Calmer le Tyro 99
Calmer le Tyro 99
Bonjour a tous
J'ai essayé mon Tyro 99 .
Il est très solide ,plusieurs fois au tapis.
Trop vif pour moi (je pratiquais le planeur il y a 30 ans)
Y a t'il la possibilité de le brider avec Betaflight ?
Marmalou-
Re: Calmer le Tyro 99
Oui, dans l'onglet réglages des pid de Betaflight il faut baisser les rate sur le pitch et le roll. Ils sont à 1 par défaut normalement, essaye avec 0.7. Sur la même ligne, tu peux ajouter de l'exponentiel à 0.4 pour commencer. Ne rien toucher sur la radio, ni trims ni expo, c'est la carte de vol qui commande !
Merci Mipel.
Je vais essayer.
Je vais essayer.
Marmalou-
Marmalou-
Pour le poser, il faut jouer avec les gaz en dosant à l'aide du manche. Expo possible aussi sur la voie des gaz d'ailleurs. Pour le yaw, c'est un axe moins sensible qui ne risque pas de déstabiliser le drone, c'est pour cela que je ne t'ai pas donné d'indications pour agir dessus. Perso, mon rate yaw est à 2.0 ce qui permet de faire des toupies très rapides et sans risques.
Mipel a écrit:Pour le poser, il faut jouer avec les gaz en dosant à l'aide du manche. Expo possible aussi sur la voie des gaz d'ailleurs. Pour le yaw, c'est un axe moins sensible qui ne risque pas de déstabiliser le drone, c'est pour cela que je ne t'ai pas donné d'indications pour agir dessus. Perso, mon rate yaw est à 2.0 ce qui permet de faire des toupies très rapides et sans risques.
J’ai aussi assemblé un TYRO 99, il est super rapide. J’ai cassé deux hélices, car la courbe des gaz par défaut ne convient pas, il monte et descend trop vite.
Quand j’aurai mes nouvelles hélices, il faudra faire un essai avec la nouvelle courbe des gaz.
AlainBruxelles-
