Mes vidéos - Saison 02
+4
Gerou
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Mes vidéos - Saison 02
Vidéo très bien. Le son et l'image sont parfait.
En plus sachant déjà programmer un mixage croco j'ai quand même encore appris un truc sur les variables globales avec la possibilité que le trim serve de trim ou d'ajustement de la variable suivant une condition particulière.
Sur mes modèles je n'utilise pas de variable globale pour des raisons simplement de lecture mais je trouve la possibilité intéressante.
En résumé, félicitation et un grand merci pour ce partage.
Salut Eric,
Merci pour ton retour positif. Ne faisant pas de planeur, j'espère ne pas avoir raconté de bêtises....
Grâce aux dons, j'ai pu mieux m'équiper pour par chère. Je suis assez content du résultat. Le montage prend plus de temps que coller des bouts de vidéos (comme je le faisais avant), mais il faut reconnaître que le résultat est meilleur.
Pour la vidéo, j'avais peur que les Zoom fassent "caca", mais ça passe très bien (surtout sur les tablettes).
Salut LapinFou,
cela faisait un moment que j'attendais (je ne devais pas être le seul) une nouvelle vidéo.
Etant essentiellement planeuriste, je trouve ta dernière vidéo très intéressante....
Je souhaiterais savoir si il est possible de mettre des conditions pour effectuer un ordre ?
Je m'explique, je suis dans une phase de vol où les volets sont couplés aux ailerons mais j'oublies de changer de phase en vue d'un atterrissage, ma fonction croco ne devrait pas fonctionner correctement voir pas du tout, mais je souhaiterai que dès que j'actionne les crocos que la fonction de couplage (volets-ailerons) soit inactive. Penses tu que ce soit réalisable ?
goliath- Messages : 357
Bien sûr que c'est possible !!
N'étant pas planeuriste, je serais très intéressé que tu m'expliques ce qui serait top pour vos modèles.
Ainsi, cela me fera un sujet pour la prochaine vidéo.
Je te contacterai par MP afin de déterminer ce que je recherche
OK.
Le but, c'est de proposer quelques choses qui est commun à ceux pratiquant les planeurs.
Goliath, pour aider dans la réflexion il faut que tu indiques comment est activé ton mixage volets-ailerons (fullspan). Ensuite, il suffit de vérifier si ce mixage est actif ou non et d'en faire une condition pour activer la sortie des volets. J'utilise ce principe sur un de mes planeurs, tout est question de "scénario" de vol, c'est à dire de déterminer l'ordre des séquences que tu réalises sur ta radio pour passer d'un mode de vol à un autre. Et c'est sans doute la partie la plus délicate, car chaque pilote a une approche différente de la façon d'utiliser les mixages.
En résumé, je pense qu'il faut avant tout écrire "en langage clair" ce que l'on souhaite obtenir. Par exemple: lorsque je place SA au milieu, j'active le fullspan et les volets ne peuvent pas être sortis, et ainsi de suite.
En fait, je ne suis pas fan d'utiliser tel ou tel interrupteur pour activer quoi que ce soit...
Je souhaiterais que chaque phase se fasse sans être obligé d'activer ou désactiver un inter......
bonsoir
Comment actionnes tu la fonction croco ? à l'aide d'un inter ou d'une position de la manette gaz ( par exemple) ?mais je souhaiterai que dès que j'actionne les crocos que la fonction de couplage (volets-ailerons) soit inactive.
pat31- Messages : 777
Tu peux utiliser le principe expliqué dans ma dernière vidéo → créer un inter logique qui s'active en fonction de la position du mode croco. Puis conditionner les lignes de mixages en fonction de cet inter logique (désactiver la ligne de mixage correspondant au full span).
Mais ce n'est qu'une idée parmi d'autres.
pat31 a écrit:bonsoirComment actionnes tu la fonction croco ? à l'aide d'un inter ou d'une position de la manette gaz ( par exemple) ?mais je souhaiterai que dès que j'actionne les crocos que la fonction de couplage (volets-ailerons) soit inactive.
sur mes planeurs les crocos sont toujours sur le manche de gaz, si il y a un moteur c'est sur le slider D et sur le slider G les volets couplés aux ailerons (gratte).
je vais essayer.......Merci.
Une nouvelle vidéo réalisée et montée la nuit dernière.
J'attends vos retours avec curiosité.
La partie "Aile Delta" dure seulement 14min (pour une fois, j'ai fais court).
Après, c'est du bonus pour les plus curieux.
Video très claire !
Je ne suis pas un expert des ailes delta mais sur celle que je possède j'ai fait exactement comme cela avec les phases de vol pour le lancer.
Si je peux me permettre j'ajouterai juste une temporisation de 1 seconde pour le passage de la phase Lancer à normal afin de ne pas avoir un mouvement trop brusque de la profondeur. Mais c'est un détail et une option facile à comprendre.
Cela devrait en aider plusieurs.
Merci pour le partage
C’est vrai que je n’y avais pas pensé. Mais, si ceux qui visionnent les vidéos ont regardés mes autres vidéos, ils devraient savoir le faire.
LapinFou a écrit:C’est vrai que je n’y avais pas pensé. Mais, si ceux qui visionnent les vidéos ont regardés mes autres vidéos, ils devraient savoir le faire.
Ou s'ils lisent ce forum
Ma dernière vidéo consacrée au empennage en V:
LapinFou a écrit:Ma dernière vidéo consacrée au empennage en V:
Elle arrive à point nommé pour moi.
Gerou- Messages : 655
Pas de remarques sur la forme.
Je vais pouvoir passer un Polytwo de ma cockpit à ma X9E.
Et les rappels sur les bistables par exemple sont toujours appréciés.
Par contre arrête de produire des vidéos, il faut du temps pour les assimiler.
Je note plus de vidéos avant 2030.
Bonjour Lapin,
Moi je raffole de tes vidéos, Elles sont tout simplement parfaites et surtout me font progresser plus rapidement.
Merci encore pour ces formidables vidéos.
EPARDELIERE- Messages : 146
Merci !!
Il y en a encore 2/3 dans le tuyau et ce sera tout pour l'instant.
SUper, mais la gourmandise est un vilain défaut et nous allons attendre tranquillement, tes friandises intellectuelles.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Série de vidéos sur la configuration des SxR
» Votre avis sur le chapitrage de mes vidéos
» Traduire les vidéos Youtube en Français
» Télécharger mes vidéos YouTube [liens définitivement indisponible]
Page 2 sur 2
