Flashage module iRangeX IRX4 Plus 2.4G
j'ai acheté le module suivant: https://fr.banggood.com/IRangeX-IRX4-Plus-2_4G-CC2500-NRF24L01-A7105-CYRF6936-4-IN-1-Multiprotocol-STM32-TX-Module-With-Case-p-1225080.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
J'ai voulu binder un hélico FP (Blade mSR), j'ai choisi la norme "DSM2" puis "DSMX" dans RF Externe, mais cela ne marche pas.
Apparemment, il faut que je choisi le la norme "MULTI" (vu sur une vidéos Youtube), et pour cela, il faut que je flash ma radio, soit:
- avec la prise FTDI (que j'ai pas)
- avec la méthode de "LapinFou" pour les module Multi SANS prise USB
- avec la prise USB de mon module
Donc, mon choix est le troisième, mais je suis complètement perdu, je mélange tout, Flasher ou pas le bootloader du module ou de ma radio (avec le firmware ersky9xProvRxxxx.zip), compiler et programmer le STM32 (trop compliquer pour moi).
Si quelqu'un pourrait m'éclairer ma (voir mes) lanterne(s), cela seari avec grand plaisir....
Lionel69-
Re: Flashage module iRangeX IRX4 Plus 2.4G
oula oula oula !
Tu semble mélanger le flash de la radio et celui du module ! Quel est ton problème en pratique ? Le choix multi n'est pas disponible sur la radio ?
3djc-
Bonjour 3djc,
LapinFou a marqué dans post, que pour flasher le module multi-protocole il fallait flasher la radio;
"LapinFou:
Remplacer le bootloader de votre radio FrSky:
La 1ère étape consiste à remplacer le bootloader OpenTX par le bootloader ersky9x.
Au moment où j'écris ce tuto, je ne sais pas si cela fonctionne pour les Horus et les Xlite.
Pour les X9D, X9D+ et X9E, c'est bon, cela fonctionne."
Est-ce qu'il faut que je fasse moi aussi si je veux flasher le IRX4+ ?
"LapinFou:
Lionel69-
Mais déjà, pourquoi veut tu le reflasher ??? En général ils arrivent prêt a l'emplois
3djc-
Non, car pour pouvoir utiliser le IRX4+ depuis la radio (en RF externe, donc), il faut que je choisis le mode "MULTI" pour pourvoir bonder un hélico ou avion en DSLX ou R9M pour mon cas.
Je vais essayer de retrouver où ils en parlent....
Lionel69-
Lionel69-
Voila, et si tu n'a pas le choix multi, ça n'a rien a voir avec le firmware du module, mais celui de la radio qui n'a pas l'option multi ..
3djc-
OK, donc il faut que je flashe ma radio avec le firmware pour ma X9D+ du ersky9xProvRxxxx.zip.
PS: sachant que je suis en opentx 2.2 4 (S'il y est compatible...).
Lionel69-
Non, il faut flasher OpenTx avec l'option Multi.
Je crois qu'ils serait bon de stabiliser toutes ces notions avant de tenter de flasher quoi que ce soit. Les vidéos de base du Lapin Fou peuvent t'aider à maîtriser tout cela.![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Bien à toi,
Bien à toi,
Bonjour CoyotteDundee,
OK, tout simplement, il faut juste que:
- je lis ma radio sous compagnon
- cocher la case "MULTI"
- enregistrer sur la radio.
Tout simplement....
Tout simplement....
Lionel69-
Il te faut préparer un fichier pour flasher ta radio avec les bonnes options de compilation:
Sous Companion, ouvres ton profil X9D+ puis vas dans le menu Réglages et Préférences pour arriver ici:
![Flashage module iRangeX IRX4 Plus 2.4G Option10](https://i.servimg.com/u/f58/19/74/38/97/option10.png)
Puis télécharge le firmware avec cette option cochée et transfère le dans ta radio.
Attention: il te faut effectivement lire les réglages et modèles depuis ta radio avant de flasher la nouvelle version compilée sous peine d'écraser les modèles existants.
Merci bien à vous deux,
il me reste plus qu'à attendre ce soir pour faire la manip.
Je vous tiens au courant....
Lionel69-
Des commentaires sur les options de compilation ici : Options compilation
Merci, cela me permet de cocher des cases en connaissance de cause ..
Lionel69-
Re,
Non... Comme le dit Mipel, il faut sélectionner les bonnes options dans les réglages de la radio. Tu ne dois rien changer aux options qui sont déjà éventuellement cochées mais tu dois t'assurer que 'Multimodule' est coché.
Il faudra ensuite télécharger le nouveau firmware.
Attention ! Comme le dit Mipel, il faut préalablement à tout cela que tu effectues une sauvegarde des modèles de ta radio sous peine de perdre ce que tu as déjà configuré.
Si cela ne te semble pas clair, je t'invite vraiment à visionner les vidéo du Lapin. Sans une maîtrise minimum de ces notions, tu vas te compliquer la vie inutilement.
Cela vaut la peine d'investir quelques heures dans la compréhension du tout.
[edit]Battu par Mipel...
[/edit]
Tout simplement....
Surtout que je les ai déjà vu et télécharger pour les avoir en offline....
Lionel69-
@Coyotte:
C'est pas parce que je suis en retraite que je ne peux pas être rapide
@Lionel69: reflasher une radio avec d'autres options de compilation, c'est rien à faire si on s'y prend correctement. Le risque sur les Taranis étant d'écraser les modèles programmés dans la radio, d’où l'intérêt de faire des sauvegardes régulières, après chaque modification au retour du terrain par exemple. Une fois qu'on l'a fait 2 ou 3 fois, plus de soucis.
![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
PS:
Je compte acheter un recepteur R9M Mini, est-ce qu'il faut que je coche la case "flexr9m" (une fois passé le récepteur R9M mini en Flex....).
Lionel69-
Je n'ai pas de connaissances sur le R9M, je passe mon tour sur cette question
![Flashage module iRangeX IRX4 Plus 2.4G 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
» Besoin d'aide pour mis a jour module multi IRangeX iRX4
» Bind IrangeX irx4 Plus sur TX12 et Modula6 Flysky
» iRangeX IRX4 Plus 2.4G CC2500
» Désordre APGD
» IRangeX IRX4 Plus 2.4G CC2500 - Multiprotocole STM32
» Désordre APGD
