Plantage radio...
Plantage radio...
Hello à toutes et tous,
Ce midi, en configurant un modèle, j'ai eu droit à un plantage en règle :
Voulant contrôler une valeur de mixage, j'ai affiché l'écran "moniteurs"... qui est resté figé.
Plus moyen de revenir à un autre écran J'ai essaye tous les boutons de commande (rtn, mdl, ... PgUp, pgDn)... Sans succès.
Pire... Plus moyen d'éteindre la radio (et ça, sur une X12, c'est plutôt gênant)
J'ai dû ouvrir la radio et débrancher l'accu.
Je précise que durant mes tentatives de récupération de l'affichage, le modèle réagissait "normalement"; Je pense donc que si j'avais été en vol, j'aurais pu ramener l'avion au sol sans dommage.
Pour les développeurs d'OpenTx voici les info techniques :
Radio Horus X12S
Firmware : 2.2.3 (ae5ac05b)
2019-01-07
EPR: 218
Je ne vais pas m'inquiéter outre mesure car je n'ai jamais éprouvé ce problème précédemment.
S'il faut rentrer un rapport de bug chez OpenTx, je le ferai volontiers si cela peut aider (mais vu le manque d'infos précises j'en doute)
Radio Horus X12S
2019-01-07
EPR: 218
Re: Plantage radio...
Pas cool en effet !
Je n'ai pas bien saisi dans quelle séquence tu te trouvais exactement. Le mixage était en cours d'édition ou non ?
As-tu tenté de reproduire avec Companion ?
Je ne saurais pas reproduire la séquence... J'ai modifié à plusieurs reprises le modèle et contrôlé dans l'écran des moniteurs les excusions des mixages...
Je ne vais pas essayer de reproduire la chose sauf si le problème devait se représenter.
Bon, cela montre quand même qu'OpenTx est bien écrit puisse que la radio continue à fonctionner malgré le plantage de l'interface utilisateur.
Il y a clairement un souci sur cet écran, mais pour l’instant, on a pas encore pu le prendre en flagrant déli
Merci 3djc,
D'un autre côté, je l'utilise assez souvent et c'est la première fois qu'il me lâche.
A éviter au terrain donc
Bon à savoir. Par contre, est-ce uniquement le cas sur une X12s ou valable pour toutes les Horus ?
Pas assez de cas rapporté pour être sur, mais vu que le code est le même, je vois pas pourquoi ça ne concernerait que la x12
Ben tiens !
Il n'y a pas de raison que je sois le seul embêté !
Ben voyons !
Comme tu sembles le seul à avoir détecté ce bug, je vais dire que c'est un coup de pas de chance....mais trouver son origine permettrait d'en rechercher la cause. Alors un petit effort Coyotte, refais le
C'est bien le problème : J'utilise régulièrement cet écran et c'est la première fois qu'il me pose problème...
(Mais je ne suis passé que récemment à 2.2.3)
Si le problème se pose à nouveau je tâcherai de voir s'il est possible de le reproduire (mais bon... démonter la radio à chaque fois ne va pas me faire rire longtemps... )
Ca date de 2.2.0 c'est pas lié aux dernières versions, c'est juste très très difficile a reproduire
oki.
Merci 3djc,
Merci 3djc,
ça ne se produit qu'en Belgique peut-être ?
Bon ok, je retourne arracher de l'herbe dans mon jardin...
Dommage que FrSKY n'ait pas implanté un bouton "reset" sur le processeur. Cela aurait été utile dans ce cas.
Je touche du bois, je n'ai pas eu ce plantage pour le moment !
Pascal25- Messages : 2078
Surtout pas, seule l’interface graphique est plantée, les contrôles sont toujours actifs. Si cela arrive, maintenir ‘power’ appuyé dix secondes, pour forcer l’exti
Merci, c'est bon à savoir !
Ok... j'ai appuyé longtemps sur le bouton mais peut-être pas 10 secondes.Si cela arrive, maintenir ‘power’ appuyé dix secondes, pour forcer l’exti
Merci pour le tuyau 3djc,
» Plantage de ma radio x12s
» Plantage T16
» Plantage q x7 Ecran
» Plantage taranis si throttle au max
» Plantage horus X12s
» Plantage T16
