Binder S8R
+3
bambouille
7 participants
Binder S8R
Je n'arrive pas à binder un récepteur S8R sur une Taranis X9E que je viens d'acheter. Le X6R reçu avec la TX lui a parfaitement binder.
Caractéristique : opentx 2.2.3 option de compilation : C:/Users/olivier/opentx-x9e-nooverridech-noheli-lua-luac-eu-fr-2.2.3.bin
Y aurait il un rapport avec une version EU/ non EU sur le récepteur S8R ? je n'ai pas eu d'option quand je l'ai commandé ( Banggood)
Merci d'avance
Merci d'avance
bambouille- Messages : 123
Re: Binder S8R
Le plus simple est de flasher ton RX dans la bonne norme. Si tu n'arrives toujours pas à faire le bind, alors c'est qu'il y a un souci avec le RX.
Re: Binder S8R
Si malgré la réponse de LapinFou, tu n'y arrives toujours pas, vu que tu n'es pas loin de chez moi, on pourrait se rencontrer pour faire cela ensemble.
Re: Binder S8R
Je crains qu'un produit acheté sur Banggood soit en FCC d'origine. Le mieux, comme le dit LF c'est de flasher en EU-LBT et de refaire les essais.
Breizh29- Messages : 319
Re: Binder S8R
Je n'avais pas précisé que ma X9E et le X6R avaient été achetés sur Hobbyking EU .
Je vais suivre les conseils de LapinFou avec le tuto du site OpenTx
Merci de vos explications .
Re: Binder S8R
Merci à ERIC84AMC pour sa proposition mais j'ai pu flasher le TX hier au club
Cordialement
Cordialement
Re: Binder S8R
Bonjour, je suis dans le même cas de figure radio x10s acheté sur studio sport et RX x8r Chez Ali pas moyen de binder comment procéder avec cette radio merci
gwen- Messages : 19
Re: Binder S8R
Cela a-t-il résolu ton problème ?bambouille a écrit:Merci à ERIC84AMC pour sa proposition mais j'ai pu flasher le TX hier au club
Cordialement
Re: Binder S8R
Oui bindage ok
Le logiciel de configuration PC se trouve t il sur le site OpenTX ?
Cordialement
Oui bindage ok
Cordialement
Re: Binder S8R
Le logiciel de configuration PC se trouve sur le site officiel de FrSky/Products/S8R/Download/Tool.
Pour utiliser le logiciel de configuration PC avec un S8R/S6R, il faut une interface USB comme le STK.
Sinon, une fois le S8R appairé, le script LUA correspondant permet de faire exactement la même chose que le logiciel de configuration PC sans avoir besoin d'interface USB.
Re: Binder S8R
Super d'avoir mis le site car après avoir cherché dans OpenTx je me suis rabattu sur le site FrSky mais il faut chercher dans TOOL !!! . Peut être évident pour certains mais pour d'autres !!!!
Le cable STK arrive par la poste.
Encore merci
Encore merci
Re: Binder S8R
Cordialement
Parfait.
Tu es dans quel Club ? Les radio FrSky sont nombreuses ?
Re: Binder S8R
Club AMCP à Pujaut.
5 radios FrSky recensées personnellement mais surement quelques une en plus car je ne connais pas tous les membres.
Club AMCP à Pujaut.
Re: Binder S8R
Bonsoir à toutes et tous
J'ai par pur hasard en ma possession un S8R qui équipera un solius.
Je me pose une question certes idiote mais............
Le binder de 1-8 ou 1-16 ce avec une taranis X9D+ 2019.
le gyro et stab ne intéressement pas. Si je binde de 1-8 les deux ne seront pas fonctionnels? correct ? j'aurai les voies de 1 à 8 en normal sans aucune limitation ni influence du gyro et stab -c'est la question que je me pose ou obligatoirement je dois binder de 1 à 16 et calibrer.
Merci de votre retour.
Vous remerciant
Vous remerciant
JM47- Messages : 58
Re: Binder S8R
Le seul fait d'appairer le S8R à la radio ne désactive pas les fonctions de stabilisation.
Pour stopper les fonctions de stabilisation du S8R, il faut appairer le récepteur à la radio puis lancer le script lua "FrSky SxR.lua" qui est dans le menu Tools, et choisir sur la deuxième page "Fonction SxR : Desactiver".
Pour la sélection du nombre de voies avant l'appairage (canaux de 1 à 8...16) cela dépend de l'utilisation de ton récepteur :
- Avec la stabilisation désactivée, si tu n'utilises que les 8 sorties de servos standards du S8R alors la sélection des canaux 1-8 suffit.
- Avec la stabilisation désactivée, si tu utilises, en plus des 8 sorties de servos standards du S8R, la sortie SBUS pour piloter quelque chose certaines des voies comprise entre 9 et 16, alors choisit les canaux 1-16.
- Avec la stabilisation activée, choisir au minimum les 12 premiers canaux.
Re: Binder S8R
Bonsoir Ceeb
Merci de ton retour
Bien cordialement
Merci de ton retour
Bien cordialement
JM47- Messages : 58
Re: Binder S8R
Dommage de pas utiliser les gyros.
Je t'invite à regarder ce lien : https://opentx-doc.fr/wiki/configurer-un-s6rs8r
Re: Binder S8R
Bonjour Lapinfou
Avant d'envoyer ce post ci dessus en questionnement, nous avions vu et revu tes tuto sur la configuration des SxR.
On voulait aller directement au + simple.
Ce S8R va équiper un Solius ou easyGlider ou Heron.
De tes tutos et de la réponse de Ceeb182, il vaut mieux procéder selon vos recommandations.
Une question cependant : cette manip calibrage et désactivation ne sera pas à refaire si on ré appaire le récepteur sur une autre X9D+
Bien cordialement
Bien cordialement
JM47- Messages : 58
Re: Binder S8R
Non, cela ne sera pas à refaire.
Ce que je voulais dire, c'est que les gyros apportent un vrai plus au pilotage (voir l'article de Jivaro).
Après si ce RX se balade entre plusieurs modèles, autant ne pas s'embêter avec la stabilisation.
Re: Binder S8R
Oui j 'ai lu et lis tous les articles de Jivaro et m'en inspire beaucoup pour les réglages.
Merci encore à toi et tous les contributeurs. Cela représente un travail énorme tant techniquement que la mise en forme
Félicitations
Bon WE à tous
Félicitations
Bon WE à tous
JM47- Messages : 58
» binder X8R et X4R
» pas possible de binder
» binder recepteur D4R-II
» Non binder du X4R
» Binder X8R
» Non binder du X4R
» Binder X8R
