-29%
269.99 € 379.99 €
TBS Crossfire LITE sur QX7S - Des modifs ?
TBS Crossfire LITE sur QX7S - Des modifs ? Empty TBS Crossfire LITE sur QX7S - Des modifs ?
Message par zefasm Mer 19 Juin 2019 - 18:12
Bonjour à tous
Je commande un module TBS Crossfire LITE, je précise car j'ai vu qu'avec le full Crossfire il faut ajouter un mod pour accélérer la télémétrie de la QX7.
Avez vous un retour d'expérience sur la QX7S et le module TBS LITE ? A savoir si je dois aussi faire cette manip ou laisser d'origine la QX7.
J espere que c est assez clair pour vous. Merci beaucoup
zefasm
Masculin Messages : 43
TBS Crossfire LITE sur QX7S - Des modifs ? Empty Re: TBS Crossfire LITE sur QX7S - Des modifs ?
Message par Yann84 Dim 23 Juin 2019 - 20:54
Pour la QX7 la modif "inverter" permet de débrider le protocole à 400 000 bauds... et ce, quel que soit le module TBS choisi.
Mais selon les besoins, le bridage logiciel à 115000 bauds via le menu de la QX7 peut être siffisant je pense.
Perso je me pose la question également quand à l'utilité de réaliser cette modif avant de franchir le pas vers la liaison TBS Crossfire...
Slts
Yann84
Yann84
Masculin Messages : 18
Message par zefasm Dim 23 Juin 2019 - 21:29
Salut Yann et merci
Tu me conseilles d installer le crossfire et de voir si je perçois la telemetrie avant de souder le module dans la QX7 ?
zefasm
Message par Yann84 Mar 25 Juin 2019 - 18:08
Bah c'est selon tes besoins...
Si tu prévois d'obtenir une liaison Crossfire avec une latence au mini pour diverses raisons, à ce moment là, pour exploiter pleinement le système il faudra installer la modif'
D'un autre coté, si l'utilisation envisagée reste dans un domaine plus classique, (du style histoire d'assurer une bonne liaison radio par exemple...) le réglage des paramètres via le menu dédié d'opentx est suffisant...
J'ai lu quelque part que ce serait une histoire de facteur x3 et que donc en extrapolant de façon médiocre ça reviendrait à dire que le retours passerait à 12ms au lieu de 4ms...
A titre d'exemple, en ce qui me concerne, je ne vois pas l'intérêt de faire cette modif puisque pour mes petits Quad Freestyle le retour video aura pour le coup plus de latence que la liaison radio / télémétrie...
Yann84
Yann84
