Programmation Timer
wawefr1
Programmation Timer
c'est assez incomprehensible j essaye de programmer le timer 1 avec le parametre GZS pour compter mon temps d'utilisation de la Lipo
Impossible de démarrer le Timer 1 mais le meme paramétrage sur timer 2 aucun problème....
Merci pour votre aide
Fred
Fred
wawefr1- Messages : 8
Re: Programmation Timer
Un peu juste comme infos pour pouvoir t'aider sans savoir comment tu actives tes chronos.
On peut avoir le fichier de ton modèle ?
As-tu réglé la source de tes Gaz ??
Avec OpenTX, c'est n'est pas forcément le manche Gaz (plus bas dans le menu page 2 que tu as pris en photo). C'est toi qui choisit.
Hello mon Garenne préféré.
J'y ai pensé aussi mais alors cela ne fonctionnerait pas non plus pour le timer 2 ..., non ?
Il n'y aurait pas une commande de réinitialisation du Timer 1 qui agirait de façon intempestive (Dans les fonctions spéciales par exemple ... )
Merci mon Coyotte, j'ai lu trop vite.
Alors, je conseillerais d'abord wawefr1 à passer sa radio en OpenTX 2.2.3 et d'oublier les version RC/nighlty. De tester à nouveau si le problème persiste.
Et de préférence lier le chrono à la sortie Gaz plutôt qu'au manche de gaz, ce qui évite que le chrono continue à tourner alors qu'on a activé la sécurité des gaz.
Pascal25- Messages : 1963
Chez moi ça marche .
Dés que j'actionne les gaz le chrono démarre . Si je pose le modèle plusieurs fois pour x raisons , le chrono des gaz s’arrête autant de fois , pour au final me donner le temps de consommation de ma lipo sans les temps morts .
La remise à 0 du chrono se fait grâce à un inter .
Voilà ce que ça donne en capture d'écran Taranis:
Des vibrations lorsque que le chrono tombe à 0
Chrono 2 pour le fun .Il me donne le temps totale d'utilisation du modéle.
Le top départ est donné par l'action du manche des gaz .
La remise à 0
Et en capture d'écran Opentx Companion:
La remise à 0
ludow59- Messages : 44
merci je vais etudier tout cela
super sympa
super sympa
» Codification Timer
» Visualisation du Timer 3 ?
» Affichage timer illisible!!!!!
» Timer global pour X7
» TIMER 1 ou2 dans les logs ?
