simulateur sur MacOs
j'ai commencé à faire un premier fichier de configuration de la radio sur OpenTs Compagnion 2.2 sur Mac
tout va bien sauf que l'écran de la Taranis X9D+ n'est pas en français sur le simulateur
j'ai bien vu le tuto pour le passer en français sur Windows mais j'ai pas trouvé sur Mac
Y a t'il une solution ?
Re: simulateur sur MacOs
Même question pour une utilisation avec Linux, mais je crains qu'il n'y ait pas de solution.
Pour Linux, FPVFreerider, mais c'est uniquement des drone racer !!
Dehas- Messages : 1046
Heu, je crois que l'on parle du simulateur d'OpenTx...
Oui Coyote, je crois que Dehas s'est fourvoyé, je parle bien du simulateur d'OpenTx Compagnion
Oups ......
@Dehas: ne reste pas dehors trop longtemps par ces fortes chaleurs, c'est pas bon pour la mémoire
M'en fou, hier on était au bord du lac de Celles sur Plaine et on s' est bien rafraîchi !!
Bonsoir
Le simulateur Taranis sous Companion 2.3.1. est-il capable de donner les annonces comme le fait la radio ? Dans les Fonctions Spéciales, quand je paramètre "jouer fichier" sur un interrupteur, et que j'appuie sur le bouton "play" (à côté de la zone paramètre), l'annonce est lue. Par contre, si j'active cet interrupteur dans le simulateur, l'annonce n'est pas lue. Je précise que je suis sur mac.
Merci pour vos suggestions
Philzarc- Messages : 69
tu n'as pas le bon format de fichier son, ça m'est arrivé...
cherche le post sur le son personnalisé
tu fais ton fichier son personnalisé avec un synthétiseur en ligne et tu le modifies avec audacity par exemple,
réglage des préférences d'audacity => 32000 Hz - 16 bits
Mon fichier .wav a été généré avec ces paramètres ... donc ce doit être autre chose.
attention moi aussi je croyais au début puis je me suis aperçu qu'en enregistrant avec audacity pourtant dans le bon format, c'était transformé avec les valeurs par défaut qui étaient entrées dans les "préférences" d'audacity, à vérifier en rouvrant ton fichiers et contrôler, par exemple en lisant les informations du fichier
j'ai donc changé ce paramètre et après ça fonctionnait.
Je viens de vérifier, voici les infos sur le fichier ...
C'est étrange ça ... d'autant que sur la radio ça passe et quand j'écoute l'annonce à partir des fonctions spéciales aussi. Juste pour les lire avec le simulateur. J'ai bien sûr essayé avec les annonces standard qui sont fournies et c'est pareil. A part les "beep", le simulateur ne rend rien.
alors si ça marche sur la radio c'est une erreur sur l'ordi
dans l'ordre :
- le chemin de la sd-card est-il renseigné correctement ?
- le fichier son désiré est-il dedans et pas seulement sur la SD de la radio (le format c'est bon surtout que c'est ok sur la radio)
- le fichier txt des sons est-il correctement renseigné ? tu dois rajouter la ligne si c'est un son perso (ex : _Mac -> Modèle Mac)
dans l'ordre :
Tout m'a l'air correct. Il manquait juste l'entrée dans le fichier .txt pour _Mac.wav. Mais de toutes façons ça ne fonctionne pas pour des fichiers comme volhal, volin, volout etc... Pour les chemins d'accès, Companion n'a aucun problème quand on exécute le fichier à partir de la fenêtre des fonctions spéciales. Bizarre d'autant qu'il semble que nous ayons la même radio (moi ce n'est pas une SE) et la même version d'Open TX.
Oui, c'est comme cela que je procède.
Oui bien sûr ... le modèle que j'utilise s'appelle Motoplan ... de toutes façons ce ne sont que des tests, je n'ai encore rien d'opérationnel. https://1drv.ms/u/s!AvI8XvQERzDRoj9YiedzYqooMd9j?e=g1p1B3
tous les sons sont fonctionnels chez moi avec ta config,
tu pilotes en mode 2 ? ça fait bizarre du coup
Oui, c'est en mode 2 ... pour le reste je vois pas du tout. Merci pour ton aide.
» Jouer les annonces vocales dans le simulateur companion sous MacOS
» MacOs et TX16S éjection volume
» Testeurs Companion 2.3.11 sous MacOS et Linux
» X9D+ - Mac - Simulateur
» PB simulateur 2.3
» PB simulateur 2.3
