Le Problème de l’écran bleu (Taranis X9D+)
Alors j'ai voulu mettre à jour le firmware de ma Taranis X9D +, la mettre en français etc... et patatra
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=19/23/9cyd.jpg
Je suis frappé par la malédiction de l’écran bleu, en allumage normal et bootloader. J'ai juste les voix et les alertes de démarrage (pas de vibration, j'ai vu que certaines personnes en avait.)
Donc je suis arrivé sur ce forum où souvent il s'avère que cela vient de l’installation du firmware destiné à la X9D sur une X9D+ et vis versa donc je refais la manipulation sur companion 2.2.
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=19/23/szhv.png
Je branche la manette en poussant les trims vers l'intérieur, les deux disques sont reconnus par mon PC.
Je télécharge à nouveau le firmware "opentx-X9D+-lua-luac-fr" en version 2.2.3 que j'installe dans la carte SD de la Taranis dans le dossier "FIRMWARE".
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=19/23/t7qc.png
Une fois que c'est fait il me demande directement transférer le firmware sur la radio ce que j'accepte.
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=19/23/mn8t.png
Voila un fois que c'est terminé je débranche la Taranis, je rallume et c'est toujours bleu.
Donc est-ce que j'ai fais une erreur de parcours ? Ou dois-je faire une manipulation directement dans les menus de la Taranis (ce qui est compliqué car je suis à l'aveugle).
Voila, je suis nouveau, désolé de vous faire perdre du temps sur ce problème qui à l'air récurrent ou si je ne suis pas dans la bonne section...
Merci et bonne journée.
apeJM- Messages : 12
Re: Le Problème de l’écran bleu (Taranis X9D+)
Ta radio est neuve ou acheté d'occasion ?
As-tu essayé de flasher avec le firmware X9D (pas Plus) ?
Peux-tu faire une capture d'écran de Companion une fois la radio flashé (la fenêtre qui s'ouvrir pour dire si tout est OK) ? Il y a peut-être un message d’erreur que tu n'as pas vu.
Dans tes explications tu ne dit rien à propos de la mise à jour de la carte SD.
As-tu essayé de démarrer sans carte ?
SI la radio démarre alors , tu n'auras pas les sons mais ce sera plus que probablement signe d'une inadéquation entre la version d'OenTx et la version des fichiers sur la carte SD.
Hello mon Garenne,
C'est bien une 'Plus'; on le voit sur la première photo...As-tu essayé de flasher avec le firmware X9D (pas Plus) ?
LapinFou a écrit:Ta radio est neuve ou acheté d'occasion ?
J'ai acheté ma radio neuve sur Banggood l'année dernière.
Si c'est bien ce que je pense, ça m'affiche cela après le transfère dans ma radio.
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=19/23/k9lm.jpg
Après je viens de remarquer que dès que j'appuie sur télécharger le firmware, une autre page de companion "recherche de mise à jour" s'ouvre en arrière plan et ne se referme jamais même quand je suis à l'installation. C'est peut-être rien mais je préfère le dire.
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=19/23/ysa4.jpg
CoyotteDundee a écrit:Bonjour,
Alors quand j'allume ma radio sans carte je n'ai effectivement pas les voix mais j'ai toujours un écran bleu et les bips d'alerte.
J'ai aussi mis à jour la carte SD, pour le faire, j'ai regardé un tuto sur Youtube.
Alors j'ai fais "télécharger carte SD" dans Companion.
J'ai pris le dernier en date :
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=19/23/s7wy.jpg
Ensuite je l'ai mis sur mon bureau je l'ai dézipé :
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=19/23/jo9h.jpg
Ensuite j'ai pris tous mes dossiers dans la carte SD de ma Taranis, je les ai supprimé (sans faire de sauvegarde car je suis un peu couillon). Et j'ai collé les dossiers du fichier que j'avais dézipé.
Voila ensuite j'ai enlevé les voix des langues qui ne m'intéressaient pas dans SOUND et j'ai installé le Firmware de la taranis dans FIRMWARE comme j'ai expliqué dans mon premier message.
Alors quand je flash le firmware en X9D (pas plus), ma radio a un écran blanc et elle vibre.
Si avec le firmware X9D, tu n'as pas le même effet, alors c'est qu'il se passe quelque chose.
As-tu essaye avec un autre cordon USB ?? Le plus court possible et de bonne qualité.
Sinon, tu peux essayer en copiant le firmware directement sur ta carte SD (pense à raccourcir le nom du fichier). Puis tu flashes le firmware depuis le bootloader de ta Taranis (donc sans utiliser ton PC).
Si ça, ça ne fonctionne pas alors je n'ai pas d'autre idée pour l'instant.
PS: pour insérer des images, tu peux utiliser des balises BBcode "img"
exemple:
exemple:
- Code:
[img]https://zupimages.net/up/19/23/jo9h.jpg[/img]
LapinFou a écrit:Si avec le firmware X9D, tu n'as pas le même effet, alors c'est qu'il se passe quelque chose.
exemple:Ce qui donne cela (c'est mieux ):
- Code:
Je viens d'essayer avec un câble plus court (de meilleure qualité je ne sais pas XD), et c'est encore bleu.
Sinon, j'ai installé le firmware ici, et j'ai raccourci le nom en renommant le fichier .bin (c'était ce que tu voulais dire ?)
Mon bootloader est bleu donc je sais pas s'il se passe grand chose... j'allume en bootloader, je crois que normalement il y a écrit "write firmware" donc je reste appuyé sur ENT et je refais ENT plusieurs fois mais après il devrait y'avoir un chargement donc j'attend un peu... bref c'est je patauge dans la semoule.
Si ton bootloader est également corrompu, alors il faut que tu utilises Zadig.
Regarde le tuto ci-dessous:
https://opentx-doc.fr/wiki/passer-d-opentx-1-x-a-opentx-2-x
Attention de bien respecter ce qui est expliqué afin de ne pas mettre le bronxe dans tes drivers Window.
Ton écran fonctionnait bien avant ??
J'ai oublié d'ajouter qu'en suivant le tuto ci-dessus, tu passes directement vers OTX 2.2.3. Il ne faut pas passer par OTX2.0
LapinFou a écrit:Si ton bootloader est également corrompu, alors il faut que tu utilises Zadig.
Mon écran fonctionnait bien avant que je fasse la mise à jour du firmware. Il a même bien fonctionné le lendemain de cette mise à jour, il me disait juste alerte carte SD non compatible et le soir mon écran est devenu blanc alors j'ai pensé qu'il n'y avait plus de batterie donc j'ai rechargé mais depuis plus rien. J'arrivais quand même à piloter le quad sur lequel j'avais déjà tout configuré mais là je dois binder avec un nouveau quad et sans écran c'est terrible. Depuis j'ai un peu cherché fais la maj carte SD j'ai même déjà essayé Zadig mais bon j'essai de pas empirer mon cas... je vais suivre ton tuto en faisant gaffe.
Donc pas besoin d’installer openTX 2.0.20 ?
Je crois que la Taranis X9+ n'est pas reconnu par le PC lorsqu'elle est éteinte, je me trompe ? En tout cas STM32 ne s'affiche dans Zadig que lorsqu'elle est allumée
1. Si ta radio s'est allumée correctement après ta 1ère mise à jour, alors je pense que ta radio a un souci hardware....
2. Oui, pas besoin de passer par OTX 2.0.20. Le tuto est fait pour ceux avec une X9D tournant sous OTX 1.x
3. Relie mon tuto !! Toutes ces étapes (avec Zadig) doivent être faites radio éteinte !
LapinFou a écrit:1. Si ta radio s'est allumée correctement après ta 1ère mise à jour, alors je pense que ta radio a un souci hardware....
Pardon je me suis trompé, STM 32 ne s'affiche pas lorsqu'elle est éteinte (même avec list all devices).
Éteinte : Pas de STM32 Bootloader dans la liste de Zadig
Allumée : Zadig me met directement sur STM32 Bootloader
Merci pour ton aide en tout cas
Lorsque tu branches ta Taranis éteinte sur ton PC:
- soit tu dois voir "STM Device in DFU mode" → Dans ce cas il faut utiliser Zadig pour installer le driver STM32 qui va bien.
- soit tu dois voir "STM32 BOOTLOADER" → Dans ce cas, Zadig est correctement installé et la communication doit se faire.
Je vois dans ton gestionnaire de périphériques que tu as beaucoup de "Périphérique USB inconnu". Cela ne semble par normal.
Aurais-tu la possibilité de faire des tests depuis un autre PC ?
Alors j'ai essayé avec un autre PC et je n'avais que "STM Device in DFU mode" du coup j'ai voulu installé STM32 que adig ne trouve pas toujours tant que j'ai la radio est éteinte donc j'ai dû allumer ma Taranis pour que Zadig le trouve STM 32 je l'ai installé, j'ai ensuite réinstallé le firmware avec companion 2.2.
Et c'est toujours Bleu donc j'imagine que c'est plus grave que ce que je pensais.
A part si il y a une moyen pour que Zadig trouve STM32 radio éteinte...
Ta radio fait vraiment un truc bizarre....
Effectivement, radio éteinte, c'est bien ce que l'on veut, le "STM Device in DFU mode".
Là, il faut faire le "List All Device" dans Zadig, comme expliqué dans mon tuto, et remplacer le driver. Si cette étape ne marche pas, alors il y a un problème électrique quelque part.
Et je répète, Zadig s'installe la radio éteinte !! N'essaye pas de faire autre chose, car sinon tu risques de compliquer les choses.
LapinFou a écrit:Ta radio fait vraiment un truc bizarre....
Je vais essayer de te faire une vidéo dans laquelle je vais tout montrer ce soir si j'y arrive.
OK.
Radio connecté éteinte, vas tu biens dans zadig dans l'option pour afficher tout les périphériques (je ne me souviens plus de la dénomination exacte de tête) ? On ne la vois pas par défaut tant que cette option n'est pas activée
J'ai vu tes vidéos.
Dans la 1ère, ce qui est curieux, c'est que l'on voit bien le "STM Device in DFU mode"n mais que Zadig ne voit rien... As-tu plusieurs port USB sur ton PC ? Passes-tu par un Hub ??
Si possible essaye direct sur le PC sur un port USB2 (si tu as).
Dans la 2ème vidéo, tu fais les bonnes choses, donc le firmware semble correctement envoyé.
A mon avis ton écran à un problème hardware...
3djc a écrit:Radio connecté éteinte, vas tu biens dans zadig dans l'option pour afficher tout les périphériques (je ne me souviens plus de la dénomination exacte de tête) ? On ne la vois pas par défaut tant que cette option n'est pas activée
Tu veux dire l'option "list all device" ? Oui je l'active.
» Ecran bleu sur Taranis X9D
» plus d'affichage l'écran reste bleu sur taranis plus
» X9D plus (pas 2019) : Ecran bleu à l'allumage en mode connecté + en mode normal lenteur extrème dans les menus d'édition de modèles
» Problème de mise en veille écran de ma TARANIS X9D PLUS SE 2019
» Ecran bleu
» Ecran bleu
