mise à niveau ancienne Taranis 2.0.13 vers 2.2.24
Jeep1656
J'ai vu que çà marche de 2.0.17 à 2.1.15...
Pour moi ce serait de 2.0.13 (plus vieux!) à ....2.2.4 (la dernière!).
Précisions:
- c'est une radio qu'on m'a confié pour la ramener à niveau, il y a longtemps qu'elle n'a pas servie, mais elle fonctionne!
c’est une Taranis!
- son proprio souhaite la laisser en "international", car il a des RX en D8
- ma mission (et je l'ai acceptée), est de lui mettre à jour et de le former un peu pour la programmer avec Companion.
... au fur et à mesure que moi-même je progresserai (quand même!)
Mes questions:
1/ puis-je faire la mise à jour sans risque?
2/ en procédant éventuellement étapes, lesquelles?
3/ quel impact de rester en "international"? réglages particuliers?
Je retiens déjà:
créer un répertoire spécifique pour cette radio, afin de ne pas risquer de mélanges avec ma propre radio...bon conseil!
merci pour vos conseils, l'idéal serait un petit mode opératoire.
jeep
Précisions:
c’est une Taranis!
Mes questions:
Je retiens déjà:
jeep
Jeep1656- Messages : 383
Re: mise à niveau ancienne Taranis 2.0.13 vers 2.2.24
S'il n'y a pas de modèle de programmer dans la Taranis, tu peux sauter directement en version 2.2.4
Tu peux être en mode EU-LBT et avoir le mode D8 en même temps.
Je t'invite à lire cet article → D8 vs. D16 vs. R9M vs. LR12
Désolé pour les 2 premières questions je n'ai pas de réponse …
Pour la 3 : ne pas être conforme avec la réglementation française !
Si le maintien en international n'est que pour conserver le mode D8 … tu n'es pas obligé car en EU-LBT il te suffit de décocher la case EU dans les options de la radio et recharger le firmware correspondant pour retrouver les modes D8 et LR12. Mais si tous les RX sont en International il faudra les reflasher en EU-LBT
Thierry94- Messages : 581
compléments de questions
salut,
me revoilà avec des questions, après lecture détaillée du doc:
la radio est une X9D, bootloader v2.0.13, sans module externe, c'est tout ce que j'ai...
il est vrai que je ne l'ai pas ouverte.
1/comment savoir si le module RF date d'avant 2015?
2/comment flasher le module RF interne à la norme ETSI EN 300 328 v1.8.1?
3/si impossible OTX2.2.4 sera-t-il compatible avec ce module, je pense que non pour la télémétrie?
4/ j'ai trouvé des info sur la puissance émission dans la notice R9M, ou trouver les infos pour nos nodules internes (X9D et X9E)?
puissance HF avec/sans télémétrie? portée max espérée?
1. On ne peut pas savoir. Le plus simple est de mettre à jour avec le dernier firmware disponible sur mes packs SD.
2. Tu peux suivre la procédure pour flasher les RX ici → Flasher un RX depuis sa radio. Il y a 2 choses différentes: tout d'abord il faut choisir un firmware XJT (c'est le nom du module RF interne), puis il faut choisir "Flasher module interne".
3. Bien sûr que OTX 2.2.4 va fonctionner, y compris la télémétrie. La façon de gérer la télémétrie est faite par OpenTX. Peut-importe l'age de la radio.
4. Une fois encore, c'est sur le site... → Test de portée
Merci LapinFou,
Pour la portée...oups!, en plus je viens de faire la démo avec ma X9E (1200m avec le RELAXII), mais çà dépend aussi de la disposition des antennes).
j'ai discuté avec le proprio de la Taranis, et cherché un peu sur la V2.0.13:
Elle a été achetée en Belgique, et j'ai vu que la V2.0.13 daterait de 2014.
Donc le module RF interne XJT n'est pas à la norme ETSI EN 300 328 v1.8.1.
1/ penses-tu que je puisse passer la radio en V2.2.4 (bootloader) en laissant pour l'instant le module HF et les RX tels quels?
j'ai vu ici https://opentx-doc.fr/wiki/passer-d-opentx-1-x-a-opentx-2-x qu'il fallait peut-être un driver zadig de v1.x.x à v2.x.x.
2/ Puis-je m'en passer pour passer de v2.0.13 à v2.2.4?
Les 3 modèles présents auraient étés programmés via Companion ?.?.?, je devrais les reprogrammer.
De toute façon pour la Télémétrie c'est bon à refaire. J'aurais aimer les imprimer (ou copies d'écrans).
Mais je ne trouve pas Companion 2.0.13.
3/ Puis-je utiliser une version plus récente?
Je pense que je vais me composer un petit mode opératoire spécifique, inspiré si tu veux bien de ceux que tu as déjà fait.
4/ Pourrais-je te le soumettre pour validation?
Prudence...Pour l'instant je ne me lance dans aucune manip, pas assez d'ancienneté sur Taranis et OpenTX...
jeep
jeep
1/ Botloader vs. version d'OpenTX → ce n'est pas tout a fait la même chose. Là on parle de mettre à jour OpenTX. Après, personnellement, par habitude je met également à jour le bootloader. Mais, c'est une autre procédure et pas avec Companion (sauf si on utilise Zadig).
La version d'OpenTX est indépendante de la version de la partie RF:
https://opentx-doc.fr/wiki/normes-etsi-fcc-vs-eu-lbt
Donc oui, tu peux mettre à jour OTX sans toucher au XJT.
Sachant que c'est une Taranis de 2014, tu peux quand même mettre à jour le module interne XJT avec le dernier firmware FCC qui date de 2017. Tu ne perdras pas les bind déjà fait.
2/ Comme la radio est déjà en version 2.x, tu peux oublier Zadig. D'ailleurs je te conseille vivement d'oublier Zadig sur PC, sauf cas particulier.
3/ En théorie, la programmation des modèles est convertie. Mais il faut bien vérifié que tout est OK avant de voler à nouveau.
Pour Companion, il faut juste être dans la même version de "branche". C'est cela qui conditionne la format "EEPROM" (en clair, la façon utilisé pour stocker tes programmations).
La radio étant en en version 2.0.13, n'importe quelle version de Companion en 2.0.x fera l'affaire.
https://www.open-tx.org/2016/09/15/opentx-2.0.20
Autre exemple, pour être bien clair: n'importe quelles version d'OpenTX 2.2.x peut communiquer avec n'importe quelle version de Companion 2.2.x. Mais pas avec les versions 2.1.x ou 2.0.x.
4/ Bien sûr !
4/ Bien sûr !
Merci LapinFou
Là tu viens de balayer de gros nuages noirs..
Quelques précisions avant de me lancer dans une rédaction de procédure en 2 étapes:
1/ mettre à jour le module interne XJT avec le dernier firmware FCC qui date de 2017:
tu peux me dire où le trouver (j'ai pas encore cherché )
Pour la màj du bootloader,je suis le tuto que j'ai récupéré: envoi de la version dans la SD-radio, puis màj bootloader sur la radio...
3/ Limpide...je pense que je vais la jouer comme çà:
a/ installer Companion 2.0.13 pour commencer une migration vers une OTX2.1.x/ Companion 2.1.x (le même)
b/ migration finale 2.1.x vers 2.2.4, suivant procédure existante.
c/ màj des RX en fonction des désirs du client...
y/ respirer un grand coup, tester tout!... çà marche?
merci pour ton aide...
JYP
JYP
Tant mieux !
Sur le site ! Ici → https://opentx-doc.fr/wiki/packs-carte-sd
Mes packs SD inclus tous les firmwares.
Une fois tes modèles sauvegardés, tu n'as plus d’inquiétude à avoir.
On ne peut pas crasher une Taranis. Il y a toujours une procédure pour la remettre en état.
OK, merci
je crois que j'ai fini mes courses, mon caddie est plein!
euh....y font pas des PC chez Taranis ????
je viens de me faire une brique avec mon super PC portable de 7 ans, irrécupérable avec les outils fournis (puce Bios HS et/ou pile, faut que je creuse...). Mais ce n'est pas le sujet!
Plan B: piquer le petit portable de madame pour continuer sur OTX
à bientôt
jeep
à bientôt
jeep
Une pile HS sur une carte mère de PC se traduit par la perte de l'heure. Donc, tu peux exclure la pile.
Bon courage !
Bon courage !
...mais c'est un PC, pas une montre!...je blague!
Merci LapinFou, je vais m'adresser à un pro, une petite boutique qui dépanne les commerçants du quartier pour un devis.
"quand on ne sais pas, y a pas de honte à demander à ceux qui savent...L'intelligence c'est de reconnaître ce qu'on ignore..."
c'est d'un vieux prof de physique de l'époque du bahut.
Bon!
Pour la Taranis 2.0.13 on commence cet après-midi avec son proprio/
Si elle est positive au test du "pinces les trims et appui au milieu" on peux y aller directement avec Companion 2.020. On sauve les modèles et on passe Companion en 2.2.4. on récupère la SD 2.2.4 sur la X9D, puis les modèles (si besoin). On déconnecte la Radio et on la flashse en V.2.2.4. et voilà!
(si j'ai bien tout compris!)
On va tester déjà comme çà avec ses modèles déjà enregistrés et les récepteurs qu'il possède. Pour la mise à niveau du XJT et des récepteurs on doit encore négocier...
à suivre...
Bon!
à suivre...
Hello Jeep,
Ca va "d'aller"...
Ton approche systématique du problème laisse à penser que tu ne devrais pas rencontrer d'écueil insurmontable.
Ca change un peu de "Je ne connais rien au PC ni à OpenTx, j'ai reçu ma radio il y a 10 minutes, je l'ai reflachée et elle ne s'allume plus;.. A l'aide "
(Toute ressemblance avec des situations existantes ou ayant existé serait purement fortuite )
Ca va "d'aller"...
Salut Coyotte
ton optimisme aurait pu me combler! seulement voilà, çà à rater à la fin!
touallait bien jusqu'à la mise à jour du bootloader
firmware du bootloader copier dans
extinction radio et allumage: il semble que l'aspect des pages soit bon, mais pas de modèles,et la config donne une version toujours en 2.0.13? Plus grave le démarrage en bootloader ne fonctionne plus, la radio reste éteinte...
Je suis mal...
rappel des manips:
Au départ, installation de Companion 2.0.20; démarrage en bootloader et connexion correcte avec Companion.
lecture des modèles, vérification visuelle et re-sauvegarde.
J'ai fait une sauvegarde radio. nota: j'ai vu que le copain avait dans son PC une sauvegarde datant de 2016, sans en savoir plus?
désinstallation Companion 2.0.20; installation 2.2.24
je retrouve mon profil définit sous 2.0.20, je recharge les modèles depuis la sauvegarde, je les envoie sur la radio.
je raz la SD et copie la SD 2.2.4 pour X9 prise sur OPENTX-DOC.
Je charge le firmware correspondant et le copie sur la SD/FIRMWARE, renommé "FWx9d224.bin"
je lance le flash Bootloader sur la radio, écriture apparemment correcte?.
j''éteins et rallume (pince-trims+ON) et là, PLUS RIEN, écran éteint!
Aurais-je du utiliser "transférer le firmware à la radio" par companion?
Pour info si je branche la radio éteinte au PC, elle est vue comme USB SMT2 BOOTLADER? pas bon çà!
superlooser à frappé!
comment puis-je récupérer le coup?
je ne suis pas sur le PC en question (c'est celui du copain), donc difficile de vous donner d'autre info pour l'instants
LapinFou: j'ai réussi à la crasher la Taranis!
Je suis mal...
rappel des manips:
PS: à la réflexion, il me semble que la radio à donné un message au démarrage après mise à jour, dans le genre EEPROM corrompue..
on reprend du début...
Coucou,
Me re-voilà,
après une petite pause, j'ai repris la radio et retenté le démarrage du bootloader: petit grésillement sonore, mais rien à l'écran!
Je branche quand même l'usb sur le PC, ding-ding-dong et je vois la SD et la Taranis, accessible par explorateur.
1 pas en avant!
Du coup je lance Companion et me reconstruit un profil pour la X9D, noheli-lua-fr (je suis sur le petit PC de madame...chut!).
Je ne mets pas EU pour l'instant...puisqu'elle n'y était pas avant.
çà communique (sauve radio et sauve sd ok)
2ème pas en avant!
Maintenant je transfert le firmware à la radio (ce que je n'ai pas fait je crois, avant le flasher bootloader).
Je ferme companion et éjecte l'USB; extinction radio, puis allumage...mieux!
Cette fois pas d'erreur EEPROM, la mise à jour se fait jusqu'au bout.
3ème pas en avant!
...et alerte batterie faible!...vaut mieux arrêter et remettre en charge toute la nuit (et moi avec!).
Demain, je pense plus prudent de refaire le transfert radio au cas où la batterie faible aurait perturber la mise à jour...
Restera à refaire une SD propre (je pense utiliser d'abord la base openTX 2.2.4 et plus tard la synchroniser avec celle de LapinFou).
Y ajouter dans Firmware le fichier bootloader renommé...Pour reflasher un bootloader compatible avec la version firmware de la radio!
Normalement après un gros dodo, çà devrait aller...
Pardon LapinFou, tu avais raison, on ne tue pas une Taranis comme çà! c'est une déesse quand même!
à demain pour la suite ...
bonne nuit
jeep
Me re-voilà,
1 pas en avant!
2ème pas en avant!
3ème pas en avant!
bonne nuit
jeep
Pour la carte SD, inutile de te compliquer la vie.
Tu prends celle du zinzin Garenne et tu auras tout ce qu'il faut (et bien plus).
Sinon, à quoi ça sert que le Lapin se décarcasse, hein ?
Un lapin sans carcasse, çà ne s'appelle pas tout simplement du paté?CoyotteDundee a écrit:Sinon, à quoi ça sert que le Lapin se décarcasse, hein ?
OK
chewi- Messages : 190
Mais heuuu !!
salut le coyotte!
tu vas pas mangé du pâté de LapinFou quand même!
merci les gars d'être toujours là!
Donc se matin, frais et dispo, j'ai continué...
Batterie bien chargée...mais on en mettra une neuve pour voler hein JP?
SD refaite, directement en effet avec la source de Lapin, avec seulement les voies fr pas la peine de trimbaler les autres langues, çà raccourci la synchro/carteSD!
Si on veut encore alléger on peut aussi écrémer le fichier contenant les images des modèles dont on aura jamais besoin...mais çà c'est perso!
Revenons à nos boutons:
j'ai ensuite mis mon fichier destiné au bootloader dans SD/FIRMWARE, FWx9d224.bin, éjecter-débrancher-éteindre la radio.
Rallumage et installation du nouveau bootloader 2.2.4, sur une radio qui est bien aussi en 2.2.4, vérification faite! ( )
On refait un essai de démarrage sur bootloader...et cette fois tout est là!
Merci Oh! Grande Déesse Taranis! ...et ses grands prêtres!
OUF! On va maintenant recalibrer les commandes et la batterie (avec la neuve!)
On va déjà pouvoir récupérer ou reprogrammer l'unique modèle encore opérationnel parmi les 3 qui y étaient.
On verra ce que donnent les récepteurs en l'état.
La suite plus tard: flasher le module XJT, les màj des RX etc.
...glagla le copain...
jeep
jeep
Content que tout est revenu à la normale.
Flasher le module XJT est un non-événement. Cela prend 5min.
De plus cela te permettra de choisir si tu veux activer ou pas la télémétrie au moment du bind.
je viens de laisser la radio à son propriétaire, on a même recréé son modèle une aile volante perso.
La récupération des anciens modèles (venant de la 2.0.13) fonctionne pour info...
Mais c’était assez illisible, même si çà arrivait à fonctionner en gros...j'ai donc tout refait, comme je l'ai appris!
On a tester sur le modèle, le client est content, prêt à partir voler!
Il a trouvé un vendeur pour une batterie de la marque en 2200mA, moyennant le remplacement du module de charge.
CECOASSA? je pense que c'est pour que le courant de charge soit plus fort, afin de conserver un temps de charge décent?
En attendant on va la cycler, car elle semble déjà mieux tenir après deux ou trois recharge.
Par contre j'ai remarquer que la date et l'heure revenait à 1970 00H00 à chaque mise hors tension. Ou se trouve la pile atomique?
On doit bien la trouver en pièce détachée?
En tout cas on peut classe ce post en "Résolu" avec tous nos remerciements!
Me voilà avec deux radios à programmer, bientôt trois...on va se faire une startup!
salut!
salut!
La pile pour l'heure est sur la carte mère de la Taranis. C'est un CR1220.
Merci LapinFou,
OK, je n'avais pas pris le temps, mais j'ai trouvé l'info hier soir sur le forum.
J'ai transmis le lien à JP, il va la changer lui-même, c'est pas de la prog...
Je vais ajouter cela dans la FAQ du site.
» Mise à niveau Firmware 2.1.6 en Français pour la Taranis X9E et Connexion au PC
» Mise à niveau du GPS
» Mise à niveau FrESC32_
» Mise a niveau x9d pour connexion pc companion
» Jumper T16
» Jumper T16
