Fixation de la sangle Taranis: confort optimisé et vue écran dégagée !!
Pas facile de voir l'écran complet d'un coup d’œil lorsque la sangle de la Taranis est fixée sur le centre de la radio...
Voici une idée très simple de fixation, démontable et super confort pour ceux, qui comme moi, n'aiment pas les voler avec un pupitre traditionnel.
Fabrication maison: Les tiges de fixation sont en CAP 3mm recouvertes d'une tige (optionnelle) en carbone. Un boulon fixé à l'intérieur et au fond de la Taranis vient accueillir le pas de vis...
La sangle d'origine a trouvé une petite "moumoute" cousue et bien confortable pour les cervicales!
Bref un vrai plaisir de voler avec cette radio...
Si vous avez des questions...
Zebulola.
Zebulola.
Re: Fixation de la sangle Taranis: confort optimisé et vue écran dégagée !!
tres astucieux ! je me demandais comment deplacer la sangle qui cache pas mal l'ecran.
CAP 3mm , c 'est quoi du CAP ?
CAP 3mm : c'est la Corde à Piano de 3 mm de diamètre )
zebulola a écrit:CAP 3mm : c'est la Corde à Piano de 3 mm de diamètre )
euh ... meme ca de la corde a piano, je ne sais pas ce que c'est ... c'est une tige filletée ? )
mgmg a écrit:zebulola a écrit:CAP 3mm : c'est la Corde à Piano de 3 mm de diamètre )
Désolé...
Ben non, la tige filetée c'est une tige qui à un... filetage !
La corde à piano, c'est pour lever un piano, un matériel de manutention quoi !
- Huumm.. hummm..:
Bon, nan je dé******, mais ton message plein de gentille naïveté dans sa forme m'a vraiment amusé, n'y vois aucune moquerie, il n'y en a pas.
Donc, la CaP, pour Corde à Piano est tout simplement une tige d'acier très dur obtenu par étirement. Ça existe de différents diamètre, j'en ai en 0.2mm dans mon gourbi, et ça peut monter à 8, 10, pourquoi par 15mm.. bon, au dessus de 10mm on parle généralement plus de 'stub'.
L'origine du nom vient tout simplement du fait que c'est la même chose que certaines cordes d'un piano, l'instrument de musique. Dans un piano, c'est un peu comme une harpe, mais ce sont des marteaux qui vienne frapper les cordes, et pour les plus aigües, c'est des .. cordes à piano d'environ 0.5 à 2mm (à la louche) selon les notes
Cette matière est très résistante, c'est un acier 'dur' et qui à un effet ressort important, pour le travailler une solution consiste à le chauffer au rouge, mais il perd un peu des ses caractéristiques, il se 'ramolli', pour le rendre à nouveau dur, il faut effectuer une trempe : un refroidissement rapide dans l'eau ou l'huile après l'avoir chauffé 'à blanc', mais attention, plus un acier est rendu 'dur' et plus il devient cassant.
Dans le "temps d'avant" (d'avant le carbone on va dire) c'était pour ainsi dire le seul moyen pour relier les servos, gros et lourds, aux gouvernes.
Maintenant, c'est principalement utilisé pour faire des clefs d'aile sur des 'petits' appareils (mais comme c'est lourd, on prefère la fibre de verre, l'alu ou le carbone)
et pour les trains d’atterrissage.
Bon allez, fini d'être sérieux
.AleX.- Messages : 1459
A vue d'oeil, il faut percer et coller un écrou à l'intérieur de la radio .
Citation de zebulola ; "Un boulon fixé à l'intérieur et au fond de la Taranis vient accueillir le pas de vis..."
en effet, j'ai percé la Taranis et j'ai fixé à l’intérieur un boulon au fond pour fixer la tige filetée.
pour plus de solidité, une "contre vis" vient à l'inverse pour maintenir le boulon au fond.
zebulola
zebulola
Oh Alex !!! Humour peut-être ?La corde à piano, c'est pour lever un piano, un matériel de manutention quoi !
Wikipedia:
La corde à piano est un type spécialisé de corde d'acier produite pour être utilisée dans un piano et autres instruments de musique à cordes. Elle est fabriquée en acier de carbone trempé, également connu comme acier à ressort
Alain
Hace- Messages : 279
Hace a écrit:Oh Alex !!! Humour peut-être ?La corde à piano, c'est pour lever un piano, un matériel de manutention quoi !
Wikipedia:
Alain
tu as pas cliqué sur le bandeau blanc juste en dessous de ma réponse et qui porte le titre "Huumm.. hummm..:"
On en apprend tous les jours. J'ignorais l'existence et donc l'usage de ce genre de bandeau.
Autant pour moi.
Alain.
Autant pour moi.
Alain.
C'est une fonction de base de beaucoup de forum.Hace a écrit:On en apprend tous les jours. J'ignorais l'existence et donc l'usage de ce genre de bandeau.
Autant pour moi.
Alain.
Il y en a d'autres, je t'invite à cliquer sur l’icône carré blanc avec les trois points si tu veut en découvrir d'autres.
J'ai examiné avec un ami ce montage et comparé avec des radios genre Graupner ou Multiplex qui ont ce même type de support.
D'abord les tiges, je trouve qu'il faudrait leur donner une pliure à 45° pour que la radio soit plus à plat. En effet droite la radio doit bien pencher vers l'avant.
Quand à la visibilité de l'écran, il n'est pas assez écarté du corps pour être lu facilement. J'ai un pupitre auquel j'ai ajouté 5cm de mousse pour bien avancer la radio.
Mais d'un autre coté je regarde rarement l'écran car je me sert plutôt de la synthèse vocale pour connaitre mes paramètres temps de vol, tension ou altitude.
Merci pour l'astuce c est nickel, mais je ne comprend pas l astuce de la contre vis. Effectivement un écrou collé au fond ne me parait pas très securisant, surtout que je souhaite monter encore un ecran fpv...zebulola a écrit:Bonjour,
zebulola
Ah , en fait t as percé la tara de l autre coté aussi pour enfiler une vis qui va jusqu' a la moitiée de l'ecrou?
» Fixation écran
» Ecran taranis
» ecran taranis +
» Rayure écran taranis x9d
» Ecran bleu sur Taranis X9D
» Ecran taranis
» ecran taranis +
