Horus X10/X10S Express
+9
Vince_be
Cedric Lag
Pascal25
13 participants
Armaguedon972- Messages : 569
Re: Horus X10/X10S Express
La différence est l'ACCESS d'origine, leur PARA pour faire de l'écolage sans fil et une trappe arrière pour facilement accéder à la batterie. Comme la nouvelle X9D 2019, bye-bye le NiMh et bienvenu le chargeur 2S LiPo intégré dans la radio.
La mauvaise nouvelle, c'est quand même ça :
Supports 2S Li-battery balancing charge with Mini USB interface
On ne peut pas dire qu'un connecteur mini USB soit la meilleure solution pour charger, si on veut assurer une durabilité du connecteur.
Par ailleurs, FrSKY ne communique pas sur la capacité de l'accu 2S. 240 mA de conso, c'est quand même assez élevé, non ?
Pascal25- Messages : 1952
La nouvelle X9D SE me fait de l'œil :-) par contre avec au moins 4 "nouvelles" radio en quelques mois j'espère qu'opentx restera en développement compatible avec les modèles précédents.
Cedric Lag- Messages : 141
Sauf erreur de ma part, nous supportons toujours activement les toutes premières X9D, avez vous des raisons objectives de penser que ça pourrais ne plus être le cas ????
Bonjour 3djc,
Non absolument aucune, je me suis juste fait la réflexion que cela devait faire une grosse charge de travail. Rien de plus.
Cédric
Cédric
Aucune raison objective...
Et cela me ferait mal au coeur de devoir la laisser sur le carreau.
[Subjectivement, je me dis que ce va peut-être devenir compliqué de maintenir un code qui fonctionne sur tous ces modèles... Déjà que cela ne doit pas être facile maintenant... Sans compter la place prise sur le serveur par toutes les versions du soft pour toutes les radios...
Pensez à faire un petit don pour soutenir l'équipe d'OpenTx... ]
Par contre, 3djc, sais-tu dans quelle version d'OpenTx ces radio seront-elles supportées ? (la 2.3 ?)
Bien à toi,
Bien à toi,
Il y a dans 2.3 beaucoup de travail qui n'est pas visible pour les utilisateurs, mais qui va nous permettre de gérer plus facilement les nouvelles radios, qu'elles soient de FrSky ou d'autres sources. Malgré cela, le support des nouvelles radios FrSky est disons plus difficile qu'il ne devrait, non pas pour des soucis technique ou de charge de travail, mais à cause du changement d'attitude de FrSky vis a vis de l'open source en général, et donc aussi vis a vis de OpenTX. Nous communiquerons en temps voulu sur le sujet.
Ah ?
Seraient-ils en train de mordre la main qui les nourri ?
Ca va très bien, ça tient surtout mieux les efforts qu'un micro...Pascal25 a écrit:
Pas d'accu fourni donc c'est normal que pas de specs. A chacun de mettre ses 18650 préférées, y'a du 3500mAh dispo...
J'envisage prochainement l'achat d'un Horus X10(S) (je ne pense pas que je pourrais faire la différence entre les deux modèles d'un point de vue sensibilité des manches ;-))...
Par contre, dois-je profiter des "rabais" sur les X10(S) standard ou vaut-il mieux partir directement sur la version "Express"? La différence entre les deux est de +/- 85 EUR...
Merci d'avance pour vos avis éclairés...
Vince_be- Messages : 30
Si version standard, pas d'accès au nouveau protocole ACCESS sans changer la carte RF https://www.frsky-rc.com/access-upgrade-module-kit-x10-x10s/ vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=uJoBefn2XVQ
achat possible ici: https://www.horusrc.com/en/frsky-x10-access-kit-new.html --- prix estimé ~ 75€ (sans le port)
sans parler de l'intervention à réaliser avec précaution...
Donc je dirais : partir directement sur la version Express. Pas de différences sur les fonctionnalités d'OpenTX entre les deux versions, c'est purement du hardware.
Je suppose que tu n'as pas de matériel FrSky actuellement, donc pas de soucis de compatibilité des récepteurs entre les deux normes.
En espérant t'avoir éclairé
Je rajouterai à ce que vient d’écrire Mipel que seul les récepteurs à la norme Access sont actuellement fabriqués par frSky. Donc, si tu débutes, Access vivement conseillé.
pat31- Messages : 777
Merci pour vos interventions. Pas de problème de stabilité "de jeunesse" pour la version Express?
Effectivement, la manipulation n'a pas l'air des plus "évidente"...
Tout ceci est très récent, je n'ai pas connaissance de retours positifs ou négatifs. Pour le changement de carte, je te laisse juge...
Par contre, en cas de changement de carte sur une X10 non express, il semble que le firmware à injecter en lien avec le nouveau protocole ne soit pas complètement finalisé à ce jour donc prudence.
Franchement, pour 85€ d'écart, le choix est vite fait --> express !
Et c'est un possesseur de vieille radio X10 (2 ans...) qui te le dit
C’est vieux comme le monde.
Quand on parle de nouveau protocole (ACCESS), il faut aussi un nouveau hardware. Le protocole est dépendant de l’hardware.
Conclusion il faut de nouvelles radios.
AlainBruxelles- Messages : 108
La seule restriction avec les Horus EXPRESS est que tu n'auras pas accès au mode "D8".
C'est à savoir.
C'est à savoir.
Eh bien voilà... J'ai commandé une X10S Express Ambre . Comme je bascule de Spektrum à Frsky, le non support D8 ne me semble pas gênant puisque je dois de toute façon remplacer tous mes récepteurs... Hâte de découvrir ça.
Est-ce que vous me conseillez de passer directement en Open TX ou d'appréhender la radio avec le firmware d'origine dans un premier temps ?
Merci à tous et belle soirée...
Tu es sur un forum dont la majorité des posts traitent d'OpenTx et la majorité des membres possèdent une radio supportée par OpenTx. Il est donc difficile de répondre autre chose que l'utilisation d'OpenTx est largement conseillée.
Le gros avantage d'OpenTx est sa faculté à s'adapter à tous les cas de figure grâce à l’immense liberté de combinaison de ses briques fonctionnelles. La contrepartie c'est que cette immense liberté et la multitude de briques fonctionnelles peuvent dérouter l'utilisateur tellement les possibilités sont infinies.
Pour débuter et comprendre le principe de fonctionnement d'OpenTx, je te conseille de visionner les 3 premières vidéos de LapinFou et reproduire les manipulations. Le logiciel utilisé dans les vidéos est Companion. Companion est gratuit et permet de simuler le fonctionnement de toutes les radios dotées d'OpenTx. Il est téléchargeable ici.
Le site français rassemblant la documentation et les tutos sur OpenTx est : https://opentx-doc.fr/
Tu trouveras sur le forum des interlocuteurs pour t'accompagner dans la découverte d'OpenTx.
La première marche demande un peu de travail, mais cela en vaut vraiment la peine !
Les possibilités d'OpenTx n'ont de limite que ton imagination.
j'hésite entre la X10S et la X10S Express
si j'ai bien compris, il y a un nouveau protocole, le ACESS sur la Express ?
donc je suppose qu'il faut faire attention à acheter les bons récepteurs ?
matlolo- Messages : 73
Oui, la "Horus X10S Express" est la dernière version de la "Horus X10".
Sur la "Horus X10S Express" les protocoles disponibles sont ACCESS et ACCST_D16.
Sur la "Horus X10" les protocoles disponibles sont ACCST_D8 et ACCST_D16.
Pour les récepteurs compatibles ACCESS, il y a :
- certains récepteurs de l'ancienne série X : RX4R, RX6R, GRX6, GRX8
- tous les récepteurs de la nouvelle série ARCHER : voir ici. A l'heure où j'écris ces lignes, seul les M+, GR8, R10_PRO sont actuellement disponibles. Les autres récepteurs de la gamme ne sont pas encore disponibles à la vente.
Finalement c'est quoi l'avantage ?
est ce qu'il y a un réel avantage de prendre la X10S Express ?
à part les manches
à part les manches
Je ne vais pas parler d'avantage mais de différences à apprécier selon son propre point de vue.
La "Horus X10S Express" bénéficie du nouveau protocole ACCESS.
Voici un court historique des protocoles FrSky qui permet d'apprécier les évolutions :
La "Horus X10S" classique n'est plus produite par FrSky depuis 2019 (indiqué sur le site officiel FrSky comme "discontinued")
La "Horus X10S Express" est toujours produite par FrSky à l'heure ou j'écris ces lignes.
Même si la "Horus X10S" classique n'est plus produite, les équipes d'OpenTx continuent à proposer des mises à jours pour toutes les radios supportées.
Si j'oublie certains détails j'espère que d'autres contributeurs pourront les mentionner.
Historique des protocoles FrSky a écrit:2012 - Apparition du protocole D8 qui possède les caractéristiques suivantes :
• gestion de 8 voies maximum
• première apparition de la télémétrie mais sans S.PORT (utilisation d'un Hub obligatoire s'il y a plusieurs capteurs)
Le D8 est devenu illégal en Europe à partir de 2015 car il ne permet pas de se conformer à l'obligation LBT (Listen Before Talk = Ecouter avant de parler)
2015 - L'évolution vers le protocole D16 a apporté en plus :
• la fonction "model match"
• la possibilité de transmettre les positions de Failsafe depuis la radio
• une meilleure gestion de la télémétrie et l'apparition du S.PORT
• jusqu'à 16 voies possibles
• la conformité à la norme Européenne ETSI EN 300 328 v1.9.1
2019 - L'évolution vers le protocole ACCESS a apporté en plus :
• l'appairage sans bouton ou l'appairage à plusieurs émetteurs grâce à la double authentification émetteur/récepteur
• l'administration du partage de la télémétrie jusqu'à 3 récepteurs
• jusqu'à 24 voies possibles
• une latence plus faible (en partie dépendante du nombre de voies, en partie dépendante du module HF utilisé)
• la re-direction des voies du récepteur
• l'auto-adaptation du récepteur à la norme EU ou non-EU sans besoin de mettre à jour le récepteur
• réglage directement via l'émetteur de : la puissance de la télémétrie, du choix F.PORT ou S.PORT
• la possibilité de mise à jour à distance et sans fil des firmwares des récepteurs dits OTA (Over The Air)
Merci beaucoup
» passer horus x10s express en fcc
» Crossfire et Horus X10S express
» Probleme configuration S8R Horus X10s Express
» installation open tx sur horus x10s express
» Ecolage Horus X10S Express avec Spectrum DX6
