Joystick X-Lite Pro et OpenTX
je suis à la recherche de ma future radio commande. Sur le papier, la seule qui regroupe ce que je recherche (à un prix raisonnable) est la X-Lite Pro. Mais je souhaiterais confirmer quelque chose.
Est-ce que tous les boutons sont programmables :
- les 4 boutons du pad directionnel
- les 5 positions du joystick (haut bas gauche droite et clic)
- les 2 boutons à côté du joystick
- les 2 boutons sur le dessus de la radio?
Cela fait 13 signaux. Peut-on envoyer ces 13 informations au contrôleur de vol grâce à OpenTX (ou même sans) ?
Merci.
Merci.
Jobran- Messages : 5
Re: Joystick X-Lite Pro et OpenTX
Je ne connais pas la X-Lite Pro. Ma réponse sera donc généraliste.
La philosophie d'OpenTx est de donner à l'utilisateur le contrôle le plus complet possible de sa radio.
Cela passe, notamment par la capacité d'utiliser toutes les entrées (Sticks, interrupteurs, sliders, ...) pour déterminer le pilotage d'un modèle.
Il n'y a pas de raison que la X-Lite Pro fasse exception à la règle pour autant que le hardware le permette.
Pour les signaux (on parle de voies) même réponse : OpenTx permet de gérer quasi autant de voies que tu les souhaites. Ensuite, c'est le matériel (le récepteur et le contrôleur de vol) qui va déterminer le nombre de voies effectivement transmises et/ou utilisées.
Mais ce n'est pas OpenTX qui va te brider.
J'espère que cela éclaire un peu ta lanterne.
C'est ce je pense également, mais comme mon achat (un peu plus de 200 euros) ne dépend plus que de cette question, je préfère m'en assurer pour éviter d'être déçu.
Quelqu'un m'a expliqué que les boutons liés à l'écran sur certaines radio Taranis utilisant OpenTX ne sont pas programmables, donc la limite est probablement hardware effectivement.
Si un possesseur de X-Lite Pro a déjà essayé, ou veut bien faire l'essai, un retour serait sympa. Je précise que le plus important pour moi est le joystick. Je récupère 5 boutons d'un coup s'il est programmable. Puis le pad. Enfin les autres boutons.
Une solution simple consiste à installer la RC de Companion 2.3. (Elle vient de sortir)
Si tu configures Companion pour une X-Lite Pro, tu verras quelles sont les entrées disponibles.
Ah super! merci pour l'info. Je teste cela ce soir.
C'est l'un des avantages d'OpenTx : Tu peux le tester avant même d'investir le premier euro...
De ce que j'ai pu voir dans Companion, l'approche d'OpenTX reste quand même très axée sur le pilotage conventionnel : le pad directionnel est prévu pour le trim et le joystick pour naviguer dans le menu de la radio, et il est difficile de sortir de ce schéma. En bidouillant, on peut affecter le pad sur une voie (confirmé par une vidéo sur youtube), mais ce n'est pas aussi simple qu'avec un interrupteur. Quant au joystick, à moins que j'aie raté quelque chose, il est tout simplement absent des entrées dans Companion. Idem pour "shift" et "exit".
» X-lite pro et opentx
» OpenTX 2.2.2 RC1 (1ère version pour les X-Lite)
» OpenTX 2.3.0RC1 avec la radio X9 Lite Pro (URUAV)
» X9 LITE S et IRangeX IRX4 LITE
» module twin lite pro sur x-lite pro
