Problème de curseur qui s'active en même temps
hier j'ai installé le script LUA Inav 1.6 jusque là pas de problème(le widget fonctionne), je suis actuellement sur la dernière version OT, ca c'est pour les infos
J'ai voulu refaire une calibration de la télécommande et chose étrange quand je déplace le curseur L2 j'ai le curseur LS qui s'active aussi et il avance tout doucement.
Le RS ne fonctionne pas par contre (il ne bouge pas durant la calibration.
Du coup j'ai réinstallé le firmware 2.2.3 et supprimer la SD et c'est toujours pareil...je galère un peu... au secours lapinfou
Un peu d'aide serait la bienvenue !
Merci d'avance
Fred
Merci d'avance
Fred
Re: Problème de curseur qui s'active en même temps
Je me répond à moi-même au cas ou cela vous arrive
Je n'avais pas branché totalement les cables lors de mon dernier montage
Arf..
Content que tu es résolu ton problème.
LapinFou a écrit:Arf..
Oui c'était bête quand même
merci lapinfou !
» découvrir capteurs
» Taranis Q-X7 ne démarre plus sauf en bootloader
» Firmware en Français inflashable ?
» Résolu Script 2 timers, un temps de vol et un meilleur temps de vol
