Mini simu... script lua
Si vous avez 10 minutes à perdre, allez voir ici : FPV - script lua
Ce script tourne sur les Taranis X9D, QX7 et les X-Lite et comme indiqué dans la petite présentation, il ne faut pas s'attendre à des miracles ! Mais on peut y consacrer quelques instants, entre 2 averses par exemple
Attention : les gaz sont à gauche donc mode 2.
Je vous joint une version "bricolée" compatible Horus, pour ceux qui veulent profiter d'un écran plus grand (mais pas de la couleur, faut pas pousser non plus...)
Amusez-vous bien !
Au fait, mon record provisoire est de 13, qui dit mieux ?
Pour les amateurs qui deviendraient accro, il est possible de changer la durée du jeu en modifiant la valeur de la variable "local raceTime = 30" (30 étant le nombre de secondes) définie ligne 26 (27 pour la version Horus).
Amusez-vous bien !
Re: Mini simu... script lua
Génial...
Pour les après-midi au local quand le temps ne permet pas de voler...
![Mini simu... script lua 2180167462](/users/3117/58/10/26/smiles/2180167462.gif)
Wahou, impressionnant !
Au fait, je précise que ce script n'est pas de moi mais que j'ai simplement pu le rendre compatible avec les Horus.
Petit appel au passage à ceux qui sont à l'aise dans les scripts lua, je cherche de l'aide pour répondre aux 4251 questions que je me pose dans la phase d'apprentissage de ce langage. Les autres questions viendront plus tard...
Bonjour Mipel,
Pour mon apprentissage j’étais parti de batcheck, il est complet bien écrit, traite de l'affichage, des capteurs..., et à une version scindée en 2 avec un custom script implémenté.
Amuse toi bien !
Amuse toi bien !
Merci pointu, je vais regarder ce script. Je cherche aussi à définir un environnement de test en plus de l'éditeur que j'ai déjà sous Netbeans, il faut que tout ça se mette en place.
Je fouille aussi dans le tutos et vidéos, il y a de quoi faire !
Sert toi du simulateur, cela fonctionne très bien pour tester tes scripts.
» manche non reconnu sur le simu de conpanion ni sur un simu de "drone"
» Simu eratique
» simu dlc avec x9d plus sur xbox one
» simu indoor
» Bug Chronos simu ?
» Simu eratique
» simu indoor
