Compatibilité recepteur G-RX8 Frsky
J'ai une radio modifiée en 2.4 GHz et équipée d'un module d'émission DHT et d'un écran FLD-02, ce récepteur G-RX8 (avec vario.) est-il compatible avec le protocole d'émission du DHT et du retour de télémétrie sur le FLD-02 ?
Merci de votre aide.
Alain1956- Messages : 9
Re: Compatibilité recepteur G-RX8 Frsky
Le DHT est compatible télémétrie avec le mode D8 seul. (V aussi mais sans télémétrie)
tu peux utiliser les D4R, D8R par contre tu oublies tous les récepteurs X prévus pour le protocole D16.
gravel- Messages : 762
Non le récepteur G-RX8 n'est pas compatible avec ton matériel.
Merci de vos réponses, c'est ce que je pensais, mais avec une confirmation c'est mieux.
Je continuerai donc à utiliser des D8RII et un module Vario indépendant.
Bons vols à tous.
Bons vols à tous.
Ou une X7 pour pas cher voire une X9D+ pour son écran qui pourraient remplacer une ancienne MX16.
J'ai eu une Multiplex avec module DHT + écran FL02 à la tenue aléatoire sur l'émetteur et je ne regrette pas du tout le passage à une radio FrSky.
» COMPATIBILITE SE6 (Optronic) & FRSKY
» compatibilité frsky radiomaster
» Compatibilité récepteur
