeuristes
» compteur de vols
» remettre un compteur à zéro
» compteur de vols
» compteur s'incrementant sur inter SH
» compteur de vols
» compteur de vols
