SON PACK SD
SON PACK SD
Bonjour les amis,
Je n'ai pas de son sur ma radio ni sur companion, j'ai la version 2.2.3 companion et HORUS X12S.
Comment exactement je dois procéder pour le pack SD pour mon HORUS
LANOY-
Re: SON PACK SD
Si tu es sur 2.2.3, tu as du installer correctement la carte SD de LapinFou, non ?
Quand tu dis, je n'ai pas de son, tu as quand même le son système : Bienvenu sur OpenTx à l'allumage de la radio ?
Si oui, il faut ensuite aller vérifier l'activation des sons dans les réglages de la radio.
Si les sons sont activés, tu devrais a minima avoir l'info "trims centrés" quand les trims sont à 0.
Ensuite, les sons dépendent de ce que tu as programmé : Alertes gaz et alerte interrupteurs, par exemple.
Pour les sons quand tu manœuvres les inters, il faut les programmer dans les fonctions globales ou spéciales, selon qu'ils sont communs à tous tes modèles ou pas.
Pascal25-
Re: SON PACK SD
Oui sur la radio, a l'allumage cela dit Bienvenu sur OPEN TX et par exemple coupure gaz oui cela marche aussi, mais sur companion dans fonction spéciale, au niveau de paramètre, il y a un triangle bleu et quand tu appuies, rien ne se passe, il est noté une erreur s'est produite lors de la lecture son, le fichier est peut etre déjà ouvert (Err[2]) et dans action, il est noté jouer fichier.
Je t'aurais bien mis une copie, mais je ne vois pas![SON PACK SD Fichie10](https://i.servimg.com/u/f47/20/04/24/81/th/fichie10.png)
![SON PACK SD Fichie10](https://i.servimg.com/u/f47/20/04/24/81/fichie10.png)
LANOY-
Re: SON PACK SD
Bonsoir Pascal, j'ai également un bémol, j'ai rajouté une photo dans IMAGE dans SD HORUS en format png, de 54,8 ko, l'mage fait 233x216 et apparait bien dans le fichier avec les autres mais malgré la synchronisation, je ne l'ai pas.
Es ce encore trop en taille et en pods ???
LANOY-
Re: SON PACK SD
poids
LANOY-
Re: SON PACK SD
Bonjour LANOY,
Vérifie si les fichiers que tu veux jouer se trouvent bien dans le répertoire SOUNDS/FR/ de la carte SD.
Ensuite, il faut sélectionner le paramètre "1X" pour jouer le fichier. On ne le voit pas sur ta capture d'écran.
Pour les sons, je te conseille de les programmer directement sur la radio, comme cela, tu as le résultat immédiat quand tu manœuvres les inters.
De plus, si les fichiers ne se trouvent pas sur la carte SD au bon endroit, la radio ne les propose pas.
Pour les images, ainsi que les sons d'ailleurs, le nom des fichiers ne doit pas excéder 6 caractères standards (pas d'accents).
Pascal25-
Re: SON PACK SD
Bonjour Pascal,
Le Parametre 1X n'existe pas dans les fonctions spéciales ????
LANOY-
Pascal25-
Re: SON PACK SD
Je parlais de Companion
LANOY-
LANOY-
Re: SON PACK SD
J'ai bien vérifié sur ma radio, je suis bien dans les fonctions spéciales sur 1x ça ca marche, mais pour les paramétrages sur companion 2.2.3, lorsque que j'appuie sur la fleche bleue, pas de son et le message comme indiqué apparait ????????
Alors que tout va bien sur la radio
Bonne journée
Michel
Bonne journée
Michel
LANOY-
Re: SON PACK SD
Pour que Companion puisse jouer les fichiers sons, il faut qu'ils soient disponibles sur le PC.
Dans la configuration de Companion, il faut indiquer le chemin vers la copie locale de la carte SD.
Je suppose que c'est de ce côté là que le bât blesse...
Re: SON PACK SD
Re: SON PACK SD
Bonjour Mipel,
Tout cela est bon et vérifié quand même, par contre sur ma radio les sons sortent bien, c'est juste les sons dans la programmation sur companion 2.2.3 qui ne fonctionnent pas en cliquant sur la flèche bleue ????????
LANOY-
Re: SON PACK SD
Ce post date un peu mais comme j'ai le même problème vous serait il possible de me dire, SVP, quelle a été la solution pour entendre les sons lorsque l'on appui sur la flèche bleue dans Companion ?
Roland-
Re: SON PACK SD
Bonsoir Roland,
Eh bien cela n'a jamais été solutionné je parle bien sur companion sur mon PC
Bonne soirée
Bonne soirée
LANOY-
Re: SON PACK SD
Bonjour Lanoy,
Merci pour ta réponse
J'ai peut être trouvé une solution tard hier soir.
Si je copie les fichiers wav sur la carte SD se trouvant sur le PC (celle que l'on utilise avec Companion) puis synchronise avec la carte SD de la commande via Companion (commande en mode bootlog), ça ne fonctionne pas.
Du coup j'ai fait le contraire : j'ai connecté la commande au PC en mode bootlog puis copié mes fichiers wav directement sur la carte SD via l'explorateur de fichiers. Puis j'ai synchronisé la carte SD de la commande avec la SD sur le PC. Dans ce cas, la simulation fonctionne, j'entends bien les sons et n'ai plus le message d'erreur.
Je ne sais pas expliquer pourquoi ça fonctionne dans un sens et pas dans l'autre
Bonne journée
Bonne journée
Roland-
Re: SON PACK SD
Companion a besoin de trouver les fichiers sons de la même manière que dans la radio.
En premier, il faut définir correctement le chemin d'accès aux fichiers ici :
![SON PACK SD Captur17](https://i.servimg.com/u/f58/19/74/38/97/captur17.png)
puis ici :
![SON PACK SD Config10](https://i.servimg.com/u/f58/19/74/38/97/config10.png)
L'ensemble des sons se trouve dans le dossier SOUNDS
Pas besoin de synchro dans un sens ou dans l'autre, un simple copier/coller entre la carte SD et le PC suffit.
![Mipel](/users/3117/58/10/26/smiles/870541131.png)
puis ici :
Re: SON PACK SD
Bonjour Michel,
OK Ça marche, je vais essayer entre deux.
Merci et bonne journée à toi
LANOY-
Re: SON PACK SD
Bonjour Mipel,
Merci pour tes conseils, j'ai vérifié ma config Companion, c'est tout bon
Les sons d'origine fonctionnent bien, le problème vient uniquement des sons que j'ai "fabriqué" en suivant la méthode de Lapinfou avec TTS automate
La méthode que tu décris est la même que celle de Lapinfou et je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas
Est ce la version d'OpenTx ou de Companion, je ne sais pas
Merci encore et bonne journée
Roland-
Re: SON PACK SD
Pour les sons perso, il faut que leur nom ne fasse pas plus de 6 caractères.
Perso, j'évite aussi les caractères accentués.
Si les sons persos se trouvent dans le dossier "SOUNDS/fr" de la structure de la carte SD, pas de raison que cela ne fonctionne pas.
Pascal25-
Re: SON PACK SD
Merci Pascal25, bonne idée, je n'y avais pas pensé. Le nom de mes sons font 8 caractères au lieu de 6
Je vais essayer dès que j'ai un moment
Roland-
Re: SON PACK SD
Avec 6 caractères ça fonctionne parfaitement
Merci beaucoup Pascal25, tu avais raison, c'était bien un problème de nom trop long
Roland-
» Pack SD OpenTX 2.3
» Ajout au pack Son FR
» Son pack officiel APM
» Pack voix
» voix francophones en 2.2.0 pack V10
» Pack voix
