X9D+ SE et module compatible Futaba S-FHSS
j'envisage d'acheter tres rapidement une X9D+ SE (la Horus 12S me fait de l'oeil pour son look, mais je pense que la X9D répondra à mes besoins et pour moitié moins cher).
Je suis actuellement sur Futaba T10J avec des recepteurs Orange S-FHSS dans mes modeles (motoplaneur essentiellement, mais je me mets au remorquage et j'ai besoin de plus de voies et d'une programmation plus 'open', d'où mon changement de télécommande).
En parcourant ce forum, j'ai cru comprendre qu'on pouvait rajouter un module interne d'emission compatible Futaba dans la X9D+, mais je n'ai pas réussit à trouver le modele ni meme la confirmation de la compatibilité S-FHSS.
Donc si qqu'un peut me renseigner sur :
- existence d'un tel module interne compatible S-FHSS
- nom de ce module et/ou lien pour l'acheter
ce serait ccol!
Je rajoute que mon fils a une Futaba T6K et que je fais de la double commande avec lui via cable écolage.
Je pense garder mes télécommande futaba, sauf si l'écolage est possible entre la X9D et une Futaba T6K (dans ce cas, je vendrai ma T10J).
Merci d'avance pour votre aide.
ce serait ccol!
litlecalou- Messages : 32
Re: X9D+ SE et module compatible Futaba S-FHSS
Je vais essayer de répondre à toutes tes questions:
1. Le module dont tu parles porte le petit nom de "Module Multi". Il faut l'acheter en Chine.Par exemple ici → iRangeX IRX4 Plus 2.4GHz
2. Ce module supporte le S-FHSS, ainsi que le Spektrum DSM2/DSMX et des dizaines d'autres protocoles. Par contre c'est un module externe à installer dans la baie JR. Perso, je conseille ce module uniquement pour des petites modèles BNFs ou petit jouets. Je ne volerais pas avec ce module sur un modèle à plusieurs centaines d'Euros. Mais cela n'est que mon avis. Certain l'utilise sur de gros modèles sans problème.
A ta place, je vendrais mes RXs pour acheter des RXs FrSky.
Il faut savoir que ce module est issu du monde DIY, donc ce n'est pas forcément Plug & Play. En général, il faut bidouiller un peu pour le mettre à jour. Mais cela reste très accessible.
3. Bien sûr que l'on peut faire de l'écolage Futaba/FrSky. Par contre, il va falloir que tu te fabriques ton propre câble.
4. Une dernière chose le module Multi n'est pas compatible avec le Futaba FASST.
» récepteur compatible futaba fhss/s-fhss
» Recepteur Blanc 4ch compatible FRsky et futaba bind que sur un DJT
» Module Externe FHSS
» Module compatible Multiplex
» module compatible, je m'y perds
